V garaži (od hiše ločen, izolacija 10cm stiropor, ogrevan objekt) moram pred zimo narest še strop.
Na priloženi sliki je vidna trenutna situacija.
Prostora nad vodoravnimi legami kasneje ne bom koistil
Moja ideja: na vodoravne lege ostrešja (t.i. klešče) od spodaj privijačim OSB plošče, na katere potem z zgornje strani položim stekleno volno (20-40cm) in pokrijem s PVC folijo.
Je to OK?
Kako bi vi to naredili?
Saj imaš dovolj. Če pa je z vrha dostopno (kaka vrata..ne vidi se dobro višina) pa lahko daš zaradi prašenja kaj koprenastega. Rabiš pa tudi pod razno ne nič.
akla1 Napisal:V garaži (od hiše ločen, izolacija 10cm stiropor, ogrevan objekt) moram pred zimo narest še strop.
Na vidnem stropu imaš z zgornje strani stiroporja 10 cm in na stiroporu kaj? Kako so izolirane stene?
Bo to bivalna garaža ali ...? Morda bo dovolj samo lesen strop?
Če boš pa le potreboval dodatno izolacijo, uporabi filc v roli položen na pe folijo v debelini nad 15 cm in si zmagal. Prekrivanje ni potrebno z ničemer, ker je zrak nad izolacijo zaprt.
@ataIBA
To kar se sveti skozi deske je tyvek, ne pa stiropor.
10cm stiropor je pod fasado garaže, ki ni bivalna (wtf je bivalna garaža).
Na sliki vidiš ostrešje, pravzaprav dno t.i. zračnega kanala.
V bistvu mi je odgovoril že vincent, če te prav razumem, pa lahko čez volno z vrha položim še filc (ali pa kako drugo kopreno, morda tisto vrtno) kot neka (sicer nepotrebna) protiprašna zaščita volne.
No, sedaj je lažje :wink: . Omenil si, da imaš 10 cm izolacije. Razumel sem, da je na deskah z zgornje strani + kritina.
Garaža je ločen objekt in greta? Pri garaži najprej pomislim, da bo v njej avto. V kolikor garažo greješ, je to pozimi za avto slabo. Torej sem sklepal, da bo garaža spremenjena v kaj drugega. Vidiš kam te zapeljejo nepoepolni podatki :mrgreen: ?
Kot ti je že rekel vincent: osb strop, pe folija in filc v roli. Prekrivat ne rabiš z nobeno folijo ali vrtexom, ker je že na deskah.
Garaža bo ogrevanja toliko, da bo v času zunanjih temperatur pod nulo v garaži cca 5stC, toliko, da mi ni treba prazniti vodovodne napeljave, pa da mi avto ne zmrzne (gumice vrat, ...), če ga operem.
S katerimi OSB ploščami, ki so naprodaj v SLO (Merkur, Obi. Bau*), imate dobre izkušnje, kar se kvalitete tiče?
Plošče katerega proizvajalca so kvalitetnejše?
