PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Ureditev prostora dnevne sobe
Pozdravljeni.
Rad bi opremil dnevno sobo (glejte prosim priponko) zato bi Vas prosim za Vaše nasvete.
V dnevni sobi si želim imeti: sedežno garnituro, klubsko mizo, pisalno mizo, TV, knjižnico.
Trenutno vidim samo eno rešitev.
TV (117 cm) bi dal na steno, ki je dolga 150 cm pod njimi pa 50x100 cm regal.
Sedežno garnituro bi dal v kot pri oknu. Tukaj nastane problem. Sedežna ne sme biti prevelika in sicer maximalno je lahko 250X210X100 cm. Problem nastane če je predolga > 250 cm. Potem bom oviran dostop do drugega prostora. Drugi problem je tudi pri postavitvi tvja. Prvotno je bilo mišljeno, da bi ga imel na nasprotni strani sedežne (zato smo tudi tam naredili stropne lučke). Vendar če ga dam tja izgubim možnost za pisalno mizo in knjižnico. Na steno kjer je na sliki tv pa mize ne more dati, ker bi bila miza dimenzije 150x80 cm in bi takoj nastal pri dolžini sedežne.
Najlepša hvala.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/J/10c/32XdyMyt/dnevna-sobaunichr("46")png[/img]
Pozdravljeni.
Hmmm. Zelo neugodno, da je toliko prehodov v eni sobi.
V dani situaciji ste pomoje optimalno rešitev že sami našli.
Glede na preostanek sten in vogalov, bi rekla, da je prostor za skromno sedežno (lahko tudi v L tako kot ste jo narisali, a je 250 cm že kar preveč) saj mi prehod deluje že zelo oviran.
TV bi lahko tam, kjer ste jo predvideli najprej (namesto knjižnega regala), ali pa tam, kjer ste jo narisali potem (na steni med prehodoma). V obeh primerih pa je po mojem mnenju avdio omarica globine 50 cm pregloboka in ovira prehod.
Police za knjige bi morda lahko bile nad mizo vzdolž cele stene, lahko so med prehodoma (stena 150cm), namesto tv (morda ne ravno format enciklopedij, kakšni romani pa že). Prostor za knjige je lahko tudi ob steni z oknom (med sedežno in prehodom). Če pa jih je res veliko, so pa lahko na steni nad sedežno - se pa potem lahko zgodi da bo prostor izgledal prenatrpan.
Razen če... bi bilo mogoče prestaviti prehode in jih omejiti na cca 100 cm - potem bi bilo dovolj prostora za večjo sedežno, mizo, globjo tv omarico... (vse poti bi potekale čez sredino sobe, praktično po sredini, ne križ kraž po celi sobi. Res pa je, da če bi bilo to možno, bi bi bilo že narejeno.
Lp in veliko uspeha pri iskanju idej.
M
.png   Untitled.png (Velikost: 65,6 KB / Prenosi: 2966)
Metka M najlepša hvala za nasvete. Se opravičujem, da tako pozno odpisujem ampak nisem pričakoval, da bo kdo posvetil čas mojim težavam in skrbem.
Glede prestavitev prehodov žal ne gre.
Trenutno se nagibam k temu, da bom imel v dnevni sobi samo sedežno, knjižne police in tv sprejemnik.
S tem bom pridobil veliko več prostora med prehodi. Bom pač moral imeti v spalnici pisalno mizo.
Poročam naprej.
Lp, Nino
120 in pa 140, na levi strani, sta pa? Prehoda (z vrati), okna,...?
LP steklenička
LP, steklenička
Steklenicka 120 in 140 sta prehoda brez vrat.
Hm, prehoda kam? Vsak prehod v svoj prostor, teraso, balkon,...? Se da vsaj enega zazidat?
LP steklenička
LP, steklenička
