PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica tlakovanje ali asfaltiranje
Pripravljamo se na tlakovanje pred hišo. In iščem izvajalca.
Ima kdo kakšen predlog?
Zanima me tudi kakšna je cena.
Imamo pa približno 60 m2.
Druga možnost je asfaltiranje. A kdo ve kaj o tem, da je možno asfaltiranje v različnih barvah?
Kdo do dela? in cena?
Hvala
Big Grin
Pa še to - smo iz okolice Domžal.
pri tastu so tlakovali cca 250 m pa je bilo 2.6 mio sit komplet
Različne barve asfaltov obstajajo.
Narejeni na osnovi sintetičnih bitumnov.
Dargi ko žafran - odmisli, 60 m2, ti ne pride nobeden ali pač.
Big Grin Pozdrav
Barbara HV Napisal:Pripravljamo se na tlakovanje pred hišo. In iščem izvajalca.
Hvala
Big Grin
kolega je dal predračun za 50m2 pa je prišlo okol 350000 se mi zdi, meter obrobe-granitne kocke 5000/m1 robniki 4000/m1 asfaltiranje pa okol 4000/m2
Trenutno nimam pojma, kaj bi sploh dali po tleh okrog hiše (meni so strašno všeč une kvadarataste plošče, ne vem kak se jim strokovno reče), spet drugim tisti "cegli" z luknjo, skozi katero raste trava (meni ni všeč), potem tatretji so dali neke osemkotnike in prisegajo nanje, ker ne pokajo itd... Malo sem razmišljala o asfaltu, ker naj bi bil cenejši... (za tlakovce je bilo rečeno ca. 5000sit/m2, za asfalt pa 1000-2000 manj).
Ne vem še točno koliko kvadratov je za uredit, gre pa za ca 1m okrog cele hiše in pa dvorišče spredaj z dovozom do garaže. Teren ni zravnan ali utrjen, tak da vse to še pride...
A bom bankrot? :lol:
Sem prebrala tudi ostale teme, pa sem le še bolj zmedena in sploh ne vem kaj dat. :oops:
Aja, še to, gre za obrobje barja. Ko sem gledala pri sosednjih hišah, jih ima kar nekaj asfalt in pa tiste "menizelozelovšeč" kvadrataste plošče (mogoče pa samo jaz sam to vidim :lol: ).
Zakaj pa se tega ne lotiš sam?
Nekaj boš prišparal - nekaj se boš naučil za vse to boš pa jasno malo več časa porabil.....
Na koncu boš pa lahko vse sosede povabil na pivo na novo tlakovano dvorišče in se boš hvalil da si vse sam naredil. A ni to fino.
Čas je denar, časa nimam (denarja sicer tudi ne prav dosti :lolSmile. Da bi se sama tega lotila, ne pride v poštev, ker je treba še celoten teren zravnat in utrdit in nimam pojma, kako se sploh to dela (časa za učenje, sploh če mora biti zadeva letos, pa tudi ne, žal, čeprav me mika).
Na dedce-prijatelje-ni za računat, ker vemo, kako je to z dedci-povedano drugače, mnogo hrupa za nič, veliko čveka, nič dela, na konc bodo tlakoval eno leto, stroški bodo pa enormni. (če ne druzga, bo šlo za pir :rollSmile
Aja, predvidoma je za tlakovat okrog 115m2. :?
Če še nimate utrjeno-najbl gvišn je nasipat pesek, zvaljat, pa pustit vsaj čez zimo, da se samo uleže! Nikol ne zvaljaš tko dobr, kot to sama narava nardi. Do drucga leta boste že po pesku, pol pa na fino zravnat pa nekaj povrh položit. Ta čas se boste pa že odločil, kaj. Meni osebno so bolj tlakovci všeč-če sam delaš, so cenejši kot asfalt, pa bolj razgibani in barviti so. Polaganje ni tak problem.Če se še kje posede, jih pobereš ven, zravnaš s peskom, pa nazaj položiš. Ravn tko pri morebitnih prekopavanjih s strani elektra, telekoma itd. Barvan asfalt? Pri čevljarstvu Lopatec v Dobravi pri Škocjanu sem videl modro dvorišče-če mi ga zastonj nardijo, ga ne maram. Asfalt je poleti strašno vroč, pa bencin in olje ga razkraja. Pri tlakovcih je pa mah in trava problem, ko začne rast iz fug. Vsak ima svoje prednosti in slabosti.
