PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje hiše l.1898 na Koroškem
Čeprav je že zlajnana tema, pa vse eno. Naslednjo leto imamo v načrtu, da bi prenovili ogrevalni sistem hiše, ampak se nikakor ne moremo odločit, katero od možnosti bi uporabili. Sedanji sistem je tak, da tri prostore ogrevajo električni radiatorji (posledica visoke položnice za elektriko),en prostor se segreva na štedilnik na drva(star 75 let, potreben menjave), dva prostora pa krušna peč.
Gre za staro hišo brez izolacije, pa drva imamo tudi v lastnem gozdu. Predlogi, kateri so padli so naslednji:
1. Star štedilnik zamenjat z kombiniranji za centralno in napeljat centralno napeljavo. Ta sistem pa naj bi tudi vseboval izoliran zalogovnik vode.
2. Vgradit peč na centralno, čeprav potem nastane problem pri dimniku,ker sta na en dimnik že vezana krušna peč in štedilnik, pa tudi 80 let je star.
3. Dva prostora vezat na sončne kolektorje, (tretji prostor je na drugem koncu hiše). Pri tem načrtujemo 4m2 vakumskih kolektorje pa 300 l zalogovnik, ostali prostori pa ostanejo ogrevani na trda goriva.
4. Celotno hišo ogrevat na kolektorje
5. V dva prostora vgraditi klimo
6. Dva prostora ogrevat na toplotno črpalko
Kateri od teh predlogov se vam zdi najboljši? Pa cilj je predvsem znižat astronomske položnice elektrike in da je čim nižja investicija.
Lokacija, kvadratura, podrobnejši opis hiše - debelina sten, material, okna... :?:
7. izoliraj hišo in ostalo pusti na miru.
Hiša je na vrhu hriba, kateri je celo leto zelo osončen, grajena iz kamna debelina sten ca. 70 cm, pa ima 120 m2. Okna so pa stara, samo da so sestavljena iz 2 šip. Pa zgrajena je bila 1898.
Še vedno ne vemo kje je ta hrib :lol: :lol:
sassapo Napisal:Še vedno ne vemo kje je ta hrib :lol: :lol:
Koroška
Strmeti k temu da imaš čim manj virov, pa kar imaš čim bolje pošlihtano.
Glede na to da imaš svoja drva...
opcija 1, slabost lahko bo prevroče v prostoru kjer se bo kurilo.
ali
opcija 2, zahteva po vsej verjetnosti sanacijo dimnika.
Nekaj bo treba reskirati, pa nekje začet, vse drugo vprašanje, če ne bo v tej fazi metanje denarja skozi okno (razen izolacija, kot pravi Čojko).
Peč na drva, po možnosti uplinjevalna, zalogovnik in radiatorji. Dimnik je nas stal 1400€, popolnoma nov ob zunanji steni.
Kakorkoli, prva investicija, ki je vidim je izgradnja centralnega ogrevanja, potem morda kakšen uplinjevalni kotel in ustrezen zalogovnik, če so drva, če ne morda peleti, tč z zemeljskim kolektorjem... variant je veliko. S samo izolacijo 70cm kamnite stene ne boš žel pričakovanih rezultatov, (je pa izolacija dobrodošla) morda bi dodatno izoliral samo strop hiše.
Kolektorje kot dodaten vir ogrevanja pa mislim, da lahko pozabiš, saj je investicija hudo visoka, če želiš da bo vsaj kakšen rezultat.
Če imaš svoja drva si zmagal, ker se boš ogreval na drva.
Izgradnja centralne kurjave, ogrevanje z radiatorji, peč na pirolizo ali navadna peč, ustrezno velik zalogovnik ali dva, vremensko vodena regulacija ogrevanja ali pa termostatske ventile na radiatorjih. In pa še nov dimnik. Jst sm ga postavil sam, pa glih tako vleče.
patriot35 Napisal:In pa še nov dimnik. Jst sm ga postavil sam, pa glih tako vleče.
enako. poceni in efikasno iz RF elementov.
Po dolgem casu se spet oglasam. Prej, da se pogovorim z lokalnim majstrom, bi rad vprasal tu. Rad bi spremenil ogrevanje sanitarne vode. In sicer zdaj se ogreva na 50 l elektricni bojler. Trenutno gre za dve osebi v gospodinjstvu. V hisi, ki je zgoraj opisana. Hisa tudi nima centralnega ogrevanja. Hotel bi cim manj vrtanja in razbijana, saj je bila kopalnica pred 7 leti obnovljena. Kopalnica je bila naknadno zazidana z betonskimi kvadrami. Ostali del hise je kamnit. Zelo sem navdusen na termosifonskim kolektorskem sistemu sanitarne vode. Predvsem zaradi nizje cene in bolj enostavne izvedbe. Bilo je tudi veliko negativnega napisanega na to temo. In iz tega imam enih par vprasanj.
1. Kolektor sem mislil namestit na steno (2qm, ploscati) in pa bojler v kopalnico. Pri cemer je bojler vise kot kolektor. Kaksna je povezava med kolektorju in bojlerju? Ali je to vodna ali je lahko tudi glikol?
2. Kaksen bojler? Gledal sem kombinirane bojlerje na spletni strani Merkurja. In videl od Metabona ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/kombinirani-grelnik-vode-metalac-bojler-mb-pkl-80r-emajliran-levi">http://www.merkur.si/kombinirani-grelni ... liran-levi</a><!-- m --> ). Verjetno ni prav ali pac? Neko spiralo sicer ima, a ne vem kako veliko.
3. Kaksne cevi od bojlerja do kolektorja, a je to baker ali so lahko solarne cevi?
Vse zgoraj sprasujem za termosifonski sistem.
Hvala za odgovore
Prišparaj denar in še naprej goni tisti bojler. Škoda vsakega denarja.
Pa ne si misliti, da govorim iz foušije ali neznanja ali nevednosti. Ampak tako pač je.
Edino, če bi vse naredil sam. Potem bi te, čez prst, prišlo 500 - 700 evrov, kar je pogojno užitno.
Zdaj vaju voda košta okrog 10 evrov mesečno, pa so izračunaj.
Drugače gre tako. Povezava najlažje baker gibljive cevi 15 mm z izolacijo (pogojeno s ceno seveda), obvezno glikol, bojler jasno čim večji (škoda dela za manj kot 150 litrov); sonce ne greje kot grelec kadar si zaželiš. Če si vešč, eno dopoldne dela in laufa.
