PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri kvaliteta zemlje za TČ
CvetkoP Napisal:POTEM JE BOLJŠA IZBIRA PODTALNICA, SAMO PREVERI NA KATEREM NIVOJU JE, KAKŠNA BLIŽNJA KMETIJA Z STARO ŠTIRNO BO ...
Štirna se nahaja 10 m od moje parcele. Do nivoja vode je kakih 20m.
Kako naj ugotovim pretok? Kje naj se lotim?
sandi
Uporabi štirno, če lahko, ne rabiš nič drugega kot napeljavo s črpalko, pa še eno vrtino za povratek, ali pa tudi ne !!?? Ne rabiš dovoljenja, nič. Kje se lotiš, z lokalnimi gasilci se dogovori, da imajo vajo v tvoji štirni ( če je tvoja), pa hitro vidiš, če je dovolj vode, drugače pa najameš podjetje, ki dela lukne.
Pretok ugotoviš tako, da s potopno pumpo izpumpumpaš vso vodo in potem meriš kdaj se gladina vode dvigne na prvotno stanje. Pri nas je bilo tako, da se gladina ni dvignila cel dan. Včasih so kopali štirne do vode potem so se pa ustavili in zato nimava pretoka. Sedaj sva se odločila za talne koletktorje. Štirno bova izkoristila za sanitarno vodo(delno). Za TČ in izmero vode nama je pomagal Kokelj d.o.o.- inštalater Gorenje TČ. Potopna črpalka, ki dvigne vodo za 20m kar stane, on si jo je sposodil za naju! Še obstajajo prijazni ljudje Tongue , pa še računal ni nič Tongue
Veliko sreče!
Cvetko, Metulj hvala za informacijo.
Na žalost štirna ni moja ampak od soseda. S sosedom se dobro razumeva tako, da bo sigurno privolil v kak poskus. Nimam pa namena izkoriščat njegovo štirno. Ugotovit moram le, če jse splača vrtat tistih 20 m. Kot sem že omenjal sem od štirne oddaljen le dobrih 10m in bi z vrtino verjetno prišel do istega vira - žile , ki napaja štirno.
Še enkrat hvala.
sandi
1.
Fiziko in princip delovanja toplotnega stroja je že davnega leta 1824 proučil in opisal Nicholas Carnot. Ta princip izkorišča kar nekaj naprav, ki so danes nepogrešljive, napr: hladilnik, klimatske naprave in tudi toplotna črpalka. Nazoren opis je v srednješolskih učbenikih fizike in tudi na webu se kaj najde: <!-- m --><a class="postlink" href="http://en.wikipedia.org/">http://en.wikipedia.org/</a><!-- m --> ali <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ochsner.com/">http://www.ochsner.com/</a><!-- m -->
2.
TČ lahko z geosondo izkorišča energijo, ki prihaja iz zemeljske notranjosti ali pa s kolektorji izkorišča od sončnega obsevanja akumulirano toploto. Akumulacija te energije v zemeljski vrhnji plasti ni povezana s padavinami preko poletja, kot naj bi sledilo iz tvoje razlage, temveč predvsem od sončnega obsevanja. Več je mogoče poiskati na <!-- m --><a class="postlink" href="http://rst.gsfc.nasa.gov">http://rst.gsfc.nasa.gov</a><!-- m -->
3.
Podatki o temperaturi vrhnjega sloja zemlje so navedeni iz vira, ki ga je mogoče najti na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.igshpa.okstate.edu">http://www.igshpa.okstate.edu</a><!-- m -->
"Jokl Napisal:Pri pretvorbi vode v led ne nastaja nikakršna energija, ki bi jo lahko izkoriščala TČ. Iz osnovne šole nam je poznano, da je pri taki spremembi agregatnega stanja, potrebno energijo dovajati.
Ni res, pri pretvorbi vode v led moramo energijo odvzemati. Odvzeto energijo pripeljemo v naš topel dom.
Jernej,
se strinjam, da hladilni medij TČ, pri uparjanju odvzema del akumulirane energije iz okolja. Pri odvzemu toplote iz vode se ta ohlaja in lahko zamrzne. Odvzeta energija v tem primeru je akumulirana toplota, ki nima nič skupnega z energijo, ki je potrebna za prehod iz enega agregatnega stanja v drugo.
