PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Preverjanje gostote vpihane izolacije
Pri lesenih skeletnih gradnjah, kjer je veliko majhnih prostorov za zapolnit, je to verjetno res težko izvedljivo zato se mi zdi še vedno najboljša alternativa izolacije z drugimi ekološko sprejemljivimi materiali (npr. lesna volna ali konoplja v ploščah). Pri nas smo izolirali s stekleno volno novejše proizvodnje, ki naj ne bi več vsebovala fenolformaldehidnih veziv (poceni kompromis med eko in ceno).
Če pa hočeš preveriti končni izdelek, sem pa mnenja, da lahko naročiš termovizijo objekta, ki ti bo jasno pokazala kje polnjenje ni bilo izvedeno ali nepopolno izvedeno.
Citat:Če pa hočeš preveriti končni izdelek, sem pa mnenja, da lahko naročiš termovizijo objekta,
Nimam izkušenj s termovizijo, imam pa vprašanje, ali je v stanju to prikazati.
Vzel sem zunanjo steno z 15 cm izolacije in obojestransko 2 cm obloge (les). Primerjam ustrezno zapolnjeno izolacijo s koeficientom 0,04 ter slabše zapolnjeno z 0,05 W/mK. Skupna prevodnost stene se poveča za 20%. Pri razliki temperatur 20 st. naraste površinska temperatura za 0,05 stopinje.
- Ali se ta razlika lahko zazna?
- Ali je možno določiti, da je izolativnost stene 20% slabša od predvidene, če je enakomerna po vsej steni.
Naj dodam k zadnjemu vprašanju, da ne bo ugibanja. Če je zunanja temperatura 2 stopinji, je površinska temperatura stene 2,24 oziroma 2,29 stopinj. To je pri zunanjem alfa 23. Kako pa lahko vemo, da je v tistem momentu ta alfa res toliko - odvisen je predvsem od hitrosti zraka neposredno ob steni. Lahko se spreminja od 10 do 40. S tem se tudi spreminja dejanska površinska temperatura.
yano Napisal:Mene pa zanima ali ste preverjali gostoto vpihane izolacije (streha, zaprto s knauf ploščami) in kako ste to naredili? Ste zaupali mojstru, da je OK naredil ali ste rajši preverili?
tukaj ni druge kot zaupati mojstru, ki ima prakso.
Problem je da se ne vidi kako gre cev med posamezne "špirovce". Če še ni knaufa se cevi skozi papir oz. folijo občuti.
Pri nas je mojster delal tako, da je spustil dve cevi v sosednja "prekata" da je imel vedno cev spuščeno od slemena do kolenčnega zidu in tako vsak prekat med špirovci zapolnil od spodaj navzgor.
Kontrola na koncu je bila, da smo zarezali na več mestih odprtine 30x30 cm in preverili ali pade celuloza ven ali ne.
Glede posedanja izolacije z leti - temu ne ubeži nobena mehka izolacija.
Kako kvalitetno se lahko vpihuje v prostor, kjer je inštalacijski kanal?
Razmišljam ,da bi prihranil...če inštalacijskega kanala ne bi posebej delal.
Vse bi bilo v enem samem prostoru, izolacija in inštalacije.
Instalacijski kanal naredis zaradi parne zapore. V kanal pa verjetno ni tezko vpihati. Ampak potem naknadno ne mores dodajati novih cevi...
Pri knaufu imajo tudi vpihovanje izolacije ,če je že kdo zasledil...
In njihov sistem vpihovanja se mi zdi veliko boljši ...
Imajo filmček na youtubu in tam je vse prikazano ...
Folija bolj prozorna ,da lahko vidiš izolacijo in cev se zapiči nato po potrebi...
Steklena ali kamena volna je za izvajalca smrtno nevarna, saj se anorganski delci iz telesa ne izločijo tako kot organski. Že v preteklosti so bili problemi z volno, ki se je prašila med vgradnjo, kar so sedaj izboljšali. Vseeno pa sem sam močno skeptičen glede vpihovanja anorganskih materialov
Vpihovanje opravi podjetje ,saj ne bom sam vpihoval...
In ni videti ,da bi se veliko prašilo pri vpihovanju...
Meni zgleda dobro, če si bom želel naravnih materijalov bom nato zaključil notranji del stene z glinenim ometom ali lesom.
Vsakega enkrat sreča pamet, nekatere žal takrat ko je prepozno
