PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Lesena hiška - vikend - vprašanja
LP!
Iščem neko manjšo hiško (dimenzije cca. 3x3 do max. 5x5 m), ki bi jo postavili kot vikendico.
Nekaj enostavnega, 1 prostor (mogoče opcija ureditve ležišča zgoraj), zadeva naj bi bila že izgotovljena (sestavljanje po sistemu lego kock) iz ne prevelikih delov (da ga lahko 2 neseta), saj na samo lokacijo postavitve ne morem priti zraven z avtom (treba bo nositi cca. 100m peš po pobočju).
Nekaj sem iskal, a našel nič pametnega (razen Bauhausove ponudbe, kjer sem našel sicer par fletnih zadevic proizvajalca Luoman (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.luomanloghomes.fi">http://www.luomanloghomes.fi</a><!-- m --> - log cabins), ampak to je pa to.
Poznate še koga, ki se v Sloveniji ali bližnji okolici bavi s tem?
Priporočate kakšen poseben les, ki bi bil čimbolj odporen (da ne bi bilo potrebno barvanje vsako drugo leto ...)?
Debelina lesenih sten je v primerih hišk, ki sem jih gledal, cca. 45mm - ali takšna debelina zagotavlja kakšno pametno toplotno zaščito (zadostno, da bi pozimi z eno pečko na drva grel prostor do te mere, da bi bilo možno tam npr. prespati)? Ali pa bi bilo potrebno v takšnem primeru hiško dodatno izolirati (kar mi ravno ne diši, ker potem izgubim lepoto lesene gradnje, ki mi je tako zelo všeč)?
Še eno X vprašanje: kako urediti enostaven WC ob takem objektu (glede na to, da se ga bo uporabljalo recimo max. 1x na 2 tedna - kaj se priporoča, da bo enostavno; razmišljal sem o izkopu jame niže ob hiški in napeljavi cevi z WCja v to jamo - mislim da ekološko gledano en kakec ali dva na 2 tedna ne bi smel povzročati prehude ekološke škode?)
LP, Grega
Kaj pa kaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.incinolet.com/">http://www.incinolet.com/</a><!-- m -->
pozdravljeni!
meni se zdi 45mm debelina sten za izolacijo premalo. pa saj potem lahko se z notranje strani oblozis z izolacijo in zadevo bistveno izboljsas. Napeljes se vso potrebno instalacijo, potem pa se z notranje strani zapres z opazem ali cin podobnim. Ce bo vse po sreci, bomo letos delali ene dve taki podobni hiski. Lahko me kontaktiras na ZS, pa se bomo kaj zmenil.
Sam imam sicer honko, ampak zadnjič se je mimogrede pri meni oglasil en majster, ki ima namen delati okrogla bruna iz slovenskega lesa. Kolikor je meni znano, bo to prvi tak v Sloveniji, ker vsi ostali delajo s polkrožnimi bruni na zunanji strani in izolacijo na notranji. V mojih krajih je bil zato, ker mu delajo po naročilu stroj za obdelavo brun. To bi bila za mene edina alternativa res klasičnimi brunaricam (brez dodatne izolacije). Stroj mu bo omogočal izdelavo brun do debeline 420 mm. Majster je na naslovu <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.pokrijstreho.si">www.pokrijstreho.si</a><!-- w -->, čeprav tu zaenkrat nima še nič o tem.
LP!
Hvala za odgovore! Po treznem premisleku smo se odločili, da bomo letos najprej naredili spodnjo ploščo ter temelje (ter dobro pot do same parcele, da se bo vsaj s kakšnim unimogom dalo pripeljat material gor), potem pa drugo leto nadaljujemo s samo hiško.
Nekaj takega imamo v mislih - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.logcabinsonline.co.uk/da/23404">http://www.logcabinsonline.co.uk/da/23404</a><!-- m -->, čeprav sem tudi sam začel ugotavljati, da bo bolje štartati malo počasneje, a z bolj konkretno izvedbo (izolacija ...). Msvete, mi lahko na PM daste vaš GSM, da vas povprašam par stvari?
LP, Grega
He...mogoče bi vas zanimala varianta kjer imate škatlo nato pa jo zunaj oblečete lahko v les, znotraj pa po želji...
Varianta je kontejner kjer prav tako rešite vse zadeve, in izolacijo , elektriko, sanitarije...
Če vas zanima okoli tega kaj več mi pišite na <!-- e --><a href="mailto:h2oandy@gmail.com">h2oandy@gmail.com</a><!-- e -->
Cenovno je ta varianta zelo draga (mislim BauBau in tako dalje, kar je sestavljivega), niti ni tako hudo lahka za nosit po moje.
Moj predlog je da enostavno nabavite les in ga v rinfuzi spravite tja in z dobrim šušmarjem, je zadeva postavljena v enem dnevu. Strošek tako od oka ca. 1.000,00 EUR
In moje mnenje je da je velikost 3x3m malenkost premajhna. Morda za kakšen meter v eni in drugo stran več. Mi imamo doma vrtno lopo 3x3 pa je notri bore malo prostora. Stalo pa nas je ca. 450 EUR. Leseni del je bil postavljen v enem dnevu, drugi dan sem samo tegolo gor nabil in že smo basali v lopo vso kramo pri bajti. Tako je sedaj lopa polna, garaža pa tudi nič kaj bolj prazna, kar je bil namen :?
Tale ta zadnji sem jaz....popolnoma sem razumel kaj hočete povedati..
Povedati sme želel da se da uporabiti tudi kontejner ki se ga obleče v les, in imaš brunarico z izolacijo, elektriko....kar želiš... vikend, brunarica, hiška, hiša, skladišče...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rem.si/sl/vsebine/izdelki/posebne-izvedbe/telekom-kabina">http://www.rem.si/sl/vsebine/izdelki/po ... kom-kabina</a><!-- m -->
Drugače pa lahko reference pošljem po mailu.
Morda boš tule našel kaj primernega.
http://www.lesimpex.si/slo/o-podjetju.html
Pred leti smo pri njih vzeli - vikend - za taščo.
Podobna situacija, kot tvoja. Cesta se konča cca 200m pred lokacijo. pripravili smo temelj, vse ostalo so naredili mojstri iz gornje firme. Vključno s streho.
Tašča je še danes zadovoljna!
