PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les knauf na opaž
V starejšem stanovanju smo pri fazi obdelove stropov. V treh prostorih so prvotni stropi (ometani) in jih nameravamo znižati (s knaufom) za cca. 50 cm. V ostalih dveh prostorih (spalnici) pa sta bila stropa že znižana (pred cca. 30-imi leti) in je sedaj lesen opaž. Ker opaža ne želimo imeti, me zanima, ali je možno, da bi čezenj nalimali ali našraufali knauf plošče? Med stropom in opažem je steklena volna in zato se nam zdi nesmiselno, da bi odstranjevali opaž in volno, če je pa dobra izolacija. Kaj je najboljše narest, da bo lepši videz in da ne bomo zgubili na višini?
Lp, Jana :oops:
Citat:Ker opaža ne želimo imeti, me zanima, ali je možno, da bi čezenj nalimali ali našraufali knauf plošče? Med stropom in opažem je steklena volna in zato se nam zdi nesmiselno, da bi odstranjevali opaž in volno, če je pa dobra izolacija. Kaj je najboljše narest, da bo lepši videz in da ne bomo zgubili na višini?
Naredite tako kot ste si zamislili in opisali. Če je možno preverite nosilce sedanjega opaža, da bo nosil še gips plošče. Običajno pa to ni problem.
Če so kakšni pomisleki, jih bo furbo napisal. :wink:
God created time so that things wouldn't happen all at once.
Hvala za hiter odgovor. Zdej me samo še zanima ali je bolš, da knauf nalimamo na opaž ali ga prišraufamo? Ali bo potem kakšen problem, če bomo želeli imeti v teh dveh prostorih na stropih reflektorje?
Lp, J
Pri meni so ga našraufali. Limali so ga na stene.
Glede reflektorjev pa ne vem kako se izvede. Priporoača se, da se zaradi segrevanja svetila naredi dodatna škatlo v katero pride luč. Tako, da luč ni v direktnem kontaktu z izolacijo in v vašem primeru še z opažem.
Aha, razumemem. Aja, a vam so tudi knauf limali na steno? Mi ga tudi nameravamo, po vseh zunanjih stenah. A so imeli kakšno posebno lepilo (npr. od Knaufa) in kako se knauf dobro prime na steno? Jst sem ves stari omet zdrgnila, zdej je treba pa še z emulzijo namazat, potem pride pa knauf. A je to vredu?
Mislim, da ste kar prav naredili.
Ker les kar dobro diha, priporočam, da strop privijete na kovinske profile za knauf. najprej se privije posebne objemke, nato se vstavijo profili in na profile se privija gips. Tako ne bo premikanja in pokanja po spojih.
ce imas les ze 30 let vgrajen in se prostor pozoimo ogreva in ti ne toci streha potem le privijaci knauf direkt na opaz, poglej le ce so obloge dobro pritrjene in bodo nosile gips plosco.kar se pa vgradnih svetil tice
pa tam kjer bos imel luci izrezi les ter vstavi pvc cev za kanalicijo ali kaj podobnega fi 110, saj so le te negorljive in to bo to
zrihtamo marsikaj
PRVO OJACATI OPAZ NA NOSILNE REMLNE, POL PA OBESALA AL PA DIREKTNE NOSILCE IN PROFILE CD ,KI JIH DAS V WASER VAGO POL PA GIPS. :!: :!:
Z LAHKOTO
mi smo privijačili gips direktno na opaž!
V eni sobi smo sicer odstranili opaž in vijačili na obstoječo leseno podkonstrukcijo,vendar se je pokazalo,da je to brez veze,ker smo morali zaradi osnega razmaka vijakov dodajati nosilce v obstoječo podkonstrukcijo.
V vseh ostalih prostorih smo vijačili direktno na opaž in po 6 letih ni gips počil še nikjer.
Je pa res,da je bilo obstoječe leseno stanje staro kakih 20 let in se je vse glavno "dihanje" lesa umirilo.
Nikakor pa nam ni žal,da smo to storili,ker smo se prej počutili,kot v gajbici....povsod je bil namreč smrekov opaž.
V nekaterih delih pa smo pustili strope iz opaža in jih prelakirali z barvnimi lazurami.
