polaganje valjaneca - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: polaganje valjaneca (/showthread.php?tid=78085) |
polaganje valjaneca - robotek - 20.5.2020 Pozdravljeni, pri obnovi stare hise bi moral poloziti valjanec za ozemljitev. Elektricar pravi, da je dovolj cca. 10m (25x4mm na globino 0.5m - dokaj vlazna zemlja), ampak ce ze kopljem po dvoriscu pa bi ga raje polozil kaksen meter vec. Me pa znima ali mora biti polozen v enem kosu ali lahko ima vec krakov? Zaradi obstojecih dreves, tlakovcev valjanec križal v več smeri (s kriznimi spojkami) v obliko nekaksne raztegnjene črke E. V taksnem primeru bi ga lahko položil vec kot 25m. Je taksen nacin polaganja vredu? Ima smisel polagati morda širši valjanec( 40x4). Hvala RE: polaganje valjaneca - fizikalec15 - 20.5.2020 Lahko je položen v obliki E. Globina 50 cm pa ni ravno velika. RE: polaganje valjaneca - mirator - 20.5.2020 Če rabiš ozemljitev za priklop FID stikala, potem ima tvoj električar glede dolžine prav. Zakopati pa ga je prav gotovo potrebno 0,8 m globoko zaradi zimske zmrzali, ki močno vpliva na specifično upornost zemljišča. Pomembno pa je tudi, kako valjanec polagaš. Najbolje ga je v presejano izkopano zemljo v pokončni legi. Če pa rabiš ozemljitev za strelovod ali priklop prenapetostnih odvodnikov, potem je pa tvoja skrb kar na mestu. Upornost ozemljitve za prenapetostne odvodnike mora biti največ 10 ohmov za strelovod pa 20. RE: polaganje valjaneca - robotek - 20.5.2020 (20.5.2020 ob 10:58)mirator Napisal: Če rabiš ozemljitev za priklop FID stikala, potem ima tvoj električar glede dolžine prav. Zakopati pa ga je prav gotovo potrebno 0,8 m globoko zaradi zimske zmrzali, ki močno vpliva na specifično upornost zemljišča. Tako je, za priklop FID stikala. Sem imel v planu malo globje, bom poiskusil na 0,8m. Je kaksen problem ce se valjanec kriza z dovodnim elektricnim kablom/vodovodom - seveda v razliki globine 10-20cm. V pokoncni legi? Kako pa se potem delajo spoji med valjanci? Bakreni kabel bi speljal do zunanje elektricne omarice, na valjanec bi ga pa priklopil pod zemljo v izolirani omarici s barkeno spojko (kabel 16mm2) - samega valjanca namrec ne moram speljati do omarice (fasada, talkovci...), kabel pa lahko porinem po cevi. Hvala! Ima mogoce smisel ves spoj namazati s cim podobnim? https://www.merkur.si/tehnicni-sprej-dinol-482-universal-ubs-500-ml-zascita-bitumen/ RE: polaganje valjaneca - mirator - 20.5.2020 Jaz ti pač napišem, kako se valjanec pravilno polaga. Problem je v tem, da je od položitve odvisna trajnost takšne ozemljitve. Priključke narediš s križnimi sponkami tako, da valjanec, ki ga priključuješ na koncu zakriviš za 90°. Če na to ozemljitev res ne boš priklapljal prenapetostnih odvodnikov ali celo strelovoda, potem niti ni tako važno, kako valjanec položiš. Samo nikoli ne veš, kaj te piči kdaj kasneje. Največkrat ali pa vsaj pogosto, se iz valjanca do glavne omarice izenačevanja potencialov - GIP, napelje izoliran bakreni vodnik preseka 25 mm2, ki se ga na valjanec priključi preko namenske križne sponke Cu-Zn. Če boš spoj delal v omarici, potem ne potrebuješ kakšne posebne zaščite, če pa ga narediš v zemlji, pa ga je dobro oviti s kakšno cunjo namočeno v ibitol. Samo predhodno mora biti spoj res dobro narejen, tako da med kontaktno površino ne more niti voda. RE: polaganje valjaneca - robotek - 20.5.2020 (20.5.2020 ob 12:58)mirator Napisal: Jaz ti pač napišem, kako se valjanec pravilno polaga. Problem je v tem, da je od položitve odvisna trajnost takšne ozemljitve. Priključke narediš s križnimi sponkami tako, da valjanec, ki ga priključuješ na koncu zakriviš za 90°. Če na to ozemljitev res ne boš priklapljal prenapetostnih odvodnikov ali celo strelovoda, potem niti ni tako važno, kako valjanec položiš. Samo nikoli ne veš, kaj te piči kdaj kasneje. Super, hvala za nasvet! Bom polozil kar navpicno. Zanima me se koliko mora biti valjanec narazen? Zaradi majhnega dvorisca bi jih lahko dal vec vzporedno (cca. 1.5m narazen) - potem se priblizam blizu 30m valjanca - ima sploh smisel? RE: polaganje valjaneca - mirator - 21.5.2020 Za tvoje potrebe, bi bilo več kot dovolj tudi 5 m valjanca, tako da vse ostalo je pač po tvoji želji. Škodi ne, stane pa. Sicer pa za FID 300 mA je lahko upornost ozemljitve 160 ohmov, za 30 mA pa 1600 ohmov. Vse to bi v razmerah, kot si opisal zemljišče, dosegel tudi z 1,5 m valjanca. Ko pa boš ozemljitev imel narejeno, pa naj ti upornost ozemljitve nekdo le izmeri. RE: polaganje valjaneca - matejm - 22.5.2020 dodal bi samo, če imaš kopalnico more biti upornost fida 30mA 833 ohmov, ker tam je maksimalna napetost dotika 25V RE: polaganje valjaneca - mirator - 22.5.2020 Nič ni hudega, če je upornost ozemljitve manjša, vendar za pogoj, ki si ga navedel prvič slišim. Ali mogoče lahko navedeš predpis ali standard, kjer to piše? RE: polaganje valjaneca - robotek - 27.5.2020 (21.5.2020 ob 06:00)mirator Napisal: Za tvoje potrebe, bi bilo več kot dovolj tudi 5 m valjanca, tako da vse ostalo je pač po tvoji želji. Škodi ne, stane pa. Super, uspel sem polozit cca. 30m kolikor je slo globoko - 50-70cm (kljub susi se ZELO mokra ilavka). Hvala! |
