• Domov
  • Forum
  • Spletniki
  • Novice
  • Montažne hiše
  • Novogradnje
Napredno iskanje >>
Izolacija podstrešja s celulozo - Lara in ostali - Print verzija
+--- Tema: Izolacija podstrešja s celulozo - Lara in ostali (/showthread.php?tid=7875)
Strani: 1 2 3
Izolacija podstrešja s celulozo - Lara in ostali - Samojed - 26.6.2007
Živjo!
Ker bom imel nad mansardo kompletno ploščo betonsko, me zanima kko je s tem vpihovanjem. Kako se zadeva obnese, kakšna je izolativnost v primerjavi s tervolom ali čim podobnim in kakšna je cenovna primerjava glede na tervol ali podobno.
Zanima me reč, ampak ne na račun slabše izolativnosti ali višje cene.
Hvala za odgovore.
- Furbo - 26.6.2007
Pomojem se celulozne izolacije sploh ne da vgraditi na betonsko streho, morda nasutje po ravnem zgornjem delu, za poševnine pa ne verjamem.
Bomo videli kaj bo rekel naš štajerc ki ves čas forsira celulozo. :)
Zakaj se pa nebi dalo?
Milim tako, s tehničnega stališča, najbrž ni problema. V bistvu bo prostora enako kot za klasično izolacijo + špirovci bodo par cm nad ploščo, nad špirovci pa podeskano in sekundarna kritina - folija.. Torej bo iz vrha (ravnega dela) gledano kot bi bilo zaprto s knaufom, pač kanali od kapa do vrha.
Ne vem pa kako bi se tobneslo na splošno - problem vlage, parnih zapor ali ovir ali nič, skratka kako je s tem v praksi.
- bomozmogli - 27.6.2007
mal napiši sestavo konstrukcije in debeline.
bom dal v program, pa sporočim, kaj se bo izračunalo
- LARA - 27.6.2007
hmm..kako je z betonsko plato nimam pojma, mi imamo knauf. je pa dražji kot tervol, izolativnost ista recimo, daljši je le fazni zamik.
- Samojed - 27.6.2007
Sestava:
Plošča, betonska, debeline cca 12 cm. Potem približno 25 cm od plošče do desk, seveda vmes pridejo še špirovci koder pridejo. Na deskah debeline cca 2,5 cm pride folija, kontraletve in glinen strešnik.
25 cm od plošče do desk je mišljeno zaradi 25 cm tervola.
- vincent - 27.6.2007
če si/boš v naprej predvidel celulozo potem ni zadržkov da je ne bi dal. Izolativnost jenekej tam tam, fazni zamik apa precej boljši od,. npr. volne.
rabi pa celulza zaprt prostor...torej skoraj neprodušno zaprt. Ker če misliš vpihovati kar vse povprek bo tega prahu po celi hiši dovolj samo med špirovci ne.
- GOOS - 27.6.2007
ce zelite konkretne podatke o celulozi... me kontaktirajte na mail..
in vam pomagam glede svetovanja in izvedbe
Lep energijsko varčen pozdrav
Primoz
- Furbo - 28.6.2007
GOOS Napisal:ce zelite konkretne podatke o celulozi... me kontaktirajte na mail..
Primoz
Kaj če bi raje napisal sem, da bi imeli še drugi kaj od tega ?
- Ma, ja! - 28.6.2007
Se pridružujem temu mnenju.
Ne vem, zakaj me preganja občutek, da so ponudniki novosti (isorast, celuloza...) zelo glasni, ko je treba saditi rožice. Ko vprašaš za konkretne podatke, vsaj okvirne, pa kot po pravilu "zmrznejo"... :shock: Škoda.
- GOOS - 28.6.2007
Samojed Napisal:Zakaj se pa nebi dalo?
