PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Napeljava za telefon
Menard ni ravno najboljše svetoval in tudi zatipkal se je malo (utp kabel ima zgolj 8 žic in ne 9).
V UTP kablu so med seboj sukane 4 parice (8 žil) in če že greš tole delat kar svetujejo nekateri moraš OBVEZNO uporabljati isto parico, kar se pravi 1,2; 3,4; 5,6; 7,8 za eno zadevo.
Bakrena telefonska dovodna instalacija je veno po eni parici od Telekoma pa do hiše.
Če imaš analogno linijo (PSTN) ne potrebuješ ničesar in le to vzporedno vežeš po dvo žilnem kablu po hiši in ti zvonijo vsi telefoni hkrati.
Če imaš ISDN je dvožilna instalacija do NT zaključka za katerega potrebuješ tudi napajanje, od tam naprej pa gre 4 žilna instalacija (vzporedno oz. en kabel od enega do drugega) do največ 8 ISDN aparatov. Kateri telefon bo zvonil je odvisno od tega katero izmed javnih ISDN številk bo imel. Recimo imaš 3 ISDN aparate in dvema nastaviš številko recimo na koncu 100, enemu pa številko 101 in bodo tako tudi zvonili. V tem primeru ni mogočega prevezovanja, je pa možno klicanje na drugo številko (ISDN ima 2 liniji). ISDN je danes večinoma mimo oz. tisti, ki ga ima ga potrebuje in ve zakaj ga ima.
Če imaš analogno ali ISDN in xDSL dostop ravno tako pride signal od Telekoma preko parice najprej do razdelilca (spliter), ki loči frekvenčna območja - nižjo frekvenco za klasično telefonijo (analogna ali ISDN), višjo pa na xDSL modem za IP potrebe. Od razcepnika pa do modema in do analognega telefona ali ISDN NT zaključka potrebuješ po eno parico za vsakega (modem ena, PSTN/ISDN druga). Iz modema naprej pa imaš za vsak računalnik in TV po en UTP kabel, za analogni telefon pa po eno parico (dva analogna izhoda).
Če imaš samo xDSL dostop preko katega imaš tudi telefonijo (IP telefon - recimo Siolov DUO ali trio) pa sta do modema dve žici oz. parica od tam pa kot sem že zgoraj zapisal UTP do računalnika, switcha, routerja, TV komunikatorja; ter parica do posameznega analognega telefona. Tu je lahko recimo še IP/ISDn adapter, kar pomeni, da gre en UTP izhod do IP/ISDN adapterja od tam naprej pa po dveh paricah (isto kot za ISDN).
V glavnem za vso to šaro je najboljše imeti komunikacijsko omaro z patch panelom, ustreznim dovodom, dovolj vtičnicami za napajanje in dovolj prostora za vse te škatle - predvidite tudi prostor za centralni strežnik!
Na enem UTP se torej da kvačkat tako en dovod, en analogni izhod in en ISDN izhod ali kaj podobnega, vendar se zanjo pojaviti napake oz. izgube hitrosti in ni po predpisih! Lahko se ti pozna ko si recimo za TV signal ravno na meji še dobrega in ti lahko taka instalacija pobere 1 Mbit ali še več. Zelo pomembno je tudi kako so narejeni spoji in zaključki. Tak prekvačkan kabel sigurno ni OK. Že samo tisto ločevanje žic na koncu na več konektorjev lahko privede do poka bakrene žičke in si tam. Torej če res ni nujno ne tega delat!
Jaz sem tudi živel v dveh v hiški s 35 m2 in se poleg vsega še grel na elektriko tako, da sem bil priklopljen na varovalko pri starših 50 m stran s 1,5 mm2 kablom!!!!! Dobo da je bil kabel direkt v zemlji, ki ga je kar uspešno ohlajala, da se ni izolacija čisto do konca prekurila.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instructables.com/id/Hack-your-House-Run-both-ethernet-and-phone-over-/">http://www.instructables.com/id/Hack-yo ... one-over-/</a><!-- m -->
Čojko Napisal:Menard ni ravno najboljše svetoval in tudi zatipkal se je malo (utp kabel ima zgolj 8 žic in ne 9).
Izgleda, da Menard ni edini, ki se je zatipkal.
Pari so 1-2, 3-6, 4-5 in 7-8.
Da ne odpiram nove teme, se s vprašanjem pridružujem k tej že odprti temi:
Na Temachov modem ubee ( model number: EVW32C) želim priključiti star Iskrin telefon ATA 12 (z bakelitnim ohišjem).
Ta telefon ima štiri priključne žice: belo, rumeno, zeleno, rjavo. Starodobni vtikač ima tri priključke: a, b, ozemljitev. Ta vtikač bi vtaknil v vmesnik, ki ima tudi UTP priključek, s katerim bi se povezal z modemom, na mesto, kjer je priključen sedaj starejši telefon Kingtel , model: KT-404 (ima digitalni display).
Vprašanji:
1. Katere žice priključiti na star telefonski vtikač in na katera mesta.
2. Ali bo modem prenesel priključek starega telefona. Najraje bi dal vmes še en star router, ki ga ni škoda.