Tako, tako - dedce nahrulit, pa nekam dat ! No - hec. Torej: neravnice se izravnavajo s podložnim peskovnim posipom imenovanim tudi tampon. Ta postane, kot pravi nek drugi forumski kolega, zares trd, vendar pa ga morate vsaj izravnati. Kako se potiti, brez da bi švical ? Pristopov je več. Lahko vam kak gradbinec to stepta strojno (ker ročno to pač več ne delamo), vendar pa do pozne jeseni (beri novembra) NOBEDEN NE BO FRAJ - VSI NEKAJ delajo. Tako vam bo najverjetneje predlagal valjar, če pa ne , bo poslal kakšnega radnika z žabico (udarna plošča). Ko bo površina izravnana, je najbolje pustiti kak mesec, da se zares strdi. Pa ne pozabiti : najprej pride filc, potem pesek. KO je vse strjeno, se na pesek lahko polagajo tlakovci (betonski stinjenci, modularno - v željeno obliko stirnjen suhi beton) ali pa tudi vamsovšečplošče (mislim, da imate v mislih varianto granitogres, ker so bistveno debelejše, odpornejše - in dražje. Baumax jih ima v katalogu... Če neželite plevela med fugami, zalijete fuge s fugirno maso, lepilom Nivedur-S ali pa ne zasipate fug s peskom, ker potem trava nima iz česa rasti. Malo pomaga tudi prej omenjeni filc. Gospa, ni tako hudo. Res ne. KO bom (ded'c) kaj v kratkem počel na svoji novogradnji z okolico, vam pošljem pa slikco.
trava v fugah ni problem....bumefekt opravi delo namesto vas....zato pa imamo kemijo....
lolax Napisal:Tako, tako - dedce nahrulit, pa nekam dat ! No - hec. Torej: neravnice se izravnavajo s podložnim peskovnim posipom imenovanim tudi tampon. Ta postane, kot pravi nek drugi forumski kolega, zares trd, vendar pa ga morate vsaj izravnati. Kako se potiti, brez da bi švical ? Pristopov je več. Lahko vam kak gradbinec to stepta strojno (ker ročno to pač več ne delamo), vendar pa do pozne jeseni (beri novembra) NOBEDEN NE BO FRAJ - VSI NEKAJ delajo. Tako vam bo najverjetneje predlagal valjar, če pa ne , bo poslal kakšnega radnika z žabico (udarna plošča). Ko bo površina izravnana, je najbolje pustiti kak mesec, da se zares strdi. Pa ne pozabiti : najprej pride filc, potem pesek. KO je vse strjeno, se na pesek lahko polagajo tlakovci (betonski stinjenci, modularno - v željeno obliko stirnjen suhi beton) ali pa tudi vamsovšečplošče (mislim, da imate v mislih varianto granitogres, ker so bistveno debelejše, odpornejše - in dražje. Baumax jih ima v katalogu... Če neželite plevela med fugami, zalijete fuge s fugirno maso, lepilom Nivedur-S ali pa ne zasipate fug s peskom, ker potem trava nima iz česa rasti. Malo pomaga tudi prej omenjeni filc. Gospa, ni tako hudo. Res ne. KO bom (ded'c) kaj v kratkem počel na svoji novogradnji z okolico, vam pošljem pa slikco.
Mi lahko kdo prosim pove o kakšnem filcu je govora ? Hvala.
2 vrsti filca (politlak folija) sta interesantna na tem forumu.
Prvega se vgrajuje pod tamponsko nasutje, torej po izkopu. Z njim dosežemo to, da se kasneje zemlja in tampon ne mešata, kar oslabi nosilnost - možna posledica (ni pa nujno!!): posedki.
Druga vrsta filca pa je za vgrajevanje na že utrjeno tamponsko podlago preden se začnejo polagati tlakovci. Pod tlakovci pride fini pesek in ker zna le ta zaradi svoje majhnosti zrn sčasoma "zlezt" med tampon (ki ima večjo granulacijo), se lahko tudi v tem primeru pokažejo manjši posedki. Tud tako še dodatno zagotovimo dobro nosilnost tal tudi za daljše obdobje.
Niti ena niti druga vrsta filca nista obvezni in tudi brez obeh se da naredit dvorišče, ki bo dooolgo obdobje držalo brez posedkov. Je pa bolj sigurno, da do posedkov ne bo prišlo v primeru uporabe filca. Jest osebno dajem večji pečat tistemu spodnjemu za pod tampon.
Lahko pa vam izvajalec položi filc da se zemljine ne mešajo in nato še pod tlakovci oz. pod finim peskom preden začne polagat tlakovce, pa boste imeli čez 5 let vseeno posedke. To pomeni da debeline ustreznega nasutja in komprimacija (utrjevanje) še vedno igrata glavno vlogo. V primeru uporabe filca (za pod tampon) se lahko izkop (in posledično tudi nasutje s tamponom) malenkost zmanjša, kar malce poceni stroške (medtem ko jih filc malce podraži :mrgreen: ).
Mi smo ravnokar položili tlakovce. Cena za 130 m2 nesimetrično položenih tlakovcev Veronja - Stavbar Maribor, s 25 metri kanalet, veliko planiranja ter gramoza ( do 60 cm debeline)- (dovoz je na hribu) je bila 6.500 EUR. Imeli smo štiri predračune. Razlika med njimi je bila največ 200 EUR. Verjamem pa, da se da v lastni režiji narediti za pol cene. Manj ne, samo tlakovci so cca 15 EUR/m2.
Lep dan,
Mankica
