Objave: 311
Teme: 29
Pridružen: Aug 2007
malce razmišljam o postavitvi nadstreška za avto. Nekje sem videl lesene nadstreške podobne kovinskim carportom na povezavi <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sintex.si/pergola.html">http://www.sintex.si/pergola.html</a><!-- m -->. A na spletu nikjer ne najdem ponudnika? Če lahko kdo pomaga, ker me zanimajo cene?
Druga možnost o kateri razmišljam je postavitev enokapnega lesenega nadstreška, kjer pa bi ga postavil čez celotno širino parkirišča, tako, da bi bila dimenzija cca 7x4,5 m. Kritina, ki bi jo uporabil je Creaton Magnum, ki je dokaj težak, ne bi pa želel vmesnega podpornega stebra. Ali je to izvedljivo?
Hvala
Objave: 7104
Teme: 41
Pridružen: Dec 2006
34
mič,
poleg teže se ti pojavi težava še pri "padcu" -naklonu strehe.
Običajno, ni pa nujno, so padci takšnih nadstreškov bolj minimalni , od 5-10 stopinj,(ni pa nujno); nisi o naklonu nič napisal!! :wink:
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Lesena izvedba pokazanega nadstreška je malce problematična. Ukrivljeni strešni nosilec in steber je treba spojiti, da bo spoj prenašal praktično poln upogibni moment stebra. Ta spoj (varjenje ni možno dokler ne izumijo bukove elektrode) bi bilo treba specialno oblikovati. Malo je tudi problem, kako spojiti steber s temeljem, da se bo prenašal poln upogibni moment. Enostavno je v betonski temelj pustiti luknjo in vanjo vtakniti steber. Kaj pa stalna vlaga?
Citat: dimenzija cca 7x4,5 m.
Enokapnica v leseni izvedbi, na 4 vogalnih stebrih je možna. Vedeti je treba, da bo 7 m lesen kapni nosilec visok vsaj 50 cm.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Lesimpex dela krasne in cenovno sprejemljive nadstreške.
Masivni les je za večje razpone že zdavnaj nadomestil "lepljenec".
V mojem primeru je razpon nadstreška za dva avta - notranja svetla širina - 5,2m, pa je prečni lepljenec visok le 18cm. Tako da, ....... .
Sicer je nadstrešek konkretno dimenzij 5,3m x 6m ( d x š ), ko govorimo o površini strehe.
Vse enokapne izvedbe so načeloma izvedene kot precej položne enokapnice ( 5 do 10 stopinj ) tako, da je idealna kritina pločevina ali pa tegola.
Sicer pa si poglej tukaj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lesimpex.si/slo/o-podjetju.html">http://www.lesimpex.si/slo/o-podjetju.html</a><!-- m -->
Objave: 7104
Teme: 41
Pridružen: Dec 2006
34
mič,
dimenzije 7x5m (druga stran 7x4.2m). Lepljenec 7m dolžine, višina 40 cm!
Objave: 311
Teme: 29
Pridružen: Aug 2007
hvala za odgovore. Papez pri Lesimpexu sem že gledal, a ponujajo le tri tipe nadstreškov. Majstorex sicer hvala, a sem to že pregledal in naslov je leseni nadstrešek, tu pa teh ni. Som hvala. Naklon ne bi smel biti problematičen. Gre za nadstrešek pred hišo in deloma garažo. Čez celotno širino hiše je balkon (nad vhodom in garažo), kjer ograje še nisem rešil. Tako bi lahko bila tu višina strehe enaka višini ograje balkona in bi padala proti cesti (uvozu). Zakaj sem omenil opečno kritino - oziroma Creaton Magnum - ker ga že polovico imam in sem ga želel izkoristiti. Ali bi šlo, da bi namesto lepljene lege uporabil dve klasični?
Ukrivljeni nadstrešek pa je bolj želja, ker nisem nameraval pokrivati celotnega parkinga, sploh, ker imam tudi garažo. Tako sem ob eni strani želel postaviti lesenega ukrivljenega za en avto, da na samem parkingu ne postavljam nobenih stebrov. Našel sem vibroles (oblečena kovinska konstrukcija) <!-- m --><a class="postlink" href="http://freeweb.t-2.net/VIBROLES/html/nadstreski_za_avto_-_carport.html">http://freeweb.t-2.net/VIBROLES/html/na ... rport.html</a><!-- m -->, a sam bi avto rad parkiral bočno in me motijo kovinske noge, ki to onemogočajo... Verjetno pa tudi cena ni nizka...
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:bi namesto lepljene lege uporabil dve klasični
Možno, če sta ustrezno povezani. Se še pozanimaj o načinu povezave.
Objave: 298
Pridružen: Sep 2008
Pozdravljeni!
nadstresek iz lesa, in tak da je tako ukrivljen je sicer mozno narediti, vendar je pri tem potrebno kar nekaj dodatneka okovja in kovinskih ojacitev da zadevo prenese. Zadeva je izvedljiva z dolocenimi posebnostmi. Hkrati pa si kar omejen z dimenzijami. ce ti bo kaj omagala internetna stran <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.mizarstvo-svetelj.si">www.mizarstvo-svetelj.si</a><!-- w --> in si tam oglej kaksne skice in slike. ce dobis kaksno zanimivo resitev prav, ce pa ne pa tudi prav.
Objave: 298
Pridružen: Sep 2008
razpon pri tistem nadstresku je okrog 8,5m namenjen je za 3 avtomobile, globina je pa okrog 6m (govorim o tlorisni povrsini). Cena je pa odvisna od tega koliko je vlozenega nasega dela v tak projekt. Dopuscamo moznost, da si stranka sama pobarva konstrukcijo, organizira prevoz (ce ima to moznost), lahko tudi aktivno pomaga pri montazi,... in na koncu je cena. Tezko je kar takole govorit o cenah. Vec na zs ali tel, ki je objavlen na zgoraj omenjeno internetni strani.
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
mič Napisal:Pozdravljeni,
Hvala
Izvoli link na nadstreške:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/index.php?str=product&prodid=91">http://www.iba.si/index.php?str=product&prodid=91</a><!-- m -->
Mogoče bo kaj uporabnega :wink: ...
