Objave: 614
Teme: 46
Pridružen: Nov 2006
Živjo!
Prišel sem do točke, ko bom moral kopati za cevi za vodovod. ker pa so na tej poti tudi druge inšatlacije (elektrika, kabelska, drenaža,...), bo potrebna pazljivost pri izkopu. Vem, da obstajajo naprave, s katerimi lahko določaš pozicijo oziroma potek el kablov (elektrika, kabelska, ipd).
Zanima me, če mi lahko iz lastnih izkušenj poveste, kje tako napravo kupiti, cenovni rang (najverjetneje jo bom rabil le tokrat), izposoja,...
Nekateri s to napravo določajo smer kablov in potem ni problemov pri izkopu - oziroma veš približno kje kopati in paziti na kable.
Hvala in lp
Objave: 1318
Teme: 57
Pridružen: Jun 2006
pokliči lokalno izpostavo elektro podjetja in jih prosi, da ti pridejo zmerit in označit,..
za bagatelo ti bodo naredili..
Objave: 614
Teme: 46
Pridružen: Nov 2006
Hvala frank, bom poklical in preveril, če to naredijo.
Objave: 177
Teme: 12
Pridružen: May 2006
Tudi midva sva klicala da so naredili izmero, preden smo začeli zidati. Pa je prišla izmera še kako prav, saj je bagerist naletel na kabel. Račun za popravilo je znašal pred dvema letoma 1000€, ki ga seveda zaradi dokazila o predhodnji (napačni) izmeri ni bilo potrebno plačati.
Objave: 4477
Teme: 98
Kakor vzameš - meni so tudi grozili na telekomu, da morajo izmeriti (tedaj cca 100 jurjev) + da naj bi bil nadzor pri izkopu, kar bi spet zneslo ohoho. Po domače rečeno sem jih poslal nekam - parcelo sem kupil, v ZK ni vpisano nič, torej je parcela "prazna" Če kaj najdem je torej "moje" in se ne sekiram.
V roku pol ure je bilo vse rešeno, in to zastonj. Ne me narobe zastopit - nisem svinja in ne želim sosedom telefona precvikat, a če nečesa uradno ni, za to jaz ne mislim plačevati. Njaprej preverite ZK izpisek - če ni vpisane služnosti, potem nimate na kaj pazit (uradno).
LP,
Samojed
Objave: 614
Teme: 46
Pridružen: Nov 2006
Zanimivo, a težava ni na moji parceli, ker ni nič še tam od inštalacij (voda, elektrika, telefon,...), ampak na poti do mene, ker so preko trase, kjer je predviden vodovod, razni kabli - telefon, kabelska, elektrika. In to ni nikjer zapisano ali zavedeno, vsaj da ne da bi jaz vedel.
Torej lahko naredim "štalo" sosedom, s katerimi se dobro razumem. Sem se pa že povezal z elektrom, da pridejo preveriti lokacije kablov. Le to še ne vem, koliko bo to stalo.
Ima kdo najnovejše podatke o ceni za to storitev - najbolje za okolico Ljubljane?
Objave: 205
Teme: 55
Pridružen: Feb 2008
Cena je okoli 19 eurov+kilometrina+DDV.
Še odgovor Samojedu. Po ZGO-ju imajo vsi vodi gospodarske javne infrastrukture (npr. elektro priključek) nek varovalni pas. Če s svojo gradnjo posegaš v varovalni pas, moraš dobiti soglasje upravljalca voda(v tem primeru Elektro). Ne glede na to ali je vpisana služnost ali ne.
Uradno seveda.
L.P.
Pero
Objave: 229
Pridružen: Oct 2005
Meni so prišli prejšnji teden označit kje poteka kabel za elektriko pa ni nihče nič rekel, da je treba kaj plačat.
Elektro Celje.
Objave: 2376
Teme: 50
Pridružen: Sep 2005
Še moja izkušnja...
Delal sem nek izkop, predhodno si mi mojstri prišli BREZPLAČNO poiskat kabl, ker raje pridejo preprečit, kot potem popravljat.
In ker so fulili cca 80 cm, sem kabel seveda videl od blizu kako izgleda, obe polovici 8)
Prišli so tudi popravit, seveda brezplačno, onega ko je meril, pa verjetno nabrcali v rit.
Objave: 614
Teme: 46
Pridružen: Nov 2006
zdravo vsem!
Vidim, da sem se napačno oz premalo natačno izrazil glede kablov - namreč kje potekajo.
Kabli tečejo prko dostopne poti, po kateri vozijo tudi sosedje, torej imamo vsi služnostno pravico za uporabo poti. Na tej poti pa so kabli, na katere bom moral pri izkopu za vodovod paziti.
Upam, da imate prav, da je tudi v interesu elektra, da prej pridejo določiti položaj kablov kot pa kasneje popravljati.
Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
Kdo pa ma to storitev? Nekoc niso dali trakov not pa bi pred ureditvijo zelenice rad nasel kaj je vse v zemli odkopal 30cm in dal trake not...
Objave: 62
Pridružen: Jul 2011
Zakoličba vodov za privat stranke je brezplačna, vsaj na Elektro Gorenjska.
Lp,
