Objave: 11
Pridružen: Oct 2006
Hiša je stara cirka 80 let in zdaj razmišljam prekrit streho in na špirovcih so vidne luknjice črvičkov in so mi rekli, da je treba injekcije in eno posebno stvar vbrizgat v te luknjice....mi lahko kdo svetuje najboljšo snov za vbrizgavanje oz. uničenje črvov?
Home sweet home
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Večina tistih lukenj je že zdavnaj praznih...
Poskušaj ignorirati problem, kajti boj s črvi je dolgoročno že vnaprej izgubljen, razen mogoče za tiste, ki jih bodo na koncu kremirali.
Če so posamezni kosi lesa že v zelo slabem stanju, potem jih zamenjaj z novimi. Dodatnega strupa pa ti ni treba stresati po hiši...
Objave: 130
Pridružen: Sep 2006
škoda vsakega truda, razen če mislite hišo RESTAVRIRATI, upoštevaj gornji nasvet
Saj ne vem vsega.
Objave: 84
Pridružen: Dec 2005
Tudi jaz se strinjam z Janijem
Objave: 383
Pridružen: May 2006
Jaz pa ne.......... imam zdravilo za to.,.. pa več o tem jutri........
Lep dan še naprej, pa kjerkoli že ste.
Objave: 11
Pridružen: Oct 2006
Kakšno pa je to zdravilo LES JE LEP?
Home sweet home
Objave: 383
Pridružen: May 2006
No takole..... pri svojem delu sem prišel do spoznanja, da so stari mojstri vedeli veliko o zaščiti lesa. Nobenih belocitov, fetinov in podobnega sr.... niso poznali.... Poznali pa so modro galico (cuprablau), z njo so prešpricali ostrešja pa se nič ni prijelo, niti črvi niti pršice, nič. Poskusil sem pa se obnese. Pa še nekaj je dobro, posebno, če imaš črva že v lesu, tudi to je preizkušeno zdravilo, uspelo mi je uničit črva v mojem ladijskem podu..... greš v pasjo trgovino in vzameš strup proti bolham- koncentrat, narediš močnejšo mešanico in....... špricaš..... v 2 mesecih smo imeli pogreb, tko da še danes ne žalujemo za črvi.
Pa ni treba odkrivat tople vode in kupovat dragih stvari, vse to je na mlin trgovcev, ki služijo na neinformiranisti kupcev. Kakorkoli že, odločitev je vedno na vaši strani.
Objave: 37
Pridružen: May 2005
No da boš vseeno lažje spal in imel občutek da si vsaj nekaj naredil.
Tam kjer najdeš kakšno luknjo ovalne oblike premera 5mm, si našel kozlička. V notranjosti je verjetno še malo več rovov. Stanje tramu lahko oceniš tako da ga malo potolčeš z gumjastim kladivom in primerjaš zvok. Bolj zamolkel, zadušen zvok je zvok trhlega lesa.
Kako ugotoviš da so larve še na delu? Nič lažjega kot to je rekel melkijad. Pod tram postavi časopisni papir, pusti na miru nekaj tednov in če najdeš žagovini podobne ostanke imaš problem.
Greš v merkur, kupiš malo borosola ali belbora, nekaj metrov 5mm PVC vrtne cevke, 5mm sveder, in 0,5l flaško vode.
Lociraš luknjo, zvrtaš nekaj centimetrov globoko luknjo v tram, popiješ vodo da si odpočiješ od napora vrtanja.
V prazno flaško natočiš borosol, daš notri cevko in vse skupaj odneseš čim višje. Nato cevk malo posesaš in počakaš da priteče tekočina. Cevko vtakneš v izvrtano luknjico. Malo pokaplja, potem pa les nabrekne in stisne cevko.
Vsebina flaške se potem sprazni v tram različno hitro. Če je bolj pogrickan hitreje (v lahko tudi v nekaj minutah), če pa ne pa lahko traja tudi nekaj dni. Ta postopek ponoviš na večih mestih, ali pa kupiš malo več flašk in cevk.
Če si bil uspešen lahko spet preveriš s časopisi.
Lahko pa pozabiš na vse to in si rečeš da bodo itak otroci zamenjali ostrešje.
