PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri električno talno gretje?
Zasledila sem da obstaja tudi to. Pa se bolj splača kot vezava na peč (drva, peleti)? Je potrebno to vedet že pri izdelavi PGD-ja zaradi elektroinstalacij, ali se lahko potem odločimo?
Kaj ste sami dali?
se uporablja bolj pri adaptacijah ker se mreža polaga pod ploščice.
prednosti so: hitrejša odzivnost kot pri klasičnem talnem (1/2 ure napram cca. 8 uram pri klasičnem), lahko jo rabiš tudi v prehodnih obdobjih ko ne kuriš s centralno
slabosti: dražji energent - elektrika, v veliki večini potrebno še dodatni radiator in s tem višji stroški
to je NA SPLOŠNO
ali ima kdo izkušnje z talnim ogrevanjm na elektriko pod laminatom?
katera podjetja v slo. tržijo talno ogrevanje na elektriko?
hvala.
Podjetij je kar nekaj, lahko pa vse skupaj izvedes tudi sam.
Kupis v Merkurju DEVIMAT ogrevalno podlogo in termostat. In postavis po navodilih, ki so pri ogrevalni podlogi in termostatu. Po navodilih sodec tudi pod laminatom ne bi smel biti problem.
Sem preverjal cene med grelnimi preprogami, pa je Koop najcenejši.
Tržijo preproge ECOFILM F.
Če ima kdo izkušnje s to grelno preprogo ga prosim za komentar.
Hvala.
Kdo je rekel da klasično rabi 8 ur ? pri meni so v kopalnici topla tla že po 1 uri 100% !
l.p. Jože
V Mercatorjevem katalogu Tehnika (dobili vceraj v nabiralnik) je 2m2 velika ogrevalna preproga 19.990 SIT.
Tudi jaz imam v kopalnici talno ogrevanje z vodo (radiatorska voda, brez mešalne baterije, s termostatskim ventilom, ki je vedno do konca odprt), pa so tla v 1 uri "vroča".
Če bi pa še enkrat delal, bi dal pa pod ploščice še električno ogrevanje za prehodno obdobje, ko radiatorji ne delajo. Tudi v poletnem času je fino, če stopiš izpod tuša na tople ploščice.
Malo offtopic: kaj niso govorili, da je talno ogrevanje nevarno za noge in da je stensko boljse :?:
