PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Spletni kalkulator za izračun sončnega obsevanja
Zdravo!
Ima kdo mogoče link od spletne strani, na kateri vneseš kot za naklon sončnih kolektorjev in smer neba, pa ti za vsak mesec v letu napiše podatek o sončnem obsevanju v W ?
Spletni kalkulator sem sprobaval kako leto nazaj, pa sem ga po pomoti izbrisal iz priljubljenih. Sedaj pa bi mi prišel prav pri montaži sončnih kolektorjev.
LP B
Tole je zanimivo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/imaps/index.htm">http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/imaps/index.htm</a><!-- m -->
verjetno pa si mislil tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://engnet.anu.edu.au/DEpeople/Andres.Cuevas/Sun/Sun.html">http://engnet.anu.edu.au/DEpeople/Andre ... n/Sun.html</a><!-- m -->
no nekaj je tudi to...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lecad.uni-lj.si/~leon/software/javascript/f-chart.html">http://www.lecad.uni-lj.si/~leon/softwa ... chart.html</a><!-- m -->
to pa je to kar iščeš :wink:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://193.2.110.244/mop_pp/mop.exe">http://193.2.110.244/mop_pp/mop.exe</a><!-- m -->
Big Grin Lp
Oj!
Nekaj takega, kot je na tej strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://193.2.110.244/mop_pp/mop.exe">http://193.2.110.244/mop_pp/mop.exe</a><!-- m -->
samo, da se da spremijati vpadni kot. Tukaj je namreč fiksen po 15 stopinj.
Če kdo ve še za kak link naj ga posreduje...
Hvala!
Boby3000 Napisal:Če kdo ve še za kak link naj ga posreduje...
Ni ga čez komot, a? :twisted:
V mojem drugem linku vpišeš lokacijo in podatke o soncu za lokacijo
(to sem pa dobil na prvem linku, če se ne motim). Potem pa vneseš
kakšen panel imaš in pod kakšnim nagibom - in ven dobilš 'letino' elektrike.
Drugače pa tudi če poklikaš malo po prvem linku in vneseš lokacijo ti
izračuna najboljši naklon za panele...
Je pa zoprno, če ne znaš angleško... :oops:
PS: lokacija - GPS koordinate
link dva posta više več ne dela, ve kdo kje se sedaj najdejo tisti podatki???
Hvala za namige (sem že vprašal brata gugla pa ne najde nič pametnega)
LP!
Za žlahto določam optimalni naklon ene 60° na zahod obrnjenih panelov. PVGIS daje zelo čudne rezultate. Pri na jug obrnjenem 45 naklonu je razlika med junijem in decembrom cca 1: 2,4. Če obrnem na sever, pri 35 naklona, je pa junijski izplen samo cca 20% nižji kot južna postavitev.
Bistveno bolj logična je Andr apk https://play.google.com/store/apps/detai...calculator samo pri tem je pa jug nagib 45 slabši kot 60 zahod, nagib 30. Čez celo leto je pri 60zahod nagib 20 razlika napram jug nagib 45 samo -7%
SolCast: https://solcast.com
Dokaj precizna napoved, na 1 userja lahko vneseš 2 lokaciji (npr. V in Z del strehe).
Ko sta ravno oživela to temo, trenutno ima uradne informacije o sončnem obsevanju ARSO na naslovu
https://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate...-energije/
