Objave: 551
Teme: 29
Pridružen: Feb 2008
Pozdravljeni
Pokriti imam namen garažo in del nadstreška in sem se odločil za pločevinasto trapezno kritino, ki najbolj paše k hiši. Padec strehe bo 15 cm na 6,5 m. Torej bo to praktično ravna streha, ki jo bom pokril v enem kosu.
Proizvajalcev je veliko, vendar ne vem kateri bi lahko bil neka best buy opcija.
Načeloma mi je pomembno, da je kritina kar se da poceni. Ali je med različnimi kritinami neka opazna razlika v kvaliteti?
Gledam proizvajalce: Trimo, Metrapan, Izotrapezi, Hosekra, S-metal, Skrin.
Ali kdo pozna še kakšnega ugodnega ponudnika oz. kje se najbolj izplača kupiti te panele.
Hvala
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
Da se nebo cela Slovenija dvignila zaradi nekaj m2 (ocenjujem na cca 60 m2?) je važen podatek lokacija objekta in dolžina plošč zaradi transporta.
Drugi pomemben podatek je vrsta kritine. S protikondenčnim obrizgom ali samo pločevina? Brez protikondenčnega obrizga bo na avto kapljalo....
Tretji podatek je izvedba. Zaradi potrebnih kleparskih del (vetrne, odkapne obrobe, žlebi,...) bo verjetno izvajal obrtnik. Boš zadovoljen samo z garancijo na delo ali boš mu prepustil tudi nabavo materiala?
Potem pa bo računica mnogo lažja :wink:
Objave: 551
Teme: 29
Pridružen: Feb 2008
Trenutno iščem samo okvirne cene na m2. Lokacija Kočevje.
Streha bo na leseni osnovi. Na legah bodo špirovci, nato pa na špirovcih sekundarna kritina in na koncu še poletvano. Na letve pa bo pritrjena pločevinasta streha dolžine 6,5 m. V bistvu bo sistem hladne strehe.
Ali bo potem sploh prihajalo do kondenza, če pa bo z obeh strani ista temperatura? Tudi če kaplja pa je zato sekundarna kritina.
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
Do kondenza bo prihajalo. Poleti se bo lesena podkonstrukcija zaradi visokih pločevinastih temperatur maksimalno izsušila. V ostalih letnih časih bodo štafli zaradi kondenza veselo "pili" vodico. Naslednje poletje se izsuševanje ponovno prične in ... kaj misliš koliko let bo les zdržal? Če že ne preperelost v celoti, pomisli na trajnost lesenega navoja. Čez nekaj let boš vijak lahko izpulil z roko. Zato absolutno protikondenčni obrizg! Do Trimove maloprodaje v Trebnjem pa nimaš daleč :wink: .
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
da ne bom odpiral nove teme.
za večji objekt potrebujem čim ugodnejšo varjanto trapezne pločevinaste strehe,
naklon bo cca 30cm na 9 metrov torej bo streha skoraj ravna. konstrukcija bo delno železna, nakloni bodo iz železa, prečne letve pa bodo 5/4 lesene vijačene na železno konstrukcijo...- zaradi nam verjetno lažje izvedbe.
ker bo streha začasna verjetno nekje 10-15 let bi moral najti čim ugodnejšo varjatno da zaščitim spodnje prostore pred dežjem ipd... torej prosim za nasvet kje kupiti trapezno pločevino za male pare... lahko je kitajska, poljska ipd mi je vseeno samo da je ugodno, barva najraje bela ali kakšna podobna beli...
nekaj panelov bo dolžine 9,3m (če je možno najraje iz enega dela) večina pa do 4.6m..
kvadratura strehe je cca 1x180m2, 1x250m2.
torej zanima me kje v tujini ali pa pri nas bi se dalo to najugodneje dobiti.
ne zanima me izdelava in montaža strehe ampak samo dobava kritine!
dobro bi bilo če bi kritina imela filc ni pa nujno oz odvisno od razlike v ceni
Objave: 7877
-189
Imel sem streho iz gole pločevine, kondenz je padal od nje kot dež. Za malo denarja brez protikondenčnega obrizga po streha le pogojno uporabna. Za filc pa ataIba pravi: mokra cota. Poglej še ibine pretekle poste, da se ne boš tolkel po glavi, kot sem se jaz. S tistim plehom od bivše strehe sedaj pokrivam klaftre.
Ponudnike dobiš na guglu, pošlji jim maile, če cen ni na njihovih straneh. Po mojih izkušnjah so razlike v ceni predvsem v kvaliteti (gornjega premaza, spodnje protikondenčne zaščite).
lp K.
Objave: 551
Teme: 29
Pridružen: Feb 2008
Jaz sem dobil najbolj ugodno pri firmi Lindap iz okolice žalca.
Sicer pa sem rešil problem kondenza z sekundarno kritino. Streha tudi ni na hiši ampak na spremljevalnem objektu, ki ni ogrevan.
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
cardynal Napisal:............................
Cena in kvaliteta je odvisna od:
- debeline pločevine (od 0,4 do 0,6 mm)
- nosilnosti, ki daje dovoljen razpon ali razmak štaflov
- kvalitete cinkanja ali količine cinka/m2 (od 140 - 270 gramov)
- debelina in kvaliteta barve, garancija na barvo!!!
- pritrdilni material (vijaki, jahači)
- ravna pločevina za obrobe in snegolove
- transportni stroški....
O mokri coti - filcu, ki še dodatno škodi leseni podkonstrukciji, je napisal predhodnik.
