Objave: 390
Teme: 12
Pridružen: Nov 2007
Eh, tudi Steinel ni ravno neka bleščeča zadeva (kljub "bleščeči" ceni). Imam 2 enaka (model <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.steinel.de/en/produkte_fuer_heimwerker/bewegungsmelder/infrarot_sensoren_wandmontage/is_1">http://www.steinel.de/en/produkte_fuer_ ... ntage/is_1</a><!-- m --> ), enega ki je monitran na stropu nadstreška terase obrnjen navzdol, cca leto dni, in je postal manj občutljiv kot je bil, ko je bil nov. Drugi je že bil na reklamaciji po mesecu dni, ker je vžigal brez razloga (monitran na stebru latnika). So ga v štacuni nekaj kao testirali in da dela v redu in mi ga dali nazaj. Manj falš vžigov je, če skrajšam čas delovanja po vžigu. Dalje reklamirat se mi ne da.
Objave: 74
Pridružen: Mar 2009
Jaz prisegam na Kopp...ni ravno poceni ampak dela kot urca že vrsto let
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
Tudi jaz se pri nakupu senzorjev počutim kot pred okencem za loto. Probal sem že vse sorte in je kakor kdaj. Na žalost: več sreče prihodnjič.
Objave: 1137
Teme: 20
Pridružen: May 2009
senzor dela na spremembo temprature. Mogoče je v njegovem vidnem polju kakšna stvar, ki je rahlo toplejša od okolice in se giblje. Kaj bi to bilo - ne vem. Poskusi ga polovico (npr. desno stran) prelepiti z izolirtrakom in opazuj delovanje. Potem še levo polovico in potem še sredino. Da v grobem lociraš, od kod pride motnja v obliki spremembe temperature (npr. mački) ali kakšna druga motnja.
Objave: 257
Teme: 40
Pridružen: Nov 2006
Problem je le v mrzlih obdobjih. Takrat mi senzor vžge luč nazaj takoj ko ta ugasne, torej lučka samo blinkne, pri tem se sliši klik stikala v senzorju. Na dvorišču se ne premika nič. Verjetno ga zebe oz. je preobčutljiv na mraz.
Bom poskusil s Steinel ali Kopp...
Objave: 84
Pridružen: Nov 2006
Zdravo,
jaz pa mislim, da je lahko problem dvig toplega zraka. Posebej, če imaš senzor nad lučjo (žarnico) ali nad vhodnimi vrati. Tak primer sem imel sam. Senzor, prestavljen pod žarnico čudežno deluje BP.
Dtruga možnost jre tudi odboj od kakšne šipe, avta ipd. Tudi to semi je že zgodilo.
