PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Umetni leseni tramovi
Zamislil sem si, da bi v dnevni sobi, jedilnici in kuhinji (vse en prostor) na strop našraufal lesene grede-tramove. Vse lepo in prav, ampak meni rabijo taki, ki so votli oziroma sestavljeni, lepljeni iz desk. Montaža reflektorjev, zvožnikov itd... Z brskanjem po internetu nisem uspel. Od znanca sem slišal, da se da to dobit v Škofja Loki. Vem, da lahko to naredi vsak mizar, ampak mizarji nimajo časa za take prčkarije.
Če ima kdo kakšno informacijo se mu v naprej zahvaljujem.
Povej kaj več, dolžina, čirina, višina, kakšen strop imaš glede montaže, material- masiva, furnir, iveral...., mogoče se kaj zmenimo, kdo ve!!??
Lep dan še naprej, pa kjerkoli že ste.
Mogoče je rešitev tudi, da kupiš navadne lesene in potem na zgornji strani z motorko izrežeš potrebne kanale za kable.
Vsaj tako sem razumel, da bi rad skril neke kable v notranjost - ali je kaj drugega?
Itak bodo nenosilne - ali?
Dimenzija prostora je 8,10 m x 3,8 m! Rabil bi tri grede dolžile 3,8m - 18 cm x 18 cm in deset gred dolžine 3,78 m - 14 cm x 14 cm. Tri debelejše grede bi bile razporejene na začetku, sredini in koncu prostora po širini, ostalih deset pa bi bile vstavljene vmes med te tri. Grede ne bi bile nosilne. V bistvu bi z njimi znižal strop in jih uporabil za osvetlitev prostora. Grede bi morale biti iz masivnega lesa, lahko je tudi jelovina. Narejeno bi bilo tako, da bi zgornjo vrhnjo desko našrafal na strop,potem pa bi kišto, ki bi bila setavljena iz stranskih dveh in spodnje deske porinil na našrafano desko na stropu in jih s šraufi ob straneh zašrafula v desko, ki sem jo predhodno zašraufal na strop. Spodnja deska bi imela z obeh strani pero, dočim pa stranski dve utor. Tako da, bi jih sam pobarval, zlepil in montiral. Sej veste denar je vedno problem. Živim pa v bližini Ilirske Bistrice, ki je na cesti med Postojno in Rijeko (Hrvaška).
Hja, to pa ni več malo dela :? , vsekako si si pa dobro zamislil, samo 1 spremembico bi ti predlagal, na strop ne daš desko ampak moralček na vsake cca 40-50 cm, je lažja montaža. Grede bi ti naredil v 1 kosu, prej izdelal luknje za reflektorje, zvočnike..... karkoli želiš. Zakaj v 1 kosu? Enostavno, imaš že končane, za montažo rabiš 2 kolega in imaš takoj končano, če pa delaš po kosih ti pa vedno pride koleg Murphy na pomoč. Big Grin Material: karkoli, lahko tudi iz marantija, kostanja, lipe, macesna, smreke... Kakorkoli že, če rabiš kontaktiraj, pa rečeva kakšno več.
Tudi sam imam nekaj takega v mislih.
A lahko poslikaš ko boš naredil?
