PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja vprašanje glede požarnega zidu
Pozdravljeni!
Prosil bi za nasvet in sicer me zanima kam naj se obrnem glede natančnih opisov in zahtev glede požarnega zidu na vrstnih hišah ?
hvala.
V tehnično smernico "Požarna varnost v stavbah" na stran 23 (in okolico).
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arhim.si/uploads/TSG_1_001_2010.pdf">http://www.arhim.si/uploads/TSG_1_001_2010.pdf</a><!-- m -->
v prvo prostovoljno ali poklicno gasilsko društvo ki ti je v bljižini.
Ja res, gasilci imajo jako veze s požarnimi stenami.
Kot ti je svetovano, poglej v smernico, sicer pa podrobneje opiši problem ali mi pošlji ZS. Mogoče lahko kaj svetujem.
LP,
Samojed
veš samojed imajo pa jako dokumentov o tem, ker pri izpitu za gasilca, gasilskega častnika,.... imajo vse to pri izpitih in morajo to znati, tako da imajo te podatke ja! Vem ker jih je kolega iskal pri njih in so mu jih posredovali....
Hja, podatke o čem? Kaj je požarna stena, ali kako je treba izvesti detajle. Podatke o tem, kakšna odpornos mora minimalno biti med dvema enotama v vrstnih hišah, kako visok mora biti požarni zid na strehi? Ne da bi jih v nič dajal, kapo dol fantom, a dvomim da za resne zadeve zmorejo dovolj literature in znanja, da bi komu lahko nedvoumno svetovali. Se mi zdi gasilce tukaj zraven mešat podobno kot da bi vsak z opravljenim tečajem prve pomoči lahko na urgenci delal.
Določeni primeri so trivialni, enostavni. Poleg tega tudi požarna smernica ni vse - lahko delaš po njej, so pa tudi druge možnosti. Požarne študije za objekte dajejo projektanti običajno delat drugam, ker v končni fazi za to rabiš tudi izpit, ne samo tečaj. Res pa ne veva kaj je avtor točno želel vedeti, zato počakajmo na dodatne informacije.
LP,
Samojed
Hvala vam za informacije, sem že na boljši poti Smile .
Zanima me če obstajajo kakšna pravila kako visok, širok ... mora biti požarni zid med hišami,
V bistvu, v mojem primeru sta dve hiši združeni in med njima je že nek požarni zid, nisem pa siguren če ustreza standardom, seveda če obstajajo kakšni, razen tega da mora biti vsaj 30cm višji od kritine ?
Rad bi imel bolj natančne podatke o tem. Pdf, ki mi je bil posredovan "Požarna varnost v stvbah" se mi zdi, da premalo opisuje natančno to kar me zanima.
Hvala.
