TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 23.10.2012 Začetnik1 mislm, da se tukaj govori o dovodu v (06) in odvodu iz (07) notranje enote. Poglej še koliko ti kaže 09 (temperatura na izhodu talnega gretja)???? Re: TČ Toshiba Estia z/v - zacetnik1 - 23.10.2012 O9 mi ne kaže nič vodoravne črtice. Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 24.10.2012 Če bi začetnik prebral, kar sem zapisal, potem se ne bi več mučil z dilemo kaj je kaj. Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 25.10.2012 Na koliko stopinj imate nastavljeno temperaturo pri frost protection? Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 25.10.2012 saj te funkcije praktično ne uporabljaš (razen če pogostokrat odhajaš za dlje časa)....tako da mirne duše pustiš na nastavljenih 15 stopinj. Problem pri preveč ohlajeni hiši zna biti ta, kako o spet pogreti ko rpideš domov (traja tri dni)..tako da je vseeno če samo spustiš nastavljeno temepraturo na termostatu. Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 25.10.2012 Vincent; hisa se ni vseljena. Rabim toliko da ne zmrzne kaj. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 25.10.2012 To je druga (v mislih sem imel odsotnos z vidika dopusta). Izolacija je že? Proti zmrzali imaš 10 stopinj vrh glave (Če imaš izolirano lahko greš šemalo niže..8 stopinj da si fejst na vrani strani). Re: TČ Toshiba Estia z/v - globalen - 25.10.2012 Evo se končno oglašam. 16 kw Estio sem danes proti večeru vžgal, preveril če kak radiator pušča, spustil zrak, dolil vodo na pravi tlak, pregledal sem pretoke ventilov. Na TČ sem pregledal nastavitve, ki sem jih pustil od lani. Jutri bo kot pravijo zjutraj blizu nule. Imam na A+2 in sanitarno vodo na 40. V enem letu poraba nekaj manj kot 1100 eur. Re: TČ Toshiba Estia z/v - ef100179 - 25.10.2012 Kolikšen pristisk mora biti v talnih ceveh pri 8Kw Estii. Namreč meni kaže na hydro enoti 1,2 bara. Je OK? Re: TČ Toshiba Estia z/v - kivo - 25.10.2012 100 stran. lp Re: TČ Toshiba Estia z/v - kivo - 25.10.2012 ef100179 Napisal:Kolikšen pristisk mora biti v talnih ceveh pri 8Kw Estii. Namreč meni kaže na hydro enoti 1,2 bara. Je OK? Mislim da piše v navodilih od 1 - 2 bara. lp Re: TČ Toshiba Estia z/v - zacetnik1 - 25.10.2012 Kivo, mater si pameten! Re: TČ Toshiba Estia z/v - kivo - 26.10.2012 Hidro enota Navodila za montažo Polnjenje vode Polnite vodo, dokler ne pokaže tlak na manometru 0,2 MPa (2 bar). Ob začetku preskusnega obratovanja se lahko tlak zniža. V tem primeru dodajte vodo. Tako piše v navodilih, pa ne trebaš biti pameten. Drugače pa sem v prejšnjem komentarju mislil na 100 stran foruma TČ Toshiba Estia. Lep dan. Re: TČ Toshiba Estia z/v - azaloznik - 26.10.2012 čukimuki Napisal:Na koliko stopinj imate nastavljeno temperaturo pri frost protection?Jaz jo mam na 15C ker še nimam fasade. Tako ima hiša, če se prav spomnim lanske zime okoli 10C ob hudem mrazu pa 8C. Re: TČ Toshiba Estia z/v - globalen - 26.10.2012 Ko se bo tokom zime temperatura spustila pod določen minus se vklopijo notranji grelci. Če jih izklopim, kaj s tem naredim? Pridobim, izgubim? Privarčeval bom najbrž, preobremenil TČ tudi najbrž....Lani je števec porabe skoraj pregorel, se sicer porazdeli poraba tokom leta, ko se izklopi ogrevanje na sprejemljivo raven pa vendarle so bili lanski zimski računi za elektriko ubitačni. |
