PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Sajenje kivija?
Nasa mati je posadila kivi, kivi je ponorel in ze zelo veliko zrastel(1m), stem da je kivi pognal nove veje katere pa naj bi zacele plezati po zicah ki naj bi bile napete med stebri, problem je pa v tem da stebrov ni, jest sem zasilo zabil 2m kole zraven v zemljo, nevem kako ampak betonskih stebrov sedaj nemorem dati v zemljo, tezko je kopati pa se skale so zraven tako da bi tezko sedaj zraven luknje kopal, kako lahko resim ta problem , steber na povrsino nimam kam betonirati, prevec stran od trte pa vrjetno ce bi ze lahko, pa tudi nemorem kopati. Kako se tej zadevi sedaj in nasplosno lahko streze?
Kako leto, tudi dveše lahko zadevo naslanjaš na takšne pomožne zadeve. Potem bo pa potrebno ali naredit konkretne opornike - podobno kot za brajde ali pa vse skupaj presadit nekam kjer boš te podpornike lahko naredil. Ne moreš pa naredit te opore več kot kakega pol metra stran od kivija, ker bo ti slej ko prej to napoti. Nič novega torej - kopat luknje.
Kolk globoko pa morajo teli betonski stebri bit, na tleh se to zabetonira potem? Ne razumem kam lahko potem sploh das trto zraven stebra ce pa recimo betona vlijes notri 0.5x0.5m, oziroma nevem kolk se ga mora betona zabetonirati okol stebra?
Kaksno visino nad zemljo mora steber imeti in kolk so narazen?
Betonskih stebrov se v vinogradu ne betonira. Zvrtaš luknjo fi 10 cm globine vsaj 80 cm ali več, zadevo postaviš, vse skupaj pa kasneje drži povezana žica in 'španerji' na sidrih.
Točno tako kot je Franci povedal.
Če pa že moreš delat betonske temelje za stebre se stebri naredijo vsaj pol metra vstran od rastline. Če je prava skala, potem je problem, če pa samo kak lapor in podobno se pa da z malo več truda vse skopat. Obstajajo pa tudi stroji s svedri, samo pri enem kiviju se to ne splača, pa v pravo skalo tako nič ne gre - pa tudiraste potem bol slabo.
Ne rabim betonirati, ok potem se zvrta luknja to mi je ze bolj vsec, je pa problem ker imamo kr konkretne skale v zemlji in dvomim da bi mi kje ratalo zvrtati 80cm v zemljo, kolk mora biti pa steber visine nad zemljo in kaksna razdalja mora biti med njimi?
Kolk je minimalna dolzina stebra od rastline in ce se stebra neda za trto ali lahko probamo levo desno od trte al kako?
Če steber postaviš direkt - brez betoniranja, ga lahko tudi čisto zraven kivija - seveda ga sedaj, ko je že velik lahko s tem poškoduješ, zato svetujem malo vstran - 20cm je dovol. Bi pa gledal malo širšo sliko. ČE nimaš onih malih kivijev, ki so ''samorodni'' - torej ne rabiš para, potem samo daj zraven en steber in okoli grma vrvice, ki držijo vse skupaj pod kontrolo. Višino izbereš poljubno - sam ne bi šel pod 2m, pa tudi preko 3m nima smisla, ker je potem težko obirat. ČE hočeš, da je to neka ograja - zelena ograja pač tako visoko kot so ograje, oziroma, da se ne vidi prek.
Če imaš par kivijev jih imaš verjento sajene skupaj. Potem malo poglej, kam bi dal stebra, ali tri, da je lepa razporeditev. To moreš sam ocenit, daj prvo kake kole nabij, da si približnmo predstavljaš kaj bi rad. Drugače je razdalja med posameznimi stebri odvisna od vzgoje rastlin. Bol ko greš visoko bol skupaj morajo bit rasline sajene. Za 3m ograjo so lahko narazen recimo 1,5m sam imam na 2,2m,....v glavnem to je kar komplicirano tako na pamet in brez da bi vedli, kakšno obliko želiš. Mogoče si najprej preberi kak članek o obrezovanju kivija, da vidiš kakšne oblike vzgoje so mogoče....
B
Imamo 3 zenske in eno mosko rastlino, bomo probali nekaj pogruntat, hvala vsem za obrazlozitev.
