Objave: 47
Pridružen: Dec 2011
Živjo.
Rabil bi vaš nasvet - kako hidroizolirati cokl v primeru, da pride do poplav? Gre za 30 cm visok pas opeke nad temeljno ploščo. Stene so zidane 10 cm od roba plošče. HI je položena pod zidovi do roba plošče. Objekt je sicer novogradnja, klasični temelji, temeljna plošča iz enega kosa. Sicer bi bilo bolje, da je cela plošča 20 cm višja, ampak je kar je.
Ima kdo kakšne izkušnje z tem? Morda lahko predlagate kakšnega izvajalca?
lp,
Luka
Objave: 655
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Kvalitetna bitumenska hidroizolacije, druge rešitve pomojem ni. Je pa seveda treba biti posebej pozoren, če so kje kakšni preboje in podobno. Pa seveda kot pri vsaki stvari - detajli. Nikjer se ne sme izpustiti kakšna malenkost.
Se pa da narediti hidroizolacija cokla kar enostavno, tako da se lahko tudi sami lotite dela.
Objave: 47
Pridružen: Dec 2011
Prebojev sicer ni (razen glavne cevi kanalizacije, ki je vbetonirana v temelj in ploščo). Vse ostalo je pripeljano v višini nad tlaki.
Problematični se mi zdijo vogali in zob plošče. Razmišljam, da bi najprej naredil en sloj (proti kapilarni vlagi), potem pa vstavil 10 cm EPS kotne letve (ali pa bi "kotno letev" kar naredil iz termo malte), da zmanjšam pregib, še posebej na vogalih, potem pa čez eno ali dve širše plasti HI.
Objave: 655
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Naredite preverjeno varianto in zadeva je rešena.
Po plasteh:
- stena (zid)
- predpremaz
- hidroizolacija
- z lepilom za styrodur prilepljena toplotna izolacija
- zaščitena toplotna izolacija z "gubmasto" folijo (pravilno obrnjena, da odigra svojo vlogo)
Za vogale in podobno se uporabijo hladni bitumenski premazi, armirani z armirno mrežico. Lahko pa tudi celotno hidroizolacijo naredimo z hladnimi bitumenskimi premazi, še lažja izvedba.
Takšna izolacija je pravilno narejena in ustrezna.
Objave: 655
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Aja, pa ne pozabit na drenažno cev, zavito v filc na dnu cokla.
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
DonLuigi Napisal:Živjo.
Rabil bi vaš nasvet - kako hidroizolirati cokl v primeru, da pride do poplav? Gre za 30 cm visok pas opeke nad temeljno ploščo. Stene so zidane 10 cm od roba plošče.........
Za nasvete je potrebno prebrati vprašanje :roll: . Poplava pomeni dvig vode :mrgreen: in želja je, kako narediti "bazensko tehniko" hiše.
Ker je to kompleksno vprašanje, ki zahteva preprečitev vdora kanalizacijske vode in šele nato zaščita zidov, kjer so vertikalno položeni bitumenski hidroizolacijski trakovi tako dobri, kot je dober spoj na najnižjem mestu. Če voda pride v zid kljub hidroizolaciji, je izsuševanje po poplavi navzven preprečeno.
Za nakladanje je dovolj vprašanj. Za pravilno izvedbo in nasvet je potrebno še marsikaj.... :wink:
Objave: 47
Pridružen: Dec 2011
Kanalizacija načeloma ni problem, ker je zraven hiše revizijski jašek, in jo v najslabšem primeru lahko zaprem. To je tudi edini preboj do višine tlaka.
Bolj me zanima hidroizolacija samega zidu in zoba temeljne plošče, kot rečeno, proti potisni vodi, ne toliko proti kapilarni vlagi.
Pri Fragmatu imajo bitumenske trakove za HI kleti proti potisni vodi. Sem mislil uporabiti le te. So pa pomembni detajli izvedbe, da je res 100%.
Rabil bi tudi vaše nasvete glede izvajalcev s primernimi izkušnjami in referencami.
