20.6.2010 ob 11:51
Mojstri mi vgrajujejo robnike in rešetke za meteorno vodo na dvorišču. Imam nekaj pomislekov na njihovo delo, zato me zanima kaj vi pravite:
- pri rezanju robnika (zaradi odtekanja vode) je le-ta počil in potem so ga vseeno vgradili.
Kako naredit izrez, da ne bo počil? A je potrebna kakšna sanacija sedaj?
- kako se pravilno naredi prehod iz betonske kanalete na plastično cev?
Izvedli so tako, da so plastično cev samo prislonili do kanalete. O kakšnem tesnenju je težko govoriti. Problem je tudi v tem, da je plastična cev sedaj samo cca 10 cm v zemlji. Kaj se bo zgodilo, če npr. kamion zapelje skozi?
lp, prom
lp, prom
