Objave: 24
Teme: 15
Pridružen: Feb 2010
Imam novo gradnjo in so prišli iz komunale pogledat na parcelo za priklop vode. Sam bi se priklopil na cev na katero je že priklopljena ena hiša ( cev je debela 3/4 cole). Iz komunale mi pravijo da to ni mogoče ker bo pritisk vode preveč padel. Ali je to res ali samo hočejo dodatno zaslužit da se priklopim na glavni vod, ki pa gre cca 20 metrov stran in preko glavne ceste?
Objave: 333
Teme: 36
Pridružen: Jan 2010
Pritisk bo preveč padel. Po navadi se daje v novogradnje cev za vodo debeline 1cola. Tako daj tudi ti in se priklopi na novo odjemno mesto, ker če ne bo pritisk res švoh.
No sicer je dosti odvisno tudi od pritiska v vodovodnem omrežju, vendar se mi zdi cev 3/4 cole za dve hiši premajhna.
Objave: 153
Pridružen: Jun 2009
Ja, hec je sicer ta, da bi pritiska nameril praktično enako kot pri debelejši cevi. Ko pa pridejo konice porabe vode, naprimer zvečer, ko je čas tuširanja in v obeh hišah hkrati voda teče na polno, pa bi bil ta pretok verjetno res bogi, oziroma bi bil upad pritiska prevelik. Seveda, izšlo bi se morda, če je sam pritisk v vodovodu precej visok (beri nad 4,5bar),...
Objave: 49
Pridružen: Mar 2006
Hišni priključek je najmanj 3/4 cole, zato ti nobena komunala ne bo priklopila vode na že obstoječi priključek, ampak boš pač moral kopati cesto za svoj priklop. Razmisli pa, ali je 3/4 dovolj, ali bo mogoče še kakšna hiša v bližini, da ne bodo potem zopet rili po tvojem.
Objave: 120
Pridružen: Sep 2010
Priklop na vodovod je vedno 1'' od javnega vodovoda do vodomernega jašeka, v jašku pa imaš 3/4'' vodomer. Od vodomera naprej je ponavadi 3/4'' do hiše, v hiši pa 3/4 do kopalnice (mrzla voda), ter vertikala za prvo nadstropje in 3/4 do bojlerja za toplo vodo, naprej pa 1/2''
Na priklop 1'' lahko kasneje priklopiš še en vodomer, če se hiša razdeli na dva odjemalca.
Glede tlaka je pa tako. Imaš statični tlak ko je voda zaprta npr 5 bar, ko pa pipo odpreš imaš pa dinamični tlak samo 3 bar, ker je odvisen od dimenzije priključne cevi, dolžine cevi, št zoženj na cevi (kolena, ventili, vodomer, filtri). Manjša kot je cev, manjši je dinamični tlak. Lahko se zgodi, da ob faktorju sočasnosti (odprtih več pip) v zgornjih štukih voda sploh ne teče oz je dinamični tlak 0, ali pa celo naredi podtlak.
