"KUHINJA"
Večna tema za pritožbe in negodovanja!
Enih in drugih!
Enkrat sem že napisal, da se stene gradijo okrog pohištva. Pri kuhinjah je to še toliko bolj pomembno!
V kuhinji je na zelo majhnem prostoru zgoščeno prav VSE. Voda, odtoki, elektrika, napa.
Skratka pravi mali laboratorij.
Če ni vse - ampak prav vse - domišljeno in dorečeno ža v načrtih in projektih, so kasneje la še težave. Večje ali manjše! Obvezno pa težave!
Dimenzije elementov vseh večjih proizvajalcev kuhinj so STANDARDIZIRANI. Predvsem širine elementov. 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100cm. Tu ni velike filozofije. Za vgradne aparate se tudi "povsem natančno" VE kam in kako se jih vgradi. Kje mora biti kateri priključek je tudi "popolnoma jasno". In če je tam, mora točno tam tudi biti.
To pomeni, da je potrebno le slediti meram, ki jih narekujejo izbrani elementi, seveda pa je potrebno prilagoditi vse ostale stvari "kuhinjski opremi".
Bedarije o tem, kdaj se položi stenska keramika v kuhinji - pred ali po montaži elementov, so lahko le plod "šalabajzarjev", ki se jim ne da misliti - ali pa nimajo s čim misliti.
Višina kuhinjskega pulta je znana. Višina spodnjega roba visečih omaric je tudi znana.
In v čem je sedaj problem položiti stensko keramiko na ustrezno višino?
Ga ni!
Le "vag ris" je treba potegniti in keramičar mora pač začeti TOČNO TAM in ne kjer koli že - tako, kot njemu paše.
Skratka, da ne bo preveč! Stranka - lastnik kuhinje, MORA zelo natančno vedeti kako in kaj in kje bo kaj v kuhinji. Če to VE in vsakemu posameznemu mojstru to tudi POVE, potem ne more biti težav. Če pa lastnik samo MISLI, da mora vsak ki dela svoje delo VEDETI, kako si je ON zamislil zadevo, je prva napaka že narejena.
Torej vsakamu posebej je točno in natančno treba POVEDATI kako in kje naj naredi. In potem naj to NAREDI.
Sestavil in postavil sem kar lepo število kuhinj. Raznih cenovnih rangov in kvalitet. Od majhnih do velikih. Pa jih nisem sestavljal za € ali za plačilo, ampak za "hobi". Prijateljem, znancem, žlahit in seveda sebi.
Nobena kuhinja ni bila postavljena in sestavljena v 5-ih minutah. Večinoma je taka "picajzlasta" montaža trajala dobra dva dneva ( večinoma soboto in nedeljo ) in morda še kakšno popoldne urico ali dve za kakšne drobnarije.
Uradni monterji pa imajo "NORMO". In če prideta na montažo dva monterja, mislim, da je popolnoma jasno, da ne moreta KVALITETNO in 100% sestaviti kuhinje v enem dnevu ali celo v enem popoldnevu. In ker imajo normo in ker jih trgovec ali zastopnik plača po NORMI, je kvaliteta montaže taka, kakor jo opisujete.
In morda še podatek, da je montaža kuhinje ovrednotena med 5 in 10% vrednosti lesenega dela. Pri cenejših je % večji, pri dražjih pač manjši. Ampak, če je vrednost kuhinje 6000€, je "provizija" ali zaslužek monterja 5% 300€. Če sta dva je to 150€. Seveda v bruto znesku, pa še trgovec si vzame svoj del.
Moj nasvet ali predlog bi bil sledeč:
- vsak malo boljši mizar iz bližnje okolice bo z veseljem sestavil kuhinjo za 300€. Kvalitetno in natančno.
- torej ob nakupu kuhinje zahtevajte, da vam % montaže odračunajo!
Dejstvo pa je, da ne smete pričakovati od mizarje ali monterja kuhinje, da vam bo priklopil štedilnik, zvezal vso elektriko in priklopil še vodo. Lahko to sicer naredi, ampak - koliko časa bo tesnila voda - je pa druga tema.
Nikakor pa naj vas vse sladke in lepe besede prodajalcev ne zavedejo. Će če pogledaš monterja, ki pride na montažo, je ponavadi vse jasno!
Tisti, ki bo prinesel orodje v "Hofer" vrečki, sam pa je "ves skozlan" in neurejen - tak sigurno ne bo kos nalogi. Tisti pa, ki ima orodje in sebe "pošlihtano", tak bo tudi vašo kuhinjo sestavil v vaše veliko zadovoljstvo.
