PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ohlajena voda
#31
Če si zelo podhladil prostor, je bolje da ga prezračuješ (odpri okno, prisilno zračenje).
Nizka temperatura ti poslabšuje COP in morda celo kaj prispeva k glasnosti.
Jaz imam STČ z ločenim uparjalnikom. Uparjalnik prispeva največji del hrupa zaradi ventilatorjev. Uparjalnik je montiran v shrambi, ki je sosednja vrata s spalnico. Vrata spalnice so vedno odprta. STČ mi dela ponoči. Ne rečem da se nič ne sliši, ampak moram pa prav biti pozoren da zaznam zvok. Verjetno sčasoma zvok "odmisliš" in ga ne registriraš več.......
V mojem primeru s STČ namensko hladim shrambo, ki je na južni strani in je poleti brez tega hlajenja neuporabna. Imam pa speljano tudi prezračevanje shrambe, tako da lahko uravnavam temperaturo in osvežujem zrak. Poleti je temperatura v shrambi okrog 22 stopinj, pozimi pa redkokdaj pade pod 15.
#32
Dobro je tudi če poleti, ko ne ogrevaš vode preko peči zapreš ventile ( če so montirani ) na priključkih na toplotnem izmenjevalcu, ki preko kotla ogreva sanitarno vodo v TČ. Tako preprečiš, da bi termosifonsko preko izmenjevalca ogreval vodo v kotlu ( ravno obratno kot pozimi, ko kuriš kotel). Tudi tu je lahko nekaj izgub.
#33
Bojan2003 Napisal:Mogoče je delno krivo da je prostor majhen in zaprt in je v njem sedaj hladno kot pozimi. Bom poskusil okno odprti da bo prostor bolj topel. Kje pa se vidi zgodovina temperature? Ali lahko to bolj po domače objasniš kaj to pomeni oziroma kako deluje? saj je izkoristek (COP) dekleriran ravno pri ogrevanju hladne vode in je takrat največji.
Zgodovino temperature sem pogledal na regulaciji za centralno kurjavo (WDC), na sami TČ je ne morem.
Električni grelec ima 100% izkoristek. Porabiš 1kWh električne energije, dobiš 1kWh toplote. Pri TČ npr. porabiš 1 kWh električne energije in dobiš 2,5kWh toplote. Arrow COP=2,5.
(Pre)poenostavljena razlaga. Ko ima v TČ voda 15°C, kompresor "ogreva" plin na 20°C, voda pa sprejema toploto in se greje, COP je velik. Ko pa ima voda 40°C, kompresor "ogreva" plin na 45°C, COP je manjši. Proizvajalci ponavadi podajo povprečen COP za segrevanje 300l vode od 15 do 45°C. V realnosti pa se voda dogreva iz 40 na 45°C, samo spodaj je nekaj "sveže" hladne vode.
Pozabi na COP-e in regulacijo. Največ, kar lahko (smiselno) narediš glede izkoristka je, da čim manj podhladiš prostor (odprta okna) in čimbolj znižaš temperaturo vode.
Najvažneje: Poišči, kje pušča toplota, pa si zmagal.
1 2 3
