Objave: 218
Teme: 76
Pridružen: Sep 2007
Na dvorišču mi bodo položili asvalt. Na strani kjer meji dvorišče na travnik sem planiral položiti ležeče robnike, da bom lahko preko vozil drva s traktorjem in prikolico.
Prijatelj mi je rekel, da mi ne priporoča ležečih robnikov, ker pravi, da bodo v roku 3-4 let počili. Predlagal mi je naj položim navadne robnike, ki bodo cca 3 cm višji od asfalta.
Ali ima še kdo izkušnje s tem, da mu je ležeči robnik počil?
lp, prom
Objave: 512
Pridružen: Mar 2010
sigurno bo počil razen če pod robnikom narediš tršo podlago ne pa polagat na zemljo
Objave: 915
Teme: 14
Pridružen: Jun 2008
Kakšno zemljo, haloo?
Ležeči robnik - cestni 15/25 cm ti ne sme počit pa če še nevem kolk drv voziš čez. Spodaj naj bo samo dovolj utrjeno in betona dovolj na debelem, pa ne sme nič pokat. Tudi manjši ne (npr. 12/20 cm - mali cestni).
Objave: 1154
Teme: 178
Pridružen: Nov 2006
Govorim iz lastnih izkušenj!
Ravno tako (ležeče robnike) imamo položene na dvorišču, kjer se preide s peščene dovozne poti na tlakovano dvorišče in to že najmanj 10 let. Nobenih težav ali pokanj robnika še ni bilo, pa so čezenj vozili že kamioni s peskom (10m3) in traktorji s prikolico. Je pa robnik enostavno položen na betonsko podlago, obvezno po celi dolžini robnika!
Pa še nekaj takih primerov poznam, pa ni počilo!!!!
Objave: 37
Pridružen: Feb 2009
Se strinjam z josijem.
Po navadi ljudje dajejo beton le na spoju dveh robnikov (tudi cestarje sem videl, da so tako delali z robniki, ki mejijo cestni pločnik in teren ob cestišču, pa tudi robnike med cesto in pločnikom). In potem se rado naredi, da pri pluženju, tako ceste kot pločnika, plug zapne za robnik in ga malo dvigne na eni strani.
Jaz pa pravim, da ne šparat z betonom, sploh ko delaš zase :wink:
Objave: 7111
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
promehanik,
nekako takole naj izgleda; kot so predlagali predhodniki.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/24/12X/2Kz01Vvp/slika0155.jpg">http://www.shrani.si/f/24/12X/2Kz01Vvp/slika0155.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/3B/Ub/4fc0RsWp/slika0154.jpg">http://www.shrani.si/f/3B/Ub/4fc0RsWp/slika0154.jpg</a><!-- m -->
Objave: 915
Teme: 14
Pridružen: Jun 2008
To da nekateri polagajo robnike na beton le pri spojih je zame oslarija da te na rit vrže.
Ga ne sme biti robnika, da se ga ne obbetonira po celotni dolžini in z dovolj podložnega betona, pa naj bo to vrtni 5 cm na pohodnih površinah ali pa 25 cm granitni na najbolj izpostavljenih površinah s težkim prometom.
Objave: 1599
Teme: 16
Pridružen: May 2006
Večina cestnih robnikov izdelanih v SLO 15/25, vgrajenih horizontalno, nimajo veze z ležečimi robniki, ker so izdelani dvoslojno in je samo zgornji sprednji rob ter vrh izveden iz beton odpornega na zmrzal in sol, ostalo je "kao" pri klasični vgradnji vbetonirano in dejansko nima veze z zmrzaljo in soljo posledice izdelave mislim, da so vam jasne.......
Pravi ležeči robnik je dimenzij 22/25 ter poševnine 7 cm in ga delajo v Hočah
