3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 22.10.2013 Mogoče pa ni to slabo. Ko se kompresor ugasne, je v sitemu (notranji menjalnik 25 L bojler in v okoliških ceveh) kar nekaj vroče vode. Jaz razumem to tako, da hoče sistem do konca izkoristiti "ustvarjeno" toploto in zato nadaljuje z delovanjem OČ dokler temperatura vtoka ne pade. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 22.10.2013 Bojan-KK Napisal:Hvala vsem, ki ste mi pojasnili vpliv sobnega korektorja na OČ. Me pa še zanima ogrevanje na urnike, ker mislim, da vsaj nekaj ur ponoči ne bom potreboval ogrevat. Ko sem še kuril na kurilca je termostatski ventil ponoči radiator skoraj čisto zaprl, ker je bilo dovolj toplo. Sem pa pred kratkim še dodatno izoliral strop proti neogrevanem podstrešju, tako da bo toplota še bolj "držala". Sedaj imam nastavljeno, 6:00 do 22.00 , tako, da mi podnevi dela v komfortnem načinu na 22 st.C, ponoči pa v reduciranem na 19. st. C. Kako nastaviti, da mi bo npr. med 23.00 in 4.00 TČ popolnoma ugasnilo ? Zakaj si se odločil za reducirano temperaturo ponoči? Sedaj, ko še ni tako mrzlo, jaz grejem po urniku od 15:00 do 7:00 (torej reducirana od7:00 do 15h). Toplote je še dovolj, TČ manj taktira, kurim večinoma MT, porabim maj €, čeprav več kWh zaradi slabšega COPa ponoči. Slabosta je samo v tem, da nimam tako konstantne temperature. Ampak še vendo bolj konstantno kot v primeru, če bi imel reducirano temperaturo ponoči, ker ponoči temperatura prostora prej in še bolj pade. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 22.10.2013 Če kuriš na urnike in je razlika 3 C, se vse skupaj izklopi, ko se prižge luna. Kako boš imel urnike nastavljene, pa je tvoja stvar. Upoštevat je tudi treba tiste parametre, ko črpalka začne prej ogrevat, da se ob uri vklopa približa zahtevani temperaturi. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 22.10.2013 alanford Napisal:(notranji menjalnik 25 L bojler in v okoliških ceveh) kar nekaj vroče vode...ta nova letošnja hidraulična enota ima zmanjšan "bojler" (zalogovnik) na samo 16 lit. Ne vem kaj so s tem pridobili, razen mogoče prostora, pač malo manjša "škatla" Bojan-KK Napisal:ponoči pa v reduciranem na 19. st. C. Kako nastaviti, da mi bo npr. med 23.00 in 4.00 TČ popolnoma ugasnilo ?pač, reducirano temp. spusti na rec 15c Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Bojan-KK - 22.10.2013 Alan, imam radiatorsko ogrevanje in mi je več kot 19 st C pretoplo za spanje. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Bojan-KK - 22.10.2013 Še eno vprašanje kateri korektor temperature uporabljate ? Jaz bom nabavil brezžičnega, verjetno samo termostat. Ali je bolje nabavit daljinski upravljalnik ? Glede korekcije temperature imata verjetno enako uporabnost, daljinski upravljalnik pa nadomešča panel na hidravlični enoti ? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 22.10.2013 Jaz imam daljinski upravljalnik, ker pri nabavi nisem vedel (se nisem poglobil), da obstajajo še druge možnosti. Žični in brezžični termostat (bolje rečeno senzor) funkcionalno gledano popolnoma nadomeščata daljinski upravljalec. Sedaj sem sicer zadovoljen, ker TČ upravljam s kavča v dnevni sobi (s prvima dvema ne moreš) in ga tudi po potrebi prestavljam v drugi prostor (žičnega ne moreš). To je pa tudi vse. Če bi iz štarta vedel kaj kupujem, bi kupil brezžični senzor - saj tako len pa spet nisem, saj sem praktično vseeno vsaj enkrat na dan v kleti. Ne morem pa ne, da ne priznam, da je upravljanje s kavča res luksuz in da tudi paše. Ampak to se plača. Pa še to, za tiste, ki se jim zdi to pomembno: na daljinskem upravljalniku si lahko izberem slovenski meni, kar si pa ne morem na panelu v notranji hidravlični enoti (jaz vseeno uporabljam angleški menu). Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 22.10.2013 Bojan-KK Napisal:Alan, imam radiatorsko ogrevanje in mi je več kot 19 st C pretoplo za spanje. :mrgreen: Bojan, jaz začnem spalnico greti, ko pade temperatura zraka v spalnici pod 13°C :mrgreen: 24ur/24ur Neglede na to, če želiš imeti nižjo temperaturo le ponoči in le v spalnici, bi bilo bolje, da to programiraš lokalno samo na tem radijatorju. Naj drugi radijatorji akumulirajo toploto v objektu. Vendar ne pozabi, kot je bilo že opisano v predhodnih prispevkih, da ne smeš "zlorabljati" termostatske ventile na radijatorjih, sicer boš imel težave pri nastavljanju TČ. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bosces - 22.10.2013 Včeraj čez dan sem opazil da el. števec miruje, na črpalki je pisalo ECO (v navodilih berem:"aktiviran ECO način - gretje je začasno ustavljeno") Danes je spet zunaj toplo in sem sklepal da bo spet v eco funkciji, vendar ni. Mi lahko prosim kdo pojasni tale eco. A ga lahko sam aktiviram. Za simbol: "hišica v krogu", piše: "ogrevanje v standby načinu" v tej temi sem prebral, da to pomeni samo ogrevanje sanitarne vode... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 22.10.2013 Seveda @bosces, z desno zgornjo tipko. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 22.10.2013 ECO, pomeni, da je TČ preklopila v 'poletni režim' (funkcija gretja je izklopljena, ogrevanje bojlerja pa ostane nespremenjeno). Parameter 730 (Summer/Winter heating limits) določa T med poletnim in zimskim načinom. Ko povprečna zunanja temperatura v zadnjih 24-tih urah doseže T nastavljeno v 730, potem regulator samodejno izklopi gretje . Ta funkcija je aktivna zgolj ob uporabi avtomatskega načina, če preklopiš na 'sonček' ali 'lunco', se ogrevanje vklopi ne glede na zunanjo T. Za ECO način je pomemben še parameter 732 za prehodna obdobja. Povišanje vrednosti zamakne preklop v poletno obdobje, zmanjšanje pa ga pospeši (tovarniška vrednost -3°C). Več o tem: Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Gmajnar - 22.10.2013 Bojan, jaz bi na tvojem mestu začel ogrevati namesto ob 6 zjutraj ob 5 ali pa celo ob 4, če imaš dosti radiatorjev - to pa zato, da kuriš poceni elektriko ko dela TČ na ful - to pa je zjutraj ko je mrzlo in ti do 6 že segreje vso vodo - pač na malih rečeh se špara ![]() Če pa nočeš, da ti ponoči TČ dela pa daj nočno temp na 10 C pa bo tiho kot pribita ... sam to ti ni najbolje, saj če se poslopje res ohladi ponoči za 2-3C potem boš zjutraj rabil kar nekaj časa da ogreješ na 22C - do takrat boš po mojem že v službi ))
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bosces - 22.10.2013 Turbo hvala ti, od kje tebi ta navodila jaz sem zdraven črpalke dobil nek osnovni pildek, iz takšnih bi stvari hitreje skapiral zadevo. Imam še eno vprašanje, v navodilih vidim da ima TČ možnost hlajenja, kako je to mišljeno oz. kakšen je princip tega hlajenja. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 22.10.2013 ne prehitevaj po desni_še gretja nisi skapiral.... Hlajenje je možno /če imaš talno) oz. (bolj učinkovito) s temu namenjenim konvektorji_pa set za hlajenje moraš dokupit(tako, kot si moral za gretje tople vode) Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bosces - 22.10.2013 se pravi princip hlajenja je preko talnega gretja, s tem da ohlajaš tlake? To je noro, sredi poletja te zebe v noge. |
