PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Strešna kritina - odločiti se
Ojla, oklevam med betonsko kritino Golob ali glineno Tondach tip engoba. Izkušnje, garancija, priporočila? Hvala za kakršno koli info..
Kaj so TVOJI razlogi da se med tema dvema odločaš?
Cena? Pohvale za eno ali drugo kritino... res ne vem. Lepši in dražji je Tondach, pa me vseeno zanima ali je tudi toliko boljši??
Pozdravljen,moje krovsko mnenje je Tondach ,ali Bramac ampak odvisno je od tebe ali gledas na financno plat ali na izgled sam ,je pa res da ti bo vsak krovec po svoje povedu ane,fora je samo da pr tezkih kritinah more bit vec masivnega lesa da vse skupi drzi ane,Lp Simon
Evo imam dve leti izkušenj z Golobom:
- Moti me spodnji vidni rob strešnika, ki je slabo obdelan - to je del, kjer stroj odreže maso. Bramac ima to lepše rešeno. Golob pravi, da sem prvi, ki ga to moti in da je beton pač boljši, bolj trden, če ima betonska masa več večjih delcev in če bi šli k estetiki, bi bilo to na račun trdnosti.
- Trdnost je drugače OK, Golob pravi, da so glede tega 60% nad standardom za betonske strešnike. Meni je pomembno, da brez poškodb zdrži obtežbo snega in da so med montažo dimnika normalno hodili po strešnikih.
- V vetru so strešniki stabilni. Posamezen strešnik je težak in tudi prekrivanje je takšno, da je zelo težko dvigniti posamezen strešnik. Meni je to pomembno, ker je občasno na naših koncih kar vetrovno. Sosed ima naprimer tondach bobrovec in po vsakem vetru popravlja streho.
- Dobro je tudi, da je masa strešnika je skoraj identične barva kot pa površina. Ko spraskaš dol barvo je minimalna razlika med barvano površino in samo maso.
.jpg   IMG_4519_small.jpg (Velikost: 181,16 KB / Prenosi: 2642)
Ja čigava ideja je linija snegolovov na prvi strešnik? Žlebovi ti nebodo hvaležni. Demontiraj in jih položi na enak način v linijo na četrti vrsti.
Da odgovorim tudi vpraševalcu glede kritine. Odločaš se med dvema različnima materialoma. Žgana glina ali beton. Beton ima točne dimenzije strešnikov, kar za določene kvalitete glinastih ne morem trditi. Glina se počasneje segreva in ohlaja, kar zmanjša nevarnost kondenza s spodnje strani.
Za dober nasvet je (če odmislim ceno) potrebno vedeti še več, in sicer:
- naklon
- lokacija objekta (zaradi temparaturnih nihanj)
- željena barva kritine
- izkoriščenost podstrešja - toplo ali hladno
- razgibanost strehe oz. oblika
Potem bo lažje :wink: .
Ja, pri meni taka debata traja vsaj 15 minut Smile ....
res bedasto zgleda s temi snegobrani_pa tud do vrha ni treba da so... :roll:
PS. od betonske priznam samo Bramac......vsekakor, če se le da, potem Tondah ali Creaton.....
kako "jebo" sem imel s kritino l. 1992, ko ni bilo nič za dobit (stari dobruški, ali pa salonitke) in potem preko nekih vez dobim šrot od Kikinde 333 l. 1996 leti dol in zopet nič pametnega - hvala bogu tukaj je Bramac, črn, še danes presenetljivo dobro drži barvo, in ker maja letos naredimo nadstrešek, pokrijem z Decro (vse po PS. seveda tudi zračni most in folija) si mislim, drugo leto gre na bajto; aaaaaaaaaampak zadeva kondenzira in kondenzira, da ne morš verjet, skratka katastrofa in naf....bi se še drugič, tako, da če bom prekrival, gre samo stari betonc dol in na iste late novi branac - za čuda, tudi folija je o.k. pa eni pravijo, da se že po nekaj letih drobi: ja, kopija Taiweca, ta Avstrijska original že 17-to jeto ne kaže znakov obrabe...
evo slike nadstreška:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/l/Vl/23rsW7uc/slika-03778unichr("46")jpg[/img]
Glede na to, da bo objekt (6 x 5 m) postavljen ob robu gozda, so predvidene tudi vremenske razlike.. sicer pa govorim o naklonu cca 38 stopinj, dvokapna streha, ... ne ne, vidim da bo kar tondach engoba zaradi nekega premaza.. ker teža po m2 je tam, tam.... snegolovi pa torej startajo na četrti liniji na gosto, potem pa diagonalno ... kasneje se bo objektu pridružila tudi stanovanjska hiša z enako kritino..
Teža kritine te naj ne moti, ker stabilizira ostrešje in deluje koristno pri silah vetra. Če bo stanovanjska hiša imela enako kritino, je potrebno sedaj izbrati pravo obliko. Bo streha hiše imela enako obliko in naklon? Navadna dvokapnica ali ..? Valoviti ponvasti strešniki znajo "nagajati" pri montaži, če so manjši nakloni z žlotami, frčadami, grebeni,...
Če imaš "srečo :wink: " in si blizu MB, pridi na debato ob kavi...
Hvala, hvala za povabilo, pa vendar.. odločitev je padla ... tondach engobe, zarezni bobrovec...torej samo, če smo že pri debati, kako je s snegolovi??
Pa ravno ta tip Tondacha si izbral? Mi ne pokrivamo pločevinaste kritine S metal, ICO tegole, guttanit bitumenskih kritin in od opečnih kritin edino zareznega bobrovca Tondach ne.
Kot izvajalci moramo dati garancijo 10 let na delo in material. Pri zareznem bobrovcu je proizvajalcu popolnoma normalno tako veliko odstopanje širine kritine, da počenih strešnikov ne moreš zamenjati brez prekrivanja celotne strehe. Tudi folci pri normalni hoji po strehi pokajo, skratka izredno občutljiva kritina.
Izvajali smo sanacijo po toči na leto dni stari strehi....
Odločil se boš sam :mrgreen: ....
Moram pohvaliti vašo spletno stran, daje kar koristne napotke.. pa vendar... Tondach ponudbe ne vidim nikjer, torej.. jasen odgovor... pa vendar.. kako pa kaj Creaton zarezni bobrovec.. nekako se mi zdi da sodi v okolje dolenjske krajine, pa tudi za ''glina kritino'' je več info.. ali se motim??
Drobna obrazložitev :wink: ...
Pri Creatonu in Laumansu smo direktni uvozniki. Pri Tondachu in vseh ostalih proizvajalcih smo kupci, dobavitelji ali vgrajevalci.
Pri 40 letih izkušenj mi je jasno, da je neosnovana kritika brez dokazov navadno in ceneno blatenje, ki je povrhu še kaznivo. Pika! Omenil sem občutljivost in zahtevnost kritine zarezni bobrovec, ki je temeljni vzrok zakaj je ne izvajamo. Kako bom dokazoval, da je folc zlomljen zaradi .... in pri njegovem iskanju še poslušal hrustanje pod nogami? Ne hvala. Vsekakor je kritina Tondach kot opečna kritina mnogokrat boljša izbira kot najboljša čista pločevina. Da so pa med opečnimi kritinami tudi razlike v kvaliteti, je pa menda ja jasno :wink: ...
neosnovana kritika brez dokazov navadno in ceneno blatenje, ki je povrhu še kaznivo. Pika!... vsekakor ni bil namen nikogar kritizirati ali še celo blatiti.. Blatiti?????. vsak dobronameren nasvet pa je dobrodošel, danes, jutri in vsak dan... ITAK !!
