PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave prestavitev kopalnice v stanovanju
imam stanovanje, ki ga nameravam obnoviti. Problem nastane ker je kopanica in wc nekje na sredini in ne ob oknu. No kopalnico bi rad prestavil k oknu. Ker odtoka ne gre prestavljati (so zgoraj in spodaj še drugi stanovalci) me zanima ali je možno narediti tako, da se tla v kopalnici dvignejo za caa 20 cm in potem pod tlemi potegne kanalizacijska cev do glavnega odtoka za wc. Kakšen bi moral biti padec? Gre vsegaskupaj za dolžino 3 metrov.
V bloku jeprestavljanje namebnosti prostorv lahko sporna...ti že prestaviš koplanico, samo spodaj jepa lahko spalnica..in odtoke/vodo bojo spodnji in zgornji poslušali vsakič, ko bo pri vas kdo odpr vodo.
Ne vem no..če želite imeti dobre odnose s sosedi ne prestavljajte.
V blokih (vsaj pred leti) jeljalo načelo (arhitetktov) da koplanica in wc ne potrebujeta okna...in so jih gradili v sredini objekta. Tako pač zdaj je. Pri nas se rešuje 'problem' tako da skoraj cel dan gori noter neonka...za danšnje razmere (in ob omenjanju prenove) daš noter led svetila, ki pričarajo dnevno svetlobo z minimalno porabo (2 - 3 W ali manj kot vsaka priklopljena naprava v fazi mirovanja).
Če pa že boste vztrajali..minimalni naklon za odtočne cevi je 1 % ali po domače 1 cm na meter dolžine. Samo to je minimum kjer znap rihajati do problemov z zamašitvijo odtokov.
Imate pa tudi opcijo da pustite wc tam kjer je (ločen vhod oz. prostor..ne vem kako je zdaj) ter prestavite samo kopalnico....tako tudi lažje speljete odtoke (po steni..fi 50 mm)....na taknačinima sestra...koplanico (sicer noter tudi wc) z oknom, ter na sredini stavbe še ne ločen wc brez okna (na drugi strani hodnika).
Hvala za info. Mislim pa da če bi vse prestavil, da se ne bi slišalo v spodnji štuk zaradi tega ker itak nebi razbijal plate, ampak bi samo dvignil tla v kopalnici za 20 cm. Zdaj je višina 240 pol bi bila pa 220. Obstajajo po moje tudi že taki izolacijski materiali, ki bi to ublažili.
problem je ker je na tej strani kjer je vhod v wc dnevna, na drugu strani kamor bi pa prestavil kopalnico je pa jedilnica, vmes pa je kuhinja.
A ima še kdo kakšne drugačne informacije?
Se priporočam za čimveč mnenj.
Lahko se tudi nabavijo odtočne cevi 3 stenske neslišne modro-sive barve,tako da napelješ odtok na drugo stran.
