PodSvojoStreho.net Splošno O cenah materiala in storitev Motokultivator
Iščem motokultivator, ki omogoča menjavanje priključkov (načeloma bi potreboval plug, frezo, kosilnico,...)
Gledam Muta Maestral, ali kaj podobnega.
Pozna kdo kakšno cenovno ugodno varjanto? Muta maestral je cca 2.000 brez priključkov, kar se mi zdi kar precej, verjamem da se jo da dobit tudi ceneje. :?:
Cenovno ugoden bo le rabljen stroj. Pojdi na avto.net
lp K
Tudi to je opcija, če se najde kaj primernega. Bi pa rad imel nekaj let mir s servisi ipd., prodaja se pa bolj kot ne oldtimerje.
Jaz sem bolj računal na to, da se da dobit nov stroj s kakšnim izdatnim popustom.
kupi rabljeno Ferarri ali Goldoni 14ks.Če je dobro vzdrževana boš imel mir dolga leta.Za ceno okoli 1500 eur dobiš skupaj z priključki.
Dopolnitev vprašanja....ima kdo idejo kako bi klasično avtomobilsko prikolico priklopil na kultivator (Grillo).
Zadeva bi morala bit narejena tako da je možno hitro potem preklopit na avtomobilsko kljuko.
kljuko od avta nekam priviješ
Pravzaprav sem razmišljal da bi original podporno kolo na prikolici zamenjal za nekoliko večjega in širšega, tako da se ne bi ugrezal.
Na kultivator bi pa namontiral vlečno kljuko.
Sprašujem predvsem zato, ker ne vem kako so narejena vpetja na prikolicah za kultivatorje. Togo vpetje verjetno ne pride v poštev, ker bi mi v gozdu prelomilo vse skupaj. Vpetje na avtomobilsko kljuko tudi verejtno samo po sebi ne bo Ok, ker je kultivator na dveh kolesih in bi se usedel nazaj pod težo prikolice, tako da razmišljam če bi bilo to rešljivo s podpornim kolesom. Potem prikolico enostavno prepneš na avto in pelješ domov.
Sem uporabnik Muta motokultivatorja starejšega letnika. Takoj na začetku, ko sem skupaj s hiško dobil tudi motokultivator s priključki (zemeljska freza, strižna kosa, prikolica in kasneje dokupil tudi snežno frezo), sem takoj zamenjal mašino z novo. Izkušenj imam kar nekaj, saj motokultivator poskrbi za travnike v nagibu, zemeljska freza freza pri meni in pri sosedih, snežna freza dela vsako zimo. Glede prikolice pa je tako: moja nima kardanskega pogona in je primerna za prevoz po ravnini, saj se takoj ko se pojavi klanec navzgor, zadeva vkopje zaradi prevelike teže tovora na prikolici. Torej če kupuješ motokultivator in imaš klančino in željo po prevozu težjega tovora po tej klančini, menim da zadeva no bo špilala, če prikolica ne bo imela svojega pogona. Sam zadevo rešim tako, da si do vzpona pripeljem polno prikolico, nato pa tovor razdelim in klančino večkrat prevozim z manjšim tovorom.
Vzpona ni, tako rekoč po ravnini, ostane samo čakanje na suho vreme.
Gre za to, da je dostop do gozda po ozki poti in da je precej od doma, tako da se s traktorjem preveč zamudim in bi raje zvozil z avtom.
Pa če imaš prikolico, mi poveš kako je narejeno vpetje na kultivator, da je kultivator stabilen in da seveda na kakšnem "kuclu" ne prelomi priklopa?
Na muto sem že imel priklopljeno..
