PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica BELI GABER ali BUKEV - za živo mejo.. ampak kako ločiti?
Imamo gozd. Poleti sem si ogledoval,.. mala drevesa... do 1m in se odločil, da imam dovolj gabra za zasaditev 50m žive meje iz gabra. Zdaj pa je listje odpadlo... ponekod še sicer je... in zdaj ne ločim bukve od gabra. Vse je zelo zelo podobno. Niti oblika.. ni pri bukvi nik bolj ravna... sem nesel zadnjič domov.. par sadik in mislil začet ene 25 kos. Pa mi pride en pa reče da imam vsaj 3/4 bukvic... al bukev tud velja, se zgosti in prenaša obrezovanje?
Prosim za nasvet. HVALA
Pokliči gozdarja. Takole je težko opisovat tiste minimalne razlike po katerih se loči bukev od belega gabra. Na hitro povedano, najlažje se loči po nastavkih poganjkov, obliki koreninskega vratu in barvi lubja. V gozdu bi se dalo pokazati brez problema.
Tudi bukev je drugače primerna za živo mejo, se jo da obrezovati in se lepo zgosti, zanimiva je tudi zato, ker liste obdrži do pomladi, ko odženejo novi.
a ma kdo kakšno sliko takšne zive meje ker se mi zdi zanimivo
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arboretum-vp.si/zive-meje.aspx">http://www.arboretum-vp.si/zive-meje.aspx</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arboretum-vp.si/admin/assetmanager/images/bukev-ziva-meja.jpg">http://www.arboretum-vp.si/admin/assetm ... a-meja.jpg</a><!-- m -->
Jaz sem imel isti problem. Na podagi knjig in interneta sem ugotovil, da najbolj enostavno se razlika vidi po obliki listov. Gaber ima robove listov ostro nazobčane, bukev pa ima robove bolj gladke.
Nekaterih reči ne moreš narediti, dokler se jih ne naučiš, drugih se ne naučiš, dokler jih ne narediš. (armenska modrost)
Glej po deblu.[attachment=o713]
Bukev
Je naš najpomembnejši listavec. Raste v zmernem vlažnem podnebju. Ugajajo ji apnenčasto ilovnata tla. Zunaj gozdov sadijo bukev po parkih, zlasti njene okrasne različice, tako na primer rdeče listno bukev. Znani so 300 let stari primerki, sicer pa dočaka bukev povprečno 150 let starosti. Les je trd in težek.
VIDEZ: do 40 m visoko drevo, krošnja je gosto vejnata. Debla bukev, ki rastejo na planem so nizko razvejana, v strnjenem gozdu poženejo veje visoko na deblu.
SKORJA:je tanka in gladka, srebrno sive barve, z leti v spodnjem delu razpoka in potemni.
LISTI: so 6 - 8 cm dolgi, bleščeči se in gladki sprva so svetlo zeleni, svileno dlakavi in nagubani, pozneje so temno zeleni, jeseni rumeno rdeči; ko se posušijo ostanejo delno na drevesu do pomladi.
LES: je gost, trd in se zelo krči, je slabo elastičen in dobro cepljiv. Nezaščitena bukovina na prostem ni trajna, v vodi pa je bukovina neobstojen les.
PLOD: žir
[attachment=o712]
Gaber
Marsikdo pozna gaber le v živih mejah, kjer je lepo plosko ali oglato obrezano. Toda če belega gabra ne obrezujemo, zraste v ugledno drevo, podobno bukvi, saj je po rasti prav takega videza in ima kakor bukev sivo gladko deblo. Raste zelo počasi.
VIDEZ: do 25m visoko drevo, krošnja je neenakomerna. Posamične veje segajo daleč v širino in višino, deblo je pogosto skrivenčeno, zasukano, pogosto žene iz ene korenine več debel
SKORJA: gladka, siva
LISTI: so 8 - 10 cm dolgi, podolgovati, jajčasti in koničasti, ravne žile so zelo izrazite
PLOD: plodovi so drobni oreški na tri krilnih nosilnih listih v visečih grozdih, ki ostanejo na drevesu do zime. Po njih od daleč razlikujemo beli gaber od bukve.
LES: sivkasto do rumenkasto bele barve. Branike so slabo vidne. Gabrov les je zelo gost in trden les. Težko se obdeluje, nagnjen je k zvijanju in pokanju.
Hvala za odgovor. Ampak drevo moram prepoznati v stanju mirovanja in starosti 1-3 leta ko je visoko manj kot 1m. Smile Drugače kr dobro ločim vse "naše" drevesne vrste.
Ne bi spraševal, če ne bi bila v startu zelo podobna.
No, samo v bližini stare bukve najbrž ne bo malih gabrčkov in obratno. Lahko pa prideš k nam, pri nas so same bukvice.
Strelka Napisal:No, samo v bližini stare bukve najbrž ne bo malih gabrčkov in obratno. Lahko pa prideš k nam, pri nas so same bukvice.
To ne drži vedno. Bukev ima težko seme (žir) in ne pade daleč od drevesa. V primeru močnejšega vetra do nekaj 10 metrov od drevesa. Gaber pa ima lažje seme z krilcem. Zato ga veter lahko odnese tudi več 100 metrov od drevesa.
Kot sem že v začetku povedal, vprašaj nekoga, ki v praksi pozna razliko.
Poskusi ločiti na podlagi poganjkov: Stranski bukovi poganjki se držijo na pecljih par cm stran od "glavne" veje medtem, ko so gabrovi neposredno ob veji. Oblika bukovih je špičasta zašiljena in ponavadi daljša od gabrovih. Pa še to, če kaj pomaga: okoli bukovih poganjkov navadno raste skupina listov okoli gabrovih pa eden ali dva.
Prilagam še dve sliki, upam da bodo v pomoč: prva je bukev
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?x/mO/27WkRmdO/fagus-sylvaticaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/x/mO/27WkRmdO/fagus-sylvaticaunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2H/3n/4IjQpGO9/carpinus-betulusunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2H/3n/4IjQpGO9/carpinus-betulusunichr("46")jpg[/img][/url]
