PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Inverter
Spet ena strokovnjakinja tukaj, ki nima pojma o štromu....
Pa me zanima: za nek zabačen vikend brez štroma, bi se občasno
rabila kakšna mašinca. Je smiselno kupit inverter za v avto (ali na vžigalnik
ali na kleme) ? Jaz si predstavljam, da bi 300W ali 600W bilo dovolj?
En povprečen vrtalnik kuri 500, 600W?
Kaj še recimo laufa na tako reč?
Pa še - če je to smiselno, kje imajo največjo izbiro pri nas?
Raje razmisli o agregatu. Naprimer [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/gradnja/elektroinstalacije/energetika/bencinski-agregat-nupower-npegg780-0-78kw-1f-rocni-zagon-1x230v-1x12v-1794658unichr("46")html[/url]
Polžek,
kar dosti stvari obvladaš. Kupi torej en agregat (kitajca ti odsvetujem, saj so kvalitetni dovolj poceni), razsmernik/polnilnik za akumulatorje in en akumulator za sončne sisteme. Še nekaj LED sijalk in imaš rešeno še napajanje TV, hladilnika, razsvetljave, polnjenja telefonov, pogona betonskega mešalca, ipd. Ko boš pri denarju, pa še kupi nekaj celic za na streho (naj ti nekdo izračuna, koliko, glede na akumulator) in idila bo popolna.
Ko bo deloval agregat, spotoma še na rezervo polniš akumulator. Elektriko preko razsmernika potem koristiš iz "zaloge". Če misliš vikendico uporabljati, je to edino pametna varianta.
Slinast pozdrav,
K.
Vikend bo čisto premalo v uporabi, da bi bil smiseln agregat, nima ne hladilnika, ne tv, lučka bo petrolejska, mir, idila, še signala za telefon ni.
Samo občasno bi se rabil kakšen oblič, ali pištola za barvanje, kakšna mašinca
za nujna vzdrzevalna dela...plus je potem agregat potrebno vlačit s sabo
v avtu (ker drugače dobi noge) kar je nerodno, pa prenašat gor
in dol...sploh za zensko, ki ima 45 kil s pojstlo vred ...lahek ravno ni, poceni
tudi ne...
A pol inverter odsvetujete?
(no, čeprav tistile agregatek ni videti tako velik, kot sem jih jaz vajena
in je tak ....luškan, zenski :-))
Avtomobilski akumulator ima recimo 60Ah.
Ko nanj priključiš inverter in vanj vtakneš recimo 600 vatni porabnik, bo inverter iz akumulatorja vlekel 600 vatov + nekaj zraven, ker izkoristek ni ravno 100%. Pa ta pribitek zanemarimo.
P=I x U [W,A,V] --> I = P / U --> 600 [W] / 12 [V] = 50A. V grobem bo v dobri uri akumulator prazen in avto bo treba porinit, da bo 'vžgal'. Priklop na 'vžigalnik' pa odpade, saj je le-ta navadno varovan z recimo 15-20A varovalko (lahko tudi manj, lahko tudi kaj več - odvisno od avtomobila).
Nekaj 'odrešitve' sicer pridobiš, če imaš v tem času motor avtomobila 'prižgan', ampak to ni to. Kaka rezilka pa je že malo vprašljiva, saj zahteva prevelik zagonski tok, da bi ga poceni inverter zmogel. Zato tudi izdelujejo akumulatorske vrtalnike, rezilke, žage itd...
Drži!
Razsmernik moraš priklopiti direktno na akumulator.
Uporaba za ročno električno orodje je možna le če bo upoarba kratkotrajna (zvrtat par lukenj, pobrusit kako desko, .......
Če bo bolj intezivna raba, je bolje da pustiš avto s prižganim motorjem, sicer je res nevarno da sprazniš akumulator.
Sinusni inverter te bo stal verjetno > 200€.
Za ta denar pa dobiš, že spodoben agregat, ki ga lahko imaš na vikendu in s seboj prineseš samo bencin
Ste me ze skor prepričal....sej to sem rabila, izkušnje iz prakse.
Bom šla jutri pogledat kolk velika je ta reč, ker je stvar pač taka,
da ga bodo ukradli, če bo puščen tam.
Raba bo pa zgolj občasna, za vzdrzevalna dela z lesom...take reči.
Tudi če vzameš najcenejši agregat pri [vstavi poljubno trgovino s tehničnim blagom], bo le-ta boljši, kot inverter za v avto.
Za večino orodja bo 1kW moči dovolj (cca 15-20kg tehta), boš pa videl, ko zaženeš 600W oblič, da kar malo poskoči, ko ga zaženeš. Če bi imel inverter na meji zmogljivosti, vprašanje koliko časa bi zdržal.
