No pa pojdimo po vrsti....
Odpri knauf navodila, tehnične liste ali kakorkoli že <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knauf.si/4_2_1_6F.php">http://www.knauf.si/4_2_1_6F.php</a><!-- m -->
D61 Knauf podstrešne obloge
zaskrolaš navzdol do strani 11.
Wala, tam (pa še ene par krat v teh listih) lepo piše (no, riše tudi), da se stik knauf stropa in knauf poševnine dela na C profile, 10-15 cm pred spojem (nič viška plošč čez spoj, kar se izvaja lahko samo ko ni dodatne izolacije pod špirami in je parna zapora nad konstrukcijo) in da se spoj kita z papirnatim fugirnim trakom (pol-pol) ter da se uporablja upogibni kotni profil zadaj. No, praksa (lej ga zlomka, tud jst imam že nekaj tega mogoče ne 10 000 m2 ampak ene 7 000 se jih je pa že nabralo) pokaže da tisti kotni profil ni potreben (kar tudi v teh listih nekajkrat rečejo - če želiš ga daš) fugira se pa tudi lahko z mrežico ali pa še čim... Isto se fugira stik knauf poševnine, ter knauf kolenčni zid. Ter lej ga zlomka knauf strop in knauf predelne stene. Vse to se kita pol pol. To po Knauf standardih. To da se stik poševnine in stropa pusti drsno fugo in uporablja akrilni kit sem tu prvič videl. Verjamem da nisem edin.
Še nekaj lahko povem. Iz izkušenj. Spoj knauf strop - betonska stena, bo 100% počil če se ga zakita pol pol. OK, 98%
Ta isti spoj bo popokal (vendar veliko manj) tudi pri obdelavi z akrilnim kitom (mrežica do roba plošče) pri 50% izdelavah knaufa. Zaradi napačne obdelave PO knaufanju. Veliko knaufarjev in malarjev strankam pove, da bo ta spoj počil, in da je potrebno čez leto ali 2 znova nanest akril, in bo potem OK. Kaj si o tem ZDAJ mislim ko vem zakaj in kako poči.... Hja
Še nekaj lahko povem. Moj sosed (sošolec) se je tudi vrgel v knauf za eno leto. Kako je začel? Vzel je baterijsko in šel delat... Kako je naredil? Dovolj dobro da ni nič dol padlo. Kako je delal po enem letu prakse? Kakor se je navadil, ampak pravilno pa še vedno ne...
Aja, pa še to... Ko sem začel z knaufom sem delal pri eni firmi, ki je komplet spoje/vogalnike kitala z Kemaglet FX. Za drsni spoj na stiku stene niso slišal (no, lažem, so slišali na usposabljanju v Nemčiji. Ko so prišli domov, so se smejali 1 teden, in delali po svoje dalje) Papirja ali voala ne uporabljajo. Stikov folije niso limali. Okoli oken se je vedno delalo stopničko (še pred BDX). Firma je ena najstarejših na notranjskem glede knaufa, ter veljajo za boljše specialiste do Ljubljane... Ampak to vem samo jst pa še par ljudi
Vsi ostali vidijo samo to da je lepo narejeno... Da o tem da uporabljajo DF-40 in še to samo 25 cm ker kar je več je itak samo stran metanje denarja niti ne bi....
OK, ampak On topic: Moj komentar 2 posta nazaj je bil samo zato, ker sem jst predlagal škatlo okoli stebra. Ker mi je škoda 15 cm prostora da bi tam dvojno steno postavljal... In sva se do sedaj očitno še vedno imela različna mnanja glede stvari
