PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Prezračevanje renson healthbox 2
iščem in iščem pa nič ne najdem. če je že kakšna tema na to zadevo me prosim usmerite nanjo. tudi ne delam reklame, da ne bo pomote, prosim tudi za informacijo o podobnih sistemih, če obstajajo.
zanima me vaše mnenje glede prezračevanja renson healthbox 2.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://export.renson.eu/Mechanical-extract-ventilation-unit-Healthbox-II_4.html">http://export.renson.eu/Mechanical-extr ... -II_4.html</a><!-- m -->
gre za prezračevalni sistem, kjer pa ni rekuperacije. se strinjam, boljše bi bilo vzeti z rekuperacijo. a ta sistem je nekako 1/3 cene sistema z rekuperacijo, pri rekuperaciji imaš stalno neko vzdrževanje (menjava filtrov, čiščenje, težave pri odprtih oknih). najmanj mi je pri rekuperaciji všeč, da imaš veliko razvodov po hiši, ki jih težko čistiš (marsikje jih sploh ne moreš). izkušenj pa nimam, da ne bo pomote.
skratka, ta sistem pa le vleče zrak iz hiše, notri pa se dovaja preko lin nad okni, rahlo odprtih oken, ... všeč mi je tudi, da ima tipala in samo regulira pretok zraka glede na potrebe. meri co2, smrad (sanja se mi ne kako), vlago in še kaj.
gledano po tem, koliko zraka odvede, je sistem v bistvu podoben klasičnemu prezračevanju - če prezračiš nekajkrat na dan. izguba energije skozi streho je resda verjetno kar velika (za današnje standarde, a dejansko torej nekako podobna kot skozi okna ob klasičnem zračenju), a za ca. 4.000 evrov razlike je tudi energije že kar nekaj - sploh pri kurjenju na drva.
kaj mislite?
Še cenejši so navadni ventilatorji iz Merkurja. Če že nočeš rekuperacije, ne vem zakaj bi zapravljal za higrosenzibilno prezračevanje, raje nekaj na on off. Senzorji za vlago imajo garancijo 2 leti, če se ne motim, ko sem jaz to raziskovala. Za CO2 (verjetno preko tega merijo smrad) pa ne vem. Koristen je senzor za CO, če kuriš na drva.
Če delaš novogradnjo, pasivno ali nizkonergijsko hišo, ponavadi razmišljaš o centralnem prezračevanju in rekuperaciji, pač daš razvode in kupiš, ko imaš denar.
Sicer pa me ne preveč poslušat, ker konkretnih izkušenj nimam Big Grin
Zdaj, če ga motijo razvodi iz bilokakega razloga, je seveda zaman razmišljati o rekuperaciji, brez tega ne gre. Je pa kar nekaj tem na tem forumu ko so uporabniki slikali te razvode po nekaj letih in so dovodi popolnoma čisti, odvodi pa skoraj. Pa še to večinoma po kaki neumnosti, ko so vedeli, da se bo kaj fejst prašilo ali kaj podobnega, pa so pozabili ugasniti rekuperacijo.
Drugi pomisleki glede rekuperacije se mi zdijo pa bolj urbane legende. Odpiranje oken pa to. Rekuperacija ti da samo to, da ti ni potrebno razmišljati o odpiranju oken v namen prezračevanja, to je vse.
Če pa skrbi mašina - lossnay ali kaj je, je še vedno poceni. Pa dela kar dobro, berem tu. Pomankljivost je samo neustreznost za ekosklad, ker porabi malenkost preveč elektrike.
