Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Print verzija
+--- Tema: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ (/showthread.php?tid=70953)
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - freextr - 14.7.2021
Kakšne se vam zdijo pa nove LG Therma V split R32 plin? Cca 800€ dražje od monoblock verzije.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - edi123 - 14.7.2021
Kaksno moc toplotne crpalke bi rabil za 120m2 površine oz. 293m3 prostora? Hisa ima talno ogrevanje. Hisa je z ravno streho in je zidana z opeko in ima 20cm fasade. Uporabljal pa bi jo tudi za hlajenje. Štajerska regija.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - pentax - 14.7.2021
5-6kw.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - JaBK - 14.7.2021
Pa še to zaradi SV
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - plamencek2 - 18.7.2021
Odločam se za nakp in postavitev TČ - LG monoblok katera se po branj forumov še edino nekako izplača ( če gledamo investicijo in pričakovano življensko dobo).
   Zaninma me sledeče : glede na to da je vodna povezava direktno v znanjo enoto ( kaj naredit proti zmrzovanju ? ) ali sistem napolniti s protiznrzalno tekoćino ali vmes dati toplotni izmenjevalec ? Kaj je bolj smotrno oziroma energisko činkovitejše ?
Prosim za odgovore strokovnjakov ki so to že izvedli in imajo izkušnje z monoblokom. Za odgovor se vam že v naprej lepo zahvaljjem.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - tona gas - 18.7.2021
Toplotna črpalka IVT Ax09, 517 strani dosti je medsebojnega obračunavanja, ampak mislim da so kar dosti obravnavali primer monobloka in nevarnosti zmrzavanja.
Samo moraš imet živce da teh 517 strani prebereš,pa obilo veselja.....
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Unika542 - 18.7.2021
Jaz sem 8 let uporabljal monoblok z vodno povezavo. Vodo sem izpustil zgolj enkrat preventivno zaradi žledu pred leti, po 24 urah brez elektrike, pa ni bilo nobenih težav. lp
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - Fantocci2 - 19.7.2021
Jaz imam rešeno s časovnikom, regulacija vsakih 10 minut požene obtočno ki premeša vodo za 1 minuto (če TČ ravno stoji).
Če zmanjka elektrike, to isto dela preko akumulatorja in razsmernika. Preklop je avtomatski.
Nekaterim obtočna ves čas dela, ko je zunaj okoli nič ali manj. Večina pa nima nič.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 19.7.2021
Tovarniško LG-jevo krmilje je tako "glupo" da ob morebitni napaki ustavi tudi OČ.
Pri prejšnjem modelu ni bilo problem krmilja predelat, na novem je PWM črpalka, pa bo to početje težje, če sploh mogoče. Krmilje namreč javi napako, če OČ deluje ko si je le to zamislilo, da naj OČ miruje.
Seveda je rešitev zunanja črpalka.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - freextr - 20.7.2021
Kaj krmilje od split LG je ravno tako "glupo"? Je tale LG split verzija še vedno najboljša izbira v nižjem cenovnem razredu ali se zaradi višje cene napram monoblock že splača kaj drugega?
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - sassapo - 20.7.2021
Krmilje je v obeh napravah popolnoma enako.
Za ta denar je to to, če želiš več, bo tudi € več.
Z gotovostjo lahko trdim, da za ta denar ne moreš kupiti nič enakega ali celo boljšega.
Nizkocenovni Kitajci so zanič, boljši Kitajski izdelki so pa s ceno že više.
@sassapo ali lahko podaš kakšno mnenje na moje vprašanje par postov nazaj (Prosim za nasvete pri izbiti TČ. Hiša letnik 1925...) predzadnja stran te teme.
Kolebam med LG Therma V 7kW, Hitachi Yutaki S 8kW, Mitsubishi Ecodan 7,5 kW in mogoče Daikin Altherma 3 6kW (vse brez bojlerja split vatijanta).
Hja, nisi napisal koliko m2 ima hiša, ali je vsa v talnem, radiatorskem, kombiniranem ali morda konvektorskem sistemu in bo TČ služila tudi hlajenju?
Točno tako kot si podal vrstni red naprav se dviga kvaliteta in tudi cena. Če bo TČ krmilila tudi mešalni krog bo pravilna izbira Hitachi ali Mitshubishi, če gre za en krog in bo TČ tudi hladila je prva izbira Daikin, če želiš najceneje pa jasno LG.
RE: Na kaj naj bom pozoren pri izbiri TČ - freextr - 21.7.2021
Hiša je 2x 50m2 (razdeljena v dve stanovanji). Toplotna bo priklopljena na talno za zgornjne nadstropje (50m2). Hlajenja ne bo. Spodnje stanovanje se ogreva s pečjo na drva.
Glede na to da o LG ne dobim prav dosti sem nadaljeval in prišel do yutaki s teme. Cenovno je skoraj isto kot LG. V temi se omenja kot alternativa yutaki neka ES toplotna črpalka??? . A je res tako glasna yutaki napram mitsubishiju recimo?
