Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija
+--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356)
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 15.5.2014
Ravno zaradi tega ker so fiksna in trda. Direktna ti pustijo malenkost gibanja konstrukcije (recimo da ti sneg malo premika streho) sidrna so pa fiksna.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ant - 16.5.2014
firefly Napisal:Drsni stik je v bistvu lepilni trak ki prepreči kitu na stiku (zidane) stene in gips stropa da bi se prilepil na steno in naredil "štalo" z nekontrolirano razpoko.
Ali lahko tudi folijo - parna zapora malo daljšo pustim in z njo naredim drsni stik?
Ali najprej naredim stik in nato odrežem lepilni tral oz. folijo ali že prej?
Hvala
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 16.5.2014
Lahko (ce te ne moti da folija ni lepljena na steno) vendar ti folja ponavadi nagaja pri kitanju mrezice (ni fiksna).
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 17.5.2014
Aja, folijo odrezes v vogalu in nato prilepis lepilni trak na steno. Ce naredis kot jst - uporabim dobr lepilni trak in dam 1/4 na folijo ostalo na steno.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Figo - 17.5.2014
Bom vprašal še v tej temi, ker vas sodeluje več.
Je kdo pri poševni izolaciji podstrešj uporabil namesto steklene volne kameno volno?
Ima kakšno prednost oz opraviči dražjo investicijo?
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 17.5.2014
Za izolacije, kjer je le-ta obremenjena s večjimi temperaturnimi razlikami poleti in pozimi, kondenzacijami vlage predvsem v zimskem času,... priporočam čisto stekleno trajnoelastično volno v roli, ki lepo zapolni vse vogale in odmisliš toplotne mostove.
Ni posedanja z leti uporabe, vlakna so izredno tanka in jih je mnogo več na cm2 kot pri kameni volni. Tudi vgradnja izolacije v poševnine med špirovce je elegantnejša zaradi manjše teže/m2.
Re: Poševnina mansarde - izolacija - som16 - 17.5.2014
Figo,
Figo Napisal:Bom vprašal še v tej temi, ker vas sodeluje več.
sem opisal nekaj primerov ko smo uporabili samo kameno volno; se dobro obnese; kakšni so zahtevani pogoji po vgradnji oz. natančnost (picajzlost) pri izvedbi "parne zapore" je tudi komentirano (Žerjavar, ataIBA, firefly,......). Po moje opraviči (opravičilo vgraditi jo, je za poleti), kljub komentarju Žerjavarja, a odločitev je investitorjeva. Vgradili smo je 38-42 cm; toliko je bilo prostora.
Tudi kombinacija je v redu.
Da ne hvalim kamene volne, preveč, se v montažnih hišah(uporablja se pohlajevanje) ali klasičnih z AB strešno ploščo , splača vgraditi stekleno volno ali stiropor (namenski). Phpp pokaže kolikšna debelina je potrebna.
Po mojem mnenju se kamena/steklena volna pozna pri majhnih debelinah (poleti, do 15cm). Pri debelinah ki se sedaj vgrajujejo (30+cm) in stekleni volni ki je bolj kvalitetna (0,035) pa se po mojem mnenju bolj pozna "life style" in kaka strešna okna itd...
Re: Poševnina mansarde - izolacija - ant - 17.5.2014
firefly Napisal:Aja, folijo odrezes v vogalu in nato prilepis lepilni trak na steno. Ce naredis kot jst - uporabim dobr lepilni trak in dam 1/4 na folijo ostalo na steno.
Sam kdaj potem odrežeš tale lepilni trak, da se ga ne vidi? Najprej verjetno odrežeš trak in potem narediš stik z zidom, tako, da ga ni videti?
Najprej daš plošče, potem pokitaš "spoj" ob steni (2x), potem 1. odrežeš trak in beliš/kitaš, ali 2. skitaš in zbrusiš, in šele nato odrežeš trak, ter beliš.
1x beliš, daš akrilni kit, po tednu dni beliš 2gič...
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Figo - 18.5.2014
Glede na to, da sem šel po navet v trgovino, kjer naj bi bili specialist na tem podrocju (kalcer Nm), sem pricakoval, da boste njihovo mnenje potrdili Smile
Očitno svetujejo bolj na načinu, kjer je več marže...
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 18.5.2014
Tako kot povsod, so tudi tu "sivine" kaj je in kaj je v določenih pogojih Wink Kamena volna JE boljša za poletje. Dejstvo. Ampak ko prideš do zadosti debele izolacije ki prepreči "toplotni preboj" pa je vseeno iz česa je...
Po mojem mnenju je 30+ 0,035 steklene volne poleti enako učinkovito kot 30+ kamene volne. Če pa bi imel samo 20- cm prostora za izolacijo...
Prostora imam 14+10. Nameravam izolirati z SF32.
Torej... Smile Po zimi ni razlike? Predvsem so razlike poleti?
Pozimi ni razlike. Oz. je 0,032 boljša kot kamen volne (ok, mogoče so tudi kako kameno tako izolativno zdaj lansirali).
Pri 24 cm bi jst pogledal možnost dodatnih vsaj 5cm spodaj, ali pa dodatnih cm zgoraj...
Re: Poševnina mansarde - izolacija - dzamo - 19.5.2014
Kje ste dobili najboljšo ponudbo za urso? Smile
