PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Napa Faber
Zanima me, če kdo pozna in ima izkušnje s otočno napo Faber, Tratto isola x/a90 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ceneje.si/dom-in-vrt/kuhanje/kuhinjske-nape/faber-kuhinjska-napa-tratto-isola-xa90_-_CX00013A8D?tab=pod">http://www.ceneje.si/dom-in-vrt/kuhanje ... 8D?tab=pod</a><!-- m -->
Hvala in lep pozdravček
P
Jaz imam to napo pol leta. Jaz osebno ne opazim večje razlike od navadne izvlečne nape (res pa je da se nisem v to preveč poglabljala). Itak je pa tak, da si vedno želimo, da bi stvar bolje delovala, sam je težko primerjat kako bodo dve različne nape vsrkavale vonj "praženja čebule". Jaz sem se pri nakupu tako zanesla na tehnične podatke in svetovanje prodajalcev. Če je bilo to pametno, pa naj ti še kdo drug svetuje.
Moti me pa to da je pri največji moči zelo glasna.
Sam bom tudi imel nekaj v takšnem stilu.
Imam pa vprašanje glede montaže, namreč zračnik je na drugi poziciji kot bi jaz želel in bom odvod zraka izpeljal direktno skozi ploščo na podstrešje in ven iz hiše. Običajno je priključek na zračnik na steni, ampak v tem primeru bi šel zrak naravnost gor in ne najprej pod kotom 90 stopinj v zračnik in nato gor.
Je v tem primeru kaj težav oz. če imajo nape možnost takšne montaže?
