PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo PIN ključavnica
Na vhodna vrata bi rad montiral kljuko in ključavnico tako, da bi imel na notranji strani običajno ključavnico in kljuko, na zunanji pa slepo kljuko (oz. "bunko", ne vem, kakšen je pravi izraz), ključavnico, ki zaklepa/odklepa vrata in ki nadomešča kljuko (da se z njo da odpreti zatič na vzmet) ter PIN tipkovnico, s katero se lahko odpre vrata (tako kot s ključem, da se torej odpre zatič na vzmet).
Zanima me, kaj se dobi na tržišču v ta namen, kaj priporočate, če kdo pozna pribl. cene, bom sploh vesel. In seveda, če kdo vse to dobavi in montira, prav tako zaželene ponudbe.
Živjo,
sam bi ti odsvetoval tipkovnico, če ti je finančno vzdržno se raje odloči za sistem prstnih odtisov. Pred leti sem na to temo spisal prispevek v Moj Mikro Letnik 2006 Februar stran 82.
Opisan produkt je še vedno top na trgu, na ebayu dobiš Toco pod 400€
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Ekey-Tocahome-AF-Fingerprinter-Fingerscanner-NEU-OVP-/150447030727?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Sicherheitstechnik&hash=item23075781c7">http://www.ebay.de/itm/Ekey-Tocahome-AF ... 23075781c7</a><!-- m -->
Če si kej blizu dolenjske, ti lahko uporabo v praksi tudi predstavim.
Kar se montaže tiče - s samoizvedbo ne moreš zgrešit, če rabiš pomoč takisto poveš.
Po drugi strani so tipkovnice dostopne s smešno nizko ceno. Pri tem bodi pazljiv, vsaka takšna stvar mora biti sestavljena iz notranje in zunanje enote, veliko blokov po NM ima tipkovnice (lahko ti eno šenkam ker sem jo kupil nekje na ebayu za kakšnih 10€) ki so all in one in se montirajo na zunanjo stran stavbe, potencialni kradljivec ti lahko samo potegne zadevo poveze 2 zicke in je v hiši.
Pri prstnih odtisih je ena izmed večjih prednosti ta, da se ne more noben nikjer zagovorit in komu povedat PIN-a. Recimo otroci prijateljem, kdor je dodan v sistem lahko vstopi, kdor ni pa ne.
Pri nas zadeva laufa že od 2005 ali začetka 2006 brez ene same težave. Dobre pol leta pa še na drugi lokaciji. Uporablja jo tudi štiriletnik.
Preberi še:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=47048&">viewtopic.php?f=6&t=47048&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=33661&">viewtopic.php?f=8&t=33661&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=40&t=17242&">viewtopic.php?f=40&t=17242&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=3755&">viewtopic.php?f=6&t=3755&</a><!-- l -->
Pa še kaj bi se našlo, če uporabiš iskalnik.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=hYMpMt0lwUY[/url]
SloCop Napisal:Pri prstnih odtisih je ena izmed večjih prednosti ta, da se ne more noben nikjer zagovorit in komu povedat PIN-a. Recimo otroci prijateljem, kdor je dodan v sistem lahko vstopi, kdor ni pa ne.
kako pa se to kaj obnese v zimskem času recimo da bi vlago gor primrznilo ali pa da je senzor umazan? pa recimo si zunaj pa ko so vrata zaprta jih je treba za vsako posebej odklenit s prstom ali kako?
Imaš več tipov senzorjev. Optični (tako prozorno okence, spodaj lučka) so najbolj problematični in niso primerni za zunanjo montažo. Termalni so navadno še najboljši, obstaja pa še več tipov.
Lp, g
darkside:
Kar se tiče same Toce ji mraz in vročina ne škodita.
Če boš pa zmontiral da gor sneg pada in dež pa ne vem. Mi imamo pač pod streho in ni nikoli nobenega problema in to na dveh lokacijah.
Če si zunaj in če vrata zapiraš, ja, ali jih ne zapreš ali pa jih vedno odpreš s prstom, kako pa drugače.
Mucek:
Nevem o čem pišeš, če je sistem narejen za zunaj je za zunaj in notri če ni za zunanjo uporabo pa pač montaža na lastno odgovornost.
Poglej še RFID kodne ključavnice..
Na bolhi jih je na tone, cena več kot dobra..
O sami kvaliteti pa naj kdo drug več pove (ker mene tud zanima ta varianta)
RFID, moraš imeti kartico ali obesek za ključe. Če lahko to nosiš sabo lahko tudi ključ. Pod črto stran vržen denar Smile.
Najbolj brezskrbno in udobna sta, čitalec prstnih odtisov in pin ključavnica.
Prstni odtisi prednosti:
- dostop samo tistim ki jih upravitelj doda
- prsta ne morete izgubit
. prsta ne morete po pomoti zaupat drugim
- z malo vaje jo lahko uporablja štiriletnik
- otroci ne morejo izgubiti ključa, cifre ali kartice, prav tako cifre ne morejo zaupati prijatlejem ali drugi tretji osebi
ANUBIS: Tele RFID poceni so all in one, kar pomeni da so neuporabne, do takšnega čitalca moraš imeti dovod elektrike in zice ključavnice. Kar v praksi pomeni da ti nekdo ta RFID čitalec potegne dol, potem ima 4 zice 2 in 2 poveze skupaj in pride v hišo Smile.
Vse te zadeve ki jih boste kupovali morajo biti sestavljeni iz dveh ločenih delov.
