Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 21.7.2021 Kdo pa je rekel, da je Mitshubishi tih? 6 kw Yutaki R32 se lahko po glasnosti skoraj kosa z Daikinom, zagotovo je pa tišji od Ecodana. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - freextr - 21.7.2021 Ok to sm vprašal za primerjavo glede na toplotne katere se kupuje v okolici (daikin/mitsubishi) za katere se noben ne pritožuje. Iščem/berem a še nisem prišel do razlage okrajšave ES toplotna črpalka. @sassapo si kaj pogledal moj ter imaš kak predlog glede moči TČ? Nekako me prepriča Hitachi tako cenovno pa tudi glede na kar se piše po forumu. Še prej me pa zanima tista primerjava z ES TČ RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - gonzy11 - 6.8.2021 Zdravo, Eno vprasanje, katero toplotno crpalko izbrat, saj vsak hvali svojo. Daikin 3h ht 14kw ali mitsubishi zubadan 14kw, oboje s 300l bojlerjem. Ponudbo sem posiljal za Nibe in ni bilo odgovora. Daikin naj bi omel v osnovi vecjo porabo, je to res ?? Za daikina so mi rekli, da se rezervni deli v primeru okvare lahko cakajo do 3 tedne pri Mitsubishiju pa jih imajo takoj na zalogi. Pozimi ne bi bilo fajn, ce ne bi imel ogrevanja par dni. Ogrevalo se bo hiso letnik 1972, 2 etazi - cca 230m2 nova 3slojna okna. Fasada klasika brez stiroporja, izolacijo ne vemo se, ce jo bomo sploh kdaj delali. Okolica MB. Hvala RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - MAGS - 6.8.2021 Glede na opis hiše bi jaz vztrajal na NIBE, tudi z porabo boš zadovoljen . RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - bohinc - 6.8.2021 Glede ''tiste več porabe' ni omembe vredno.... tudi zgolj proti Daikin. Največ nezadovoljsta je bilo z (pre)švoh TČ, ter kiksi- slabih montaž... ne glede na pasme TČ. Pri okvarah je izstopala ravno Mici ..., na zahtevnejših objektih. Jaz bi se je ognil, ob mnoštvu izbire... Citat: Iščem/berem a še nisem prišel do razlage okrajšave ES toplotna črpalka.Googl prime tudi na ES , drugače pa : Energy Save RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Dave - 6.8.2021 Ja Daikin geo 2-12 kw je bil predračun višji za cca 1500 eur proti Nibe S1255 3-12 kw.... RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 6.8.2021 freextr... ES je zelo solidna naprava nižjega razreda, primerjalno spada med najtišje, če ni celo najtišja v celotnem segmentu. Odlična izbira za talno ogrevanje in zelo dobro izolirane hiše na radiatorskem sistemu. Za višje temp. vtoka pa je Hitachi boljša izbira. Dave... Omenjeni Nibe je vsaj dva razreda više od Daikina, enostavno ti dve napravi nista neposredno primerljivi. Cenovno pa gre verjetno za neslano šalo. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Dave - 6.8.2021 https://ibb.co/1R87V7B Ni neslana šala
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 7.8.2021 Cena je takšna zaradi specialne bele barve
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Godfather - 11.8.2021 Razlike v ceni med Nibe f2040 in f2120 je cca 1500€. Bo talno gretje. Je smiselno dati več za novejšo? Kakšna je razlika v glasnosti, pričakovani življenjski dobi in pa recimo v stroških če kaj crkne... Je za f2040 potreben zalogovnik ali je samo priporočljiv? RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - MAGS - 11.8.2021 Nibe je veliko bolj primerna za radiatorsko ogrevanje , v tem rangu za talno bi jaz razmišljal v smeri THERMIA ,je tudi zelo tiha , zalogovnika pa ne rabiš RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sisekmisek - 11.8.2021 THERMIA zna bit še dražja, kot Nibe. Vsaki tč najbolj odgovarja talno. Ene so samo grajene, da imajo malo boljši izkoristek tudi pri malo višjih temperaturah (40+), kar ti v primeru talnega ne koristi, ti pa koristi pri ogrevanju sanitarne vode.....predvsem v globljem minusu. Jaz bi gledal F2120, če gledaš ta rang. F2040 je mislim, da kar starejša naprava. V tujini mislim, da je skoraj ne moreš več kupiti. Morda se motim...a Nibe ta model dejansko sploh še proizvaja? Drugače pa tudi Viessman serija 200 je menda dobra na talnem, tudi Dakini Altherma 3. Pri talnem in dobri izolaciji hiše skoraj ne moreš veliko falit pri tč. Odločajo res malenkosti, kot so hrup, izgled naprave, uporabniški vmesnik, podpora mobilni aplikaciji. Izkoristki na talnem so med večina napravami zelo blizu in na letnem nivoju nebi smelo biti neke hude razlike....razen, če je res velika poraba sanitarne vode. V tem primeru bi dal F2120 prednost pred ostalimi. Obstajajo neke dogme na tem forumu, da je za talno morda celo boljša izbira ON-OFF naprava namesto inverterja (predvsem iz stališča življenjske dobe, ker ON-OFF naprave so grajene malo bolj enostavno kot inverterji, manj elektronike notri). Danes je že kar težko kupit tako napravo. Sam poznam Thermio Atec in CTC serija 400. Vprašanje ali je življenjska doba res kaj večja med neko F2120 in Thermio Atec in CTC serijo 400. Malo dvomim, ker kakovostni razred je to približno tam tam. Zna pa biti morda kakega jurja razlike v prid ON-OFF (spet odvisno od trgovca) Če si že odločen skoraj za Nibe ne boš nič falil. F2120 je že kar nekaj časa ena najboljših tč na trgu. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 11.8.2021 Godfather... Najprej moraš vedeti kaj sploh želiš in koliko si to pripravljen plačati? Danes ti trg ponuja praktično vse kar poželiš. Lahko izbiraš barvo in material zunanje enote, imaš takšne za montažo ob steno, tiste za prosto postavitev npr. sredi travnika, kot integrirane enote v tehničnem prostoru, kjer zunaj ni ničesar... TČ ti lahko služi samo kot ogrevalna naprava, lahko pa tudi arhitekturna celota hiše oz. okolice. RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Godfather - 11.8.2021 Čimveč mora biti zunaj, ker notri ni veliko prostora. Torej monoblok. Cca pol metra od hiše. Cimanjši hrup. Vrtina je predraga. Tam do cca 10k€. 8kw. Dizajn bomo preboleli kakršen pač bo... RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 11.8.2021 Za malo denarja bo dobra izbira ES, (zelo tiha naprava) za malce več pa Viessmann serije 200, oboje z vodno povezavo. Za F2120 bo pa omejitev 10k€ verjetno že problem. Ps. TČ se postavi 20 cm od stene, ne pol metra. |
