PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Odkup parkirišča v Ljubljani in pripis lastnikom stanovanj
stanujem v Ljubljani, v starejšem bloku ki ima neurejeno parkirišče, ki je v lasti občine in je pisano kot javno dobro. Kot pričakovano pa občina ne ureja parkirišča in lastniki tudi ne ker pač ni njihov in parkira gor vsak ki se mu zaljubi.
Zdej pa vprašanje:
Ali je možno/izvedljivo, da se od občine odkupi del javnega dobra na katerem je parkirišče in se deleže pripiše lastnikom stanovanj? Na parkirišču je že od nekdaj tabla na kateri piše "parkiranje dovoljeno stanovalcem blokov __, __, __, __", parkirajo pa vsi.
Torej, lastniki stanovanj (60 stanovanj) bi najeli kredit, vsak bi plačevačal 1/60 stroška kredita cca 5 let (npr) in lastniki bi dobili vpisan delež parkirišča v zemljiško knjigo.
Tako bi lahko uredili parkirišče, narisali bokse, postavili zapornice in ga tudi vzdrževali.
A je to v naši ljubi državi sploh možno ali je to bolj boj z mlini na veter?
Hvala za odgovore in nasvete!
Lep pozdrav!
okrog teh parkirišč so v Lj lažne info. Tudi s strani župana. Bom tvegal in priporočam, da vprašate Jazbinška (Zeleni, Krekov trg 10), on to najbolj pozna, vam bo vse svetoval.
Na tak način, kot je opisano že ne. Javno dobro je za začetek izven pravnega prometa in je najprej potrebna ukinitev javnega dobra. Zdej vam se verjetno gre zaradi plačevanja parkirnin MOL in napovedanim podražitvam letnih dovolilnic? A sicer ta stanovanja oz. blok nima pripadajočih funkcionalnih zemljišč določenih, tam bi morala biti opredeljena tudi parkirišča - koliko in katero pripada stanovanju.
se ne strinjam vitel. Tu je polno zavajanj, zato - Jazbinšek; so se doslej že v BS3 zašili, ko so vlagali napačne tožbe, pa Ob žici tudi, pa še kje. Gotska zdaj to popravlja in še mora nekaj popraviti. Vse je odvisno od prvotnih načrtov zgradb, tisto naprej ne šteje.
T_eclipse Napisal:Pozdra
Lep pozdrav!
Ne samo boj z mlini na veter ampak bolj voda na mlin. Občino boste spomnili, da lahko tam za mali denar postavi plačljivo parkirišče!!!
ni tako, Mol dela veliko stvari po svoje in mimo pravil. Se je pa treba dobro pripraviti. Na Gotski so zdaj na pravi poti.
Citat:Zdej vam se verjetno gre zaradi plačevanja parkirnin MOL in napovedanim podražitvam letnih dovolilnic? A sicer ta stanovanja oz. blok nima pripadajočih funkcionalnih zemljišč določenih, tam bi morala biti opredeljena tudi parkirišča - koliko in katero pripada stanovanju.
hvala za odziv, parkirnine ne plačujemo, lastnikom stanovanj pa "baje" ne pripada parkirišče, ne vem pa kako je urejeno parkiranje, verjetno je parkirišče samo neformalno dodeljeno v uporabo lastnikom stanovanj. Kot sem že omenil v prvem prispevku so na parkiriščih table "parkiranje dovoljeno stanovalcem blokov __, __, __, __".
Problem je nastal ker je bil zgrajen trgovsko prodajni center ob parkirišču, v katerem imajo razni zdravniki svoje ordinacije, gostinci svoje gostilne, lekarna, knjigarna...Čeprav ima trgovski center svoje parkirišče na drugi strani, je naše parkirišče vedno polno. Baje (nepreverjeno) je celo občina dodelila nekaj "naših" parkirišč najemnikom prostorov v centru. Povrh tega je ob našem parkirišču vrtec, tako da ravno takrat ko se stanovalci blokov vračajo iz službe, parkirišče še dodatno zasedeno, ker starši hodijo iskat otroke in ker je najbližje parkirat na našem parkirišču.
Se bom še malo pozanimal pri upravniku.
Hvala in lep pozdrav!
