Sobni termostat - PEČ ali ČRPALKO - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Sobni termostat - PEČ ali ČRPALKO (/showthread.php?tid=77375) |
Sobni termostat - PEČ ali ČRPALKO - farcry1 - 4.2.2020 Pozdrav. Na to temo sem prebral že nekaj člankov, nihče pa ne da konkretnega odgovora. Vprašanje se nanaša na PORABO OLJA. Konfiguracija: - Peč na olje (22kW, z 24 litrsko vsebnostjo vode) - Kondenzacija NI PROBLEM. - Radiatorji v eni veji (stara gradnja). Vprašanje: - Ali naj sobni termostat vklaplja / izklaplja OLJNO PEČ ali OBTOČNO ČRPALKO? - Kateri sistem porabi več olja? Podvprašanje: - Ali bi z vgradnjo mešalnega ventila (regulacija na zunanjo temperaturo) kaj prihranil? V tem primeru bi morala peč vzdrževati temperaturo cca 70°C, OČ pa lavfat 24/7. Hvala za konkretne odgovore. LP. RE: Sobni termostat - PEČ ali ČRPALKO - Homer - 4.2.2020 Običajno se kotel drži na termostatom na konstantni temperaturi, sobni termostat pa krmili črpalke. Imam podobno peč (zadnjih skoraj osem let v rezervi, ker deluje TČ) Ker imam vremensko regulacijo z vsem potrebnim (mešalni ventili, pogoni, tipala, sobne enote) sem z njo krmilil tudi kotel, tako da je deloval z "drsečo" temperaturo glede na potrebe (to je nekaj stopinj nad izračunano temperaturo dvižnega voda). Zadeva je delovala OK, nisem pa se ukvarjal s tem, kakšen prihranek to prinaša. Po mojem logičnem sklepanju bi poraba morala biti nekaj manjša. Ne morem pa primerjati s stanjem pred tem, ker je bil drugi kotel (kombinirani), ki je bil zelo "požrešen" Vremenska regulacija sigurno prinaša boljše bivalno ugodje, saj je temperatura v radiatorje regulirana in brez nekih skokov toplo-hladno. Ne vem zakaj bi moral oljno peč držati na 70 stopinj, saj najbrž toliko v radiatorje ne spuščaš niti v najhujšem mrazu, sam pa praviš da kondenzacija ni problem...... RE: Sobni termostat - PEČ ali ČRPALKO - Fery - 4.2.2020 Jaz bi krmilil oboje. Pa še dimniško loputo. Ker sem bolj požrtne sorte, hočem vsak cent v kojne spraviti. Malo po malo, pa se nabere. RE: Sobni termostat - PEČ ali ČRPALKO - duc - 4.2.2020 In pol rataš bikkojn. Samo cena ti mora zrast, pa te bodo imeli radi. RE: Sobni termostat - PEČ ali ČRPALKO - bozgom - 4.2.2020 Če kondenzacija NI PROBLEM potem ti termostat v prostorih vključi in izključi kotel. Termostat v oljni preči pa ti vključi in izključi obtočno črpalko, da po zaustavitvi gorilnika iz peči odvedeš vso toploto v bivalne prostore. Tako ti odpade potreba po dimniški loputi, mešalnem ventilu... RE: Sobni termostat - PEČ ali ČRPALKO - Homer - 4.2.2020 Vsak spodoben gorilec ima loputo za zrak, ki zapre vlek ko gorilec ne dela. Tako kakšne posebne potrebe po dimniški loputi ni RE: Sobni termostat - PEČ ali ČRPALKO - Fery - 4.2.2020 Hmmm. Pa že. Slišat jo je res, efekt je pa bolj tako. Res pa je, da smo gonili neka Rielo jajca, letnik okrog 2000. Danes so verjetno boljši. RE: Sobni termostat - PEČ ali ČRPALKO - kurili - 8.2.2020 Iz lastne izkušnje vem da je v taki sestavi najbolje da sobni termostat vklaplja črpalko, tako sem imel dokler sem kuril na olje, ni nas zeblo in tudi poraba ni bila pretirana, vsaj v primerjavi z drugimi. Koliko bi prihranil z mešanim ventilom in z regulacijo na zunanjo temperaturi ti ne znam odgovorit, da ni slučajno investicija večja ko tbo prihranek. Tule na forumui jih je kar nekaj ki imajo težave s to regualcijo RE: Sobni termostat - PEČ ali ČRPALKO - Homer - 8.2.2020 Ne gre zgolj za prihranke, ampak tudi za bivalno ugodje. Ni ravno smiselno pošiljati vročo vodo 50-60 stopinj v radiator, nato ga sobni termostat izklopi , radiator se ohladi do sobne temperature, potem sobni termostat ugotovi, da je prehladno in na koncu spet v radiator "rukne" vrelo vodo. Mešalni ventil z ustrezno regulacijo pa lepo drži v radiatorju konstantno neko temperaturo, ki ohranja želeno temperaturo prostora. Zaradi manjše temperature, je tudi manjši vzgon toplega zraka in s tem tudi manj dvigovanja prahu. Ne nazadnje je to on-off delovanje tudi negativno na življenjsko dobo preči, saj se hladna voda direktno vrača v peč Res je, da se z ročnim mešalnim ventilom in nastavitvijo temperature dvižnih vodov, da te negativnosti ublažiti, ne pa odstraniti. Seveda pa je direktno krmiljenje črpalk najcenejša varianta regulacije temperature v prostoru Kakšni so prihranki z vremensko regulacijo. Težko reči, ker bi moral delati primerjave v enakih pogojih. V primeru TČ, seveda ni debate.... tam prihranki so RE: Sobni termostat - PEČ ali ČRPALKO - bozgom - 8.2.2020 Kotel na olje in vremenska regulacija (enako velja za kotel na plin) je smiselna zgolj in le takrat, ko se regulira ogrevanje z regulacijo temperature v kotlu. Torej vezava brez mešalnega ventila- zgolj kotel in OČ. OČ je vezana na temperaturo kotla in obratuje le, če je temperatura vode v peči več od nekega minimuma (npr. 30°C). Da je to možno, mora bi ti kotel nizko temperaturni in odporen na korozijo. Če takega kotla nimamo potem moramo v njem vzdrževati neko minimalno temperaturo, da se ne tvori kondenzat. Sobni termostat pa krmili OČ. Mešalni ventil v kotlih na olje ali plin je povsem nepotreben, saj je vedno in takoj na voljo dovolj energije, da se prepreči tvorjenje kondenzata. To pri kurjenju z drvmi ni možno zagotoviti, zato je tam mešalni ventil nujen. RE: Sobni termostat - PEČ ali ČRPALKO - Sonce65 - 8.2.2020 (4.2.2020 ob 11:36)farcry1 Napisal: Pozdrav.Kaj vklaplja -oboje porabi več, kod je potrebno Oba porabita preveč. Z mešalnim ventilom bi porabil še več od preveč!! ![]() Predlagam ti montažo Firšteve regulacije Rototerm MR-NP Ta ti po vremenski krivulji vodi gorilec na kotlu . Odvisno od zunanje temperature . Vodi ti tudi črpalko ogrevanja ! Obratuje ko je potreba. Poskrbi za sanitarno vodo- segreva vodo po nastavljenem programu! http://first.si/PDF-SLO/04-MR-NP-plus-brosura-170032.pdf |
