Jerta bo vidna. Sem predelal prejšnjo sliko, glej spodaj. Pri meni bo stvar taka, da če boš gledal spredaj vhodna vrata, bo spodnji širši del jerte prekril okvir od vhodnih vrat - se ga ne bo videlo.
Priznam sem butrl, k si nisem vzel čas, ko je bil merilec pri nas. Bi to lahko skril z ALU letvico? Zmanjšam mere vh vrat za 2 cm?
Sem v dilemi. Do izdelave ometov in estiha v objekt ne bi želel vgrajevati vhodnih vrat - zaradi morebitnih poškodb ipd.
Kako, s čim bi lahko vseeno najlažje začasno zaprl odprtino vhodnih vrat do same vgradnje le teh, da se lahko v objektu dela?
Imam problem. V bloku imamo kovinske podboje pri vhodnih vratih, pa je zelo nerodno in hrupno izbijati ta podboj, če bi želel menjati vhodna vrata in nekako prekrit ta podboj z novim.
Kaj napravit oz kakšna lesena vhodna vrata kupiti, da prekrijem kovinski podboj ?
Zdravo,
tale tema se začne pred leti, da je potrebno lesena vrata barvat...
kako je danes z lesenimi vrati? So zaščite kaj boljše, je res toliko vzdrževanja?
Z ženo so nama všeč lesena vrata od Lip Bled in Kli Logatec, ampak cene (predvsem prvih) pa žal ne... sem tudi opazil v ponudbi drobni tisk, da ni UV zaščite ter da je potrebno letno štrihanje...uf.
kakšni drugi predlogi?
Kako se pa obnesejo Alu Inotherm z les dekorjem?
ivč Napisal:Imam problem. V bloku imamo kovinske podboje pri vhodnih vratih, pa je zelo nerodno in hrupno izbijati ta podboj, če bi želel menjati vhodna vrata in nekako prekrit ta podboj z novim.
Meni je vovko montiral protivlomna na železne okvir. Nekaj samoreznih vijakov v nov okvir ki je šel.preko starega (pa maska preko).
Kakšna lesena vrata pa misliš ti kupiti pa ne vem. Jaz vem.da se ne bi dotikal kpv8nskega okvirja. Če ne drugace, pa na njega privari pante od lesenih vrat, na okvir daš pa leseno "nalepko".
