PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TOPLOZRAČNO OGREVANJE,TČ,REKUPERATOR?
To temo sem odprl zato, da bi vsi , ki imamo v planu postavit zgoraj napisano kombinacijo nekaj rekli o tem. Pa seveda me tudi zanima , če je kdo ze kaj takega postavil.
Jaz imam v načrtu sledečo zadevo:
Ogrevanje z TČ (2xpredelana klima naprava). Za vir energije bom uporabil podtalnico ali pa reko. S tem računam na gretje pozimi/poleti na hlajenje.
Z klimo bom ogreval zrak, ki jih bom potem z cevnim razvodom razporedil po prostorih. Vsak prostor bo imel na stropu in v tleh dovod/odvod (v vecjih prostorih več) zraka.
S tem da se bo pri ogrevanju vpihaval topel zrak iz tleh in potem izrabljen zrak sesal z stropa. Pri hlajenju pa bo hladen zrak vpihan na stropu in se sesal na tleh.
Vsak prostor bo imel krmiljeno loputo, 4x temperaturni in 1x senzor vlage.
Za cevi bom uporabil pocinkane okrogle cevi za žlebove. Cevi v tleh pa bodo kvadratne narejene po naročilu.
Zrak se bo menjal z zunanjim preko rekuperatorja. Ocenjujem, da bi bilo potrebno zrak v prostorih izmenjat cca 4x na dan. To pomeni , da bi se vecino zraka vrtelo po prostorih. Zrak iz sanirarij in nape, se pošilja ven.
Zrak, ki prihaja v rekuperator bo predgret z vodnim izmenjevalcem v katerem bo krožila voda. Zaenkrat se nisem odločil za zračni izmenjevalec (tista cev fi 30 cm dolga 50 m v zemlji). Ocenjujem , da je potrebno preveč zemlje razriti (preveč denarja) . Ocenjujem , da je voda bolj optimalna (ker jo že tako ali tako črpam).
To je to.
A to bo izdelano v lastni režiji: predelava klime, montiranje razvodov, regulacija....?
Zadeva je v teoretični obliki. Ampak je to moj plan oz. smer.
kako si si zamislil preračćunati potreben premer cevi za določeno sobo?
kako bo z regulacijo odprtin?...ročne, na motor?
zamišljeno imaš v teorijio super, spraviti to v prakso, pa da bo delovalo je pa drug rpoblem.
A si že vsaj približno računal premer potrebnih cevi (ker jaz zarmišljam da bi lahko (mogoče) kdaj vrpihodnosti porabil dimnk za take zadeve, le nisem siguren če bo premer luknje zadoščal (Pa še nisem siguren kak v resnci je).
vincent Napisal:kako si si zamislil preračćunati potreben premer cevi za določeno sobo?
Premer cevi bo nekje 7x30. Mogoče več mogoče manj.
Odprtine bodo regulirane avtomatsko z loputami. Lopute bo krmilil koračni motor (enostavno določanje pozicije). Količino pretoka zraka pa bo uravnal motor od predelane klimatske naprave.
Nad vsem a bo bedel mikrokontroler (moje področje).
Rekuperator že imam (dobil za 10 kSIT). Ostalo robo pa bom nabavljal postopoma.
Največji finančni zalogaj bosta dve klima napravi. Obvezno inverter 8) .
Ostalo pa je samo cel kup cevi v posamezne prostore.