Imas 2 opciji:
- iz notranje strani - torej pod beton namontiras kovinsko konstrukcijo za knauf, na njo parno oviro Ekonatur s katero preprečuješ prehitro vstopanje vlage v izolacijo. Nato v vmesni prostor med ploščo in gipsom vpihas izolacijo
ali
- se na zgornji prostor nad ploščo naredi prosto nasutje med sekundarno kritino in ploščo. Prostor za vpihovanje mora biti dobro zaprt zaradi vdora vlage iz zunanje strani v samo izolacijo. Te detajle je potrebno dobro dodelati saj le tako je potem efekt izolativnosti največji.
Furbo in Ma,Ja ... glede mojega ne/odgovora tukaj stoji razlog. Raje se na bolj osebnem nivoju pomenim z vsakim posameznikom o njegovem problemu. Kar se tiče novosti - mislim da Trendisol v Sloveniji ni več novost...saj je prisotna ta izolacija ze vec kot 7 let. Obema pa bom z veseljem dal ogovor na kakršnokoli vparašnje preko osebnega kontakta (beri mail ali gsm).
Tukaj še en link kateri vam bo morda v pomoč.
Trendisol - toplotna prevodnost 0,033(W/mK)
ZAŠČITA PRED VROČINO V MANSARDI
Lep energetsko varčen pozdrav
Primoz
p.s.- kar se tiče faznega zamika
Materiali Fazni zamik v
min/cm
Agepan DWD 50
Agepan UDP 46
Agepan THD 41
Smrekov les masiva 40
Trendisol v steni 26
Termotop 25
Trendisol v strehi 22
Tervol DP8 19
Modularni blok 25-39 PU 19
Beton 17
Tervol DP5 15
Stiropor EPS 200 15
Tervol DP3 12
Signorol SF35 10
Stiropor fasadni EPS F 10
Ursa LIF/S 8
- Teoretik - 1.7.2007
Po mojem razumevanju fizike, bi bila smiselna le 2. opisana izvedba, saj beton bolj ovira prehod vlage, kot Ekonatur folija.
Da pa celulozna izolacija zares pride do pomena poleti, sem se prepričal letos sam. Izolacijo mansarde smo izvedli z Fonaterm izolacijo.
http://www.podsvojostreho.net/weblog_entry.php?e=98
Na mansardi imam spalnico in letos kljub sončni pripeki še ni bilo nobenih vročičnih noči.
Če bo šlo tako naprej, bom prenosno klimo prodal. Zainteresirani naj se mi javijo.
- bomozmogli - 1.7.2007
Samojed Napisal:Sestava:
obljubljeni preračun:
[Slika: stresnaabp1357m.jpg]
- Samojed - 2.7.2007
Po mojem poznavanju mi tole ne izgleda slabo. Ali te lahko prosim še za primer s tervolom ali urso, da vidim primerjavo.
Hvala!
- GOOS - 2.7.2007
Teoretik Napisal:Po mojem razumevanju fizike, bi bila smiselna le 2. opisana izvedba, saj beton bolj ovira prehod vlage, kot Ekonatur folija.
tak btw. - Fonaterm ni celuloza...
Zadnje novice
Lumar bo gradil 24 novih stanovanj v Turnišču
Maribor, Turnišče, 8. oktober 2025 – Podjetje Tona d.o.o. v sodelovanju z Občino Turnišče bo začelo…
  • © 2004 - 2025
    Email: info@podsvojostreho.net
    Vse pravice pridržane
  • Kazalo
    • Prva stran
    • Forumi
    • Spletniki
    • Zid
    • Pogoji uporabe
  • Oglaševanje
    • O portalu
    • Statistike
    • Kontakt
    • Podpora uporabnikom
    • Piškotki
  • Povezave
    • Nepremicnine.net
    • Izracun-kredita.si
    • Novogradnje.si
    • Montažne hiše
    • Izdelava spletnih strani
    • Nepremicninar.com
    • SLONEP.net
© 2025, PodSvojoStreho.net, Vse pravice pridržane
Prijava uporabnika
Pozabljeno geslo?
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.
Porabljeno geslo
Prijava
