PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Dograditev zalogovnika vode 1000l
Pozdravljeni
Doma bom preuredil obstoječi sistem ogrevanja z novim, tako da bom v sistem dogradil 1000l zalogovnik. Narisal sem dve skici in sicer staro in novo varianto. Glede regulacije delovanja nimam problemov, bolj pa me skrbi delovanje sistema s hidravličnega vidika.
Kaksnega strojnika ali pa instalaterja bi prosil za mnenje, o delovanju hidravličnega sistema. Ali bi bilo potrebno v sistem dodati še kakšen balansirni ventil?
staro stanje:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3k/xp/4AFn5xN/obstojecestanje.jpg">http://shrani.si/f/3k/xp/4AFn5xN/obstojecestanje.jpg</a><!-- m -->
novo stanje
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/30/oY/4gUrgN4w/novostanje.jpg">http://shrani.si/f/30/oY/4gUrgN4w/novostanje.jpg</a><!-- m -->
lep pozdrav
Mislim, da je nova shema ok, razen povratek hladne vode iz hiše in bojlerja moraš pripeljati pred ladomat oz. mešalni ventil.
Ko bo peč na polena hladna, bo koristila vodo iz hranilnika ne pa iz kotla, tako da po obstoječi shemi to ne bo funcioniralo, ker ti bo povratek vračalo v peč ne pa v hranilnik.
Verjetno bo še padel kakšen komentar, vendar mislim, da imam prav.
Glede na to, da je peč na kurilca dokaj mala, jo nekateri postavijo kar nad peč na drva in jih vežejo zaporedno. To je ugodno predvsem za tiste, ki kurijo predvsem na drva, sicer je potrebno peč na drva dobro izolirati in zapreti dotok zraka skozi kurišče v času delovanja kurilca, da ni preveč toplotnih izgub. Poznam primer s to izvedbo, ki odlično deluje.
Odvzem energije iz drv v radiatorje lahko vzameš iz ločenih priključkov na hranilniku (tudi mrzlega), s čemer odpade nekaj problemov. Povratno vodo v peč na drva pa reguliraj s termostatskim ventilom (temperatura 60°C).
Jaz bi dal več kot 1000l, da imaš dlje časa mir.
Poglej na ta link <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/Pdf/1D20_SL0________5.pdf">http://www.seltron.si/Pdf/1D20_SL0________5.pdf</a><!-- m --> .
Notri imaš ogromno variant, sigurno katera ustreza tvoji situaciji
