mislim, da je tvoja "bojazen" po premali akumulaciji odveč.
še preveč je boš mel.
Po tvojem razmišljanju so potem vse montažne hiše "problematične"!? ali kako.
Vsaka hiša je na nek način specifična, tudi vaša bo.
Ob primerni = zelo dobri izolaciji objekta, pravilno izvedenem talnem itd.......boste ugotovili, da se vaša hiška prav lepo "obnaša", da so toplotne izgube zelo zelo male..... s tem pa tudi "potrebe", po kakšni posebni akumolaciji toplote....!
Citat:estrihi so edini "beton". ker pa bo debelejši... pa bi dvignil cevi + mreže bi opravljale še kakšno funkcijo...
Dobra odločitev.
- Položaj cevi nima večjega vpliva. Nižje kot so, bolj enakomerna bo temperatura površine tal. Razlike so kako desetinko stopinje. Na energijsko bilanco ni vpliva.
- Položaj armature (samo ena mreža) pa je najugodnejši od spodnje tretjine do sredine debeline betona.
Kaj je načeloma ceneje: debelejša izolacija + sistemske brez izolacije (samo plastika) ali
tanjša izolacija + sistemske s stiroporjem?
O teh tanjših ploščah brez izolacije razmišljam tudi zato, ker mi bo vsak cm prišel prav, ker moram v izolacijo skriti fi75 prezračevalne cevi, ki se mi ponekod križajo z vodo ali elektriko...
Se da zadeva izvesti tako, da na kritičnem mestu križanja pač nimaš sistemskih in s tem ohraniš zadostno debelino estriha?
Kle maš izračun.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=38&t=54260">viewtopic.php?f=38&t=54260</a><!-- l -->
Cene so nekako povprečne v SLO!!! Niso Ebay in kompanija.
Fantocci, instalacije/prezracevanje ze imas kpl. narejeno?
Ena moznost iz lastne prakse je, da se na mestih krizanja plosco lokalno postema, da ostanejo prezracevalne cevi kpl. na tleh.
Postavljena je elektro in vodovodna inštalacija, prezračevanje pa ne. Nismo hoteli postavljati prezračevalnih cevi pred ometi, ker jih je nemogoče zaščiti pred težko zidarsko nogo... Pa itak jih bo toliko, da bi potem lahko samo po odrih hodili, ker bodo prostori pod vrati polni cevi.
Torej sedaj pod vodo ne morem več podštemavati, pod elektriko pa bi lahko, ampak je križanje z vodovodnimi načeloma večji problem. Edino rešitev vidim, da na mestih križanja tanjšam iz zgornje strani. Estriha bolje ne, da ne bo pokal, ostane mi le varijanta, da na tem mestu pač ne postavim sistemske plošče. Lahko nastane kak problem?
P.S.: V bistvu smo postavili prezračevalne ventile v stene mansarde in cevi spodaj na kratko odrezali, da jih bomo potem "štukali". Tako zidarji niso hodili po njih, lahko pa so ventile ometali.
Mislim, da lahko brez tezav polagas sistemske z razmikom nad prezracevalnimi cevmi - cevi za talno ti bo kljub regi v sistemskih dovolj dobro drzalo. Nad same cevi pa tanjsi stiropor ali pa zgolj termosilent folijo. Estriha pa ne tanjsati zaradi tega.
Itak da lahko. Mi imamo sicer v planu 8cm EPS + 2cmEPS v ploščah pa nič križanja z rekuperacijskimi cevmi, vendar, ko se bo polagalo, bomo pa videli ali se bo kaj križalo ali ne. V tem primeru, tako meni vodovodar oziroma ogrevanje majster razlaga, bo narejeno tako, da se sistemske po potrebi tam prekinejo, nad cevmi in stiroporjem ob cevi se položi tista folija (drugače je ne polaga, ker imajo seistemske folijo, le paziti je treba da res dobro prekriješ vsak čep) pa čez premostiš s cevmi za talno - kot bi delal brez sistemskih plošč.
Resda potem tam ni nobenega stiroporja, ampak če res ne gre, kaj češ, bo pač tistih 20cm2 brez.
Balty Napisal:želim debelejši estrih ja, namensko, tako da s polaganjem dodatne izolacije ne dobim nič (oz bi že v štartu dal več). narezat par letvic in jih razmetat po tleh ni ravno vesoljski podvig...
Estrih pa bi rad debelejši zaradi malenkost večje akumulacije toplote(drugače je vse iz ytonga), estrihi so edini "beton". ker pa bo debelejši... pa bi dvignil cevi + mreže bi opravljale še kakšno funkcijo...
sistemske pa odpadejo...
Pri Fragmatu pišejo o debelini estriha tako, citiram:
17. Debelina estriha nad talnim ogrevanjem
Prevelike debeline estriha nad talnim ogrevanjem lahko povzročajo velike fazne zamike, kar pomeni da bomo lahko v prehodnih obdobjih, ko temperature zelo nihajo, potrebovali veliko časa, da se tlak segreje ali ohladi. Optimalno temperirani prostori zahtevajo odziven tlak, ki mora imeti ustrezno toplotno kapaciteto, da ne prihaja do omenjenih težav.
Za stanovanjske površine mora najmanjša debelina estriha nad temenom cevi talnega ogrevanja po DIN 18560/2 znašati 40 mm.
Vir: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/slo/nasveti04.htm">http://www.fragmat.si/slo/nasveti04.htm</a><!-- m -->
