PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija podstrešje
Zadeva je sledeča:
Živimo v stanovanjskem bloku in sicer v tretjem nadstropju. Nad nami je samo še podstrešje, ki pa je zelo slabo izolirano. V poletnih oz. toplejših mesecih se nam temperatura dvigne do 28 °C. Temperatura na podstrešju je blizu tiste v savni.
Kritina je kovinska, izolacije pod kritino pa ni nobene. Pod kritino je le nekakšna folija, ki bolj lovi prah ko kaj druga. Tla na podstrešju pa so gola plošča.
Da bi se dalo čim bolj normalno preživet in se ne preveč finančno zadolžit bi vas prosil za mnenje, kaj mi predlagate glede na omenjeno situacijo. Rad bi, da temperatura pade vsaj tam nekje na vzdržne vrednosti.
Vprašanja:
  • Bi se zadeva obnesla oz. bi bilo boljše, če bi izoliral le streho samo? Podstrešje bi moralo biti vsaj rahlo hladnejše ali pač?
  • Če bi se odločil izolirat še tla, bi ta morala biti pohodna vsaj do dimniških vratc. Predvidevam, da bi bila ta izolacija cenovno tudi ugodnejša?
  • Če je kdo kak mojster za te zadeve mi lahko pošlje tudi PS, pa se pomenio kako pa kaj.
Rabil bi kakšen nasvet oz. napotek v katero smer krenit, da lahko zadevo čimprej spravim v sam pogon. Stanje bo samo še slabše :wink: .
najcenejein najbolj elegantno rešiš zadevo s stekleno volno..dokaj poceni, lahka za transport...na vsak načins e ne ukvarjej s streho inpoloži izoalcijo zgolj po tleh - pač nad tvojim stanovanjem.
Ta del...da je potebno priti do dimnika..pa jep otrebno narediti eno konstukcijo po kateri se hodi...kar po domače pomeni da po tleh daš tramčke 10 x 10 cm ter gor položiš les (najcenje kar obstoja oz. dobiš...da drži človeka ki hodi gor).
Na temd elu imaš 10 cm izolacije (širine en meter do dimnika) ostalo pa položiš križno 2 x 10 cm.
Zadeva bi se mogla konkretno izboljšat. Ako pa obstojamožnost prezračevanja podstrešja, bi bilo pa sploh fino (kje kako okno? da ga odpreš prek poletja...)
nectuss Napisal:Zadeva je sledeča:
Kakšna kritina je bila pred kovinsko? Sklepam, da imaš pločevino s filcem, ki ni noben protikondenčni ali termoizolator. Uporablja se na odprtih parkiriščih, da ti ne kaplja na glavco in avtomobile :mrgreen: .
Verjetno je bila pred tem salonitna kritina, ki je podstrešje prazračevala in takšnih temperatur ni bilo. Komot lahko zahtevaš od vseh stanovalcev (preko upravnika) izolacijo tvojega stropa z zgornje strani, ker se ti je kvaliteta bivanja poslabšala.
Če rabiš še kakšen nasvet, pokliči. Če si blizu, pridi, da ti sestavimo dopis po podatkih, ki jih še rabimo...
Kar se poletja tiče se bistveno NE bo spremenilo s izolacijo. 28 stopinj je "normalno" ob vročini. Bolj glej na nočno zračenje, senčenje čez dan (rolete), ne proizvajanje toplote v stanovanju itd. Urediš lahko edino zračenje podstrešja, kar pa ne vem koliko je možno...
BTW, kaj je zate vzdržna temperatura poleti? Smile
Siguren sem, da ima na podstrešju pod pločevino temperaturo nad 60 stopinj. Kako je izvedeno prezračevanje? Strop se mu zagreje krepko čez 30 in tudi ponoči ima še sevanje v prostor.
40 cm finovlaknate izolacije položene na ploščo in prekrite s folijo bo kar dolgo zadrževalo nočni hladni zrak v izolaciji in preprečevalo preboj toplote.
Kakšno je prezračevanje, je že drugo poglavje, ki ga je potrebno rešit.
No vsaj rahlo ste me razvedrili... :wink:
Danes smo prišli domov okrog 19.ure, rolete spuščene, se pravi tema v stanovanju, pa je bila temperatura ugodnih ~27 °C.
Dejansko je stvar res takšna, da je na podstrešju čez dan kot v kakšni savni. Čez noč se zadeva sicer izboljša, je pa problem, kot je že ataIBA povedal v sami temperaturi stropa. So pa zagotovo prej bile salonitke.
Na podstrešju sta dve strešni okni...bolj okenci, 25x25cm. Tolko je, da je prepih, če v sušilnici na hodniku pustim odprta vrata. Vsaj prepih je... Zjutraj se pa zadeva spet ponovi. S klimo rešujem trenutno situacijo, pa še te ne šibamo lih na polno (dojenček).
Ko to po vaših nasvetih, bom potem streho zaenkrat pustil pri miru in se raje odločil za izolacijo tal.
Citat: Nad nami je samo še podstrešje, ki pa je zelo slabo izolirano.
Težko verjamem, da je res brez toplotne izolacije. Domnevam, da je nosilna betonska plošča, izolacija (pesek, leš, stiropor, ...) in zalito z betonskim estrihom. Če je nasipa le 5 cm, se poleti res dobro segreje.
Za normaliziranje poletne vročine ti že zadošča 8 cm izolacije nad betonsko ploščo. Kjer ni nobenega razloga za hojo, daj mehko (najcenejšo) stekleno volno in jo prekrij s kopreno (vrteks), da se ne praši. Kjer bo pohodno pa daj stiropor (najcenejši) ter pokrij z tanko (12 mm) iverno ploščo ali naredi potko iz 2 cm desk (kupi na žagi neobžagane).
Seveda pa je obvezno nočno hlajenje z odprtimi okni ter čez dan čim manj zračenja, kuhanja, likanja, toplega tuširanja, TV, računalnik, ...
...vse skupaj pa ovrednoti in stroške razdeli med sostanovalce preko upravnika.
Vidim, da sem pravilno sklepal o prejšnji kritini in v roki imaš argument, s katerim lahko zahtevaš dodatno izolacijo, saj so ti z novo kritino dvignili temperaturo v stanovanju in poslabšali bivalne razmere :? .
Hitro delaj, ker vročina je tu. Lahko tudi seznaniš upravnika, da boš zaradi nujnosti rešitve problema sam pristopil k sanaciji, ki je vredna toliko in toliko in naj te stroške vkalkulira.....
Morda bi bilo dobro imeti uraden predračun - ponudbo firme, in sicer:
- dobava in montaža xx m2 termoizolacije x cena = znesek
- dobava in montaža pohodnega dela xx m2 x cena......
po svoje bi se lahko odpeljalo tudi tako ja...ker ostrešje je del skupne lastnine in bi bilo načeloma prav, da se stošek deli na vse stanovalce - preko rezervnega sklada.
Vsaj pri nas gre/bo šlo tako..fasado smo naredili, zdaj zbiramo sredstva, da se bo izoliralo še 'streho' - pri nas je to terasa. Po svoje se zadeva ne tiče nižjih nadstropij (običjano 'argument' nasprotovanja takim stroškom) a ne moreš tako gledat ker lastnina terase je od vseh.
Tudi lift v večnadstropni hiši je strošek vseh. Je pa včasih težko razložiti tako logiko skupnih stroškov.
