Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 19.10.2013
Iz sončka ali auto alireduced preklopiš na eko skrajno desno.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 19.10.2013
to sem mu jaz že prvi dan napisal....
Citat: enostavno desni zgornji gumb pritisneš (3x) da iz avto načina preide v t.i. zaščito(čisto desno na ekranu, pokaže se ikona "hiška" - tu ti greje samo SV,
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 19.10.2013
bosces Napisal:Imam vprašanje glede vodne pumpe, kako veš kdaj dela, se to vodi kje na ekranu?
Zdi se mi da stalno dela (notranja enota brni-sklepam, da je to zvok pumpe)
a je normalno da stalno dela?
Odvisno kateri letnik imaš TČ.Če imaš starejši model, pa se skloni pod notranjo enoto in potipaj obtočno črpalko.
Če črpalka vibrira in je topla potem deluje. Če imaš talno gretje lahko na razdelilcu pogledaš na pokazatelje pretoka (prozorni lončki).
Če na prikazovalniku vidiš krogec z dvema črtama v obliki trikotnika: to pomeni, da obtočna črpalka deluje.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Bojan-KK - 21.10.2013
Bosces, o tej temi poglej malo stran 90 in boš razbral, da OČ deluje cel čas, razen v prisotnosti sobnega termostata - korektorja v sistemu.
Turbo, pri meni kaže ta znak na displeju v času ko deluje kompresor.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 21.10.2013
Pri meni tudi, ampak samo na notranji enoti, na sobnem korektorju pa ne, ne vem v čem je finta?
Bojan KK: ti imaš tudi velik brezžični korektor?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 21.10.2013
Pravkar testiral pri meni:
V notranji hidravlični enoti se znak pojavlja in izginja strogo v povezavi z delovanjem kompresorja v zunanji enoti.
Na 'velikem sobnem korektorju' kaže brez zveze. Se prikaže, ko zažene kompresor in se ne ugasne več tudi potem ne, ko obmirujeta tako kompresor kot OČ. Vzamem baterije ven in not, seveda pol pa izgine. Res pa je, da nisem čakal več kot 5 minut.
Zenkrat nimam sobnega korektorja, zato vidim ta znak samo na notranji enoti, ko deluje kompresor. Indikacije delovanja OČ pa na dispelju notranje enote ni.
alanford Napisal:Se prikaže, ko zažene kompresor in se ne ugasne več tudi potem ne, ko obmirujeta tako kompresor kot OČ. Vzamem baterije ven in not, seveda pol pa izgine. Res pa je, da nisem čakal več kot 5 minut.
zanimivo....(sicer ni panike delat okol tega) ampak meni se ne prikaže ko zažene kompresor ( če dam baterije "ven-not") se pa ikonca pojavi na koretktorju, sedaj pa ta zanimivost: ko ugasne kompresor, ugasne(brez iztikanja baterij) tudi ikona na sobnem korektorju....
To sem zaznal, cca 14 dni nazaj, ko sem prvič par dni grel....
Imam pa že drugi korektor(po dopustu so mi ga zamenjali) ker prvotni je "zmrzoval" še serviser ko je prišel je Confusedhock: kajti po treh pritiskih, se je pojavila "peščena ura" in nikakor se ni mogel več nazaj postavit - pomagalo je zopet iztikanje baterij, vendar ne za dolgo, ta novi sedaj dela b.p.
Še največji hec je, da se ne spomnim, ali je to delovalo na starem korektorju Idea :?:
Bojan-KK Napisal:Zenkrat nimam sobnega korektorja, zato vidim ta znak samo na notranji enoti, ko deluje kompresor. Indikacije delovanja OČ pa na dispelju notranje enote ni.
Vsekakor moraš vedeti ali o.č. dela ali ne, kajti o.č. je dokaj glasna. Ko imaš na displeju status 'no request', takrat o.č. sigurno ne dela. Mislim, da v vseh ostalih statusih mora o.č. delovati.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Bojan-KK - 22.10.2013
Vsekakor jo slišim, me pa zanima kdaj sobni korektor ugasne OČ ? Verjetno ko temperatura v prostoru preseže nastavljeno za neko vrednost. V katerem parametru se to nastavi ? Zanima me še ali sobni koprektor pre izklopom OČ tudi zmanjša vrtljaje ali OČ deluje cel čas pod enakimi vrtljaji (kot so nastavljeni na sami OČ).
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 22.10.2013
Moram priznati, da imam TČ letnik 2010, katera v osnovi ni imela te ikone. Ko so mi zamenjali prikazovalnik na notranji enoti (ker se ura ni osveževala), sem kakšen dan po zamenjavi še videl to ikono, potem pa nič več. Rečeno mi je bilo, da ta ikona pomeni delovanje OČ. Sedaj sem prebral navodila iz linka, ki ga je dal xavi, pa vidim, da res piše, da gre za delovanje kompresorja. Se opravičujem za napačno informacijo. :oops:
@Bojan-KK: Ker nimaš sobnega korektorja, se obtočna črpalka se ugasne. Ko pa boš imel sobni korektor pa bo OČ ugasnila, ko je sobna temperatura enaka nastavljeni temperaturi + 0,5 °C. Konkretno, če imaš nastavljeno 21, se bo OČ ustavila, ko bo v prostoru 21,5°C.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 22.10.2013
Tudi mene to muči. Zadeva se nastavlja v parametru 760, ki je tovarniško nastavljen na 0,5 C, ki pa ga jaz nimam v meniju. Tudi meni se OČ ne izklopi, tudi, če je več kot 0,5C višja temp. v prostoru. Ne vem, koliko ima na to vpliv parameter, ki določa vpliv notranjega korektorja v %. Ko sem ga dal na nulo ni hotel izklopit, na 100 % pa je takoj izklopil. Zadevo bi moral testirat, ko je tem. za 0,1 C preko parametra 760 - se pravi pri 0,6 C.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - kt57 - 22.10.2013
Jaz imam sobni korektor in OČ deluje samo takrat, ko je potreba oz. ko dela tudi TČ. Vključi se le nekaj sekund prej. Ko dela pa dela ves čas z enako močjo.
To je v bistvu slabo. Ko sobni korektor vzdržuje tem. nekje v višini zahtevane temp. OČ skoz laufa, ne glede na to ali se zunanja enota izklopi. To je pomembno takrat, ko ne ogrevaš na urnike in imaš strmino krivulje čim nižje nastavljeno.
Hvala vsem, ki ste mi pojasnili vpliv sobnega korektorja na OČ. Me pa še zanima ogrevanje na urnike, ker mislim, da vsaj nekaj ur ponoči ne bom potreboval ogrevat. Ko sem še kuril na kurilca je termostatski ventil ponoči radiator skoraj čisto zaprl, ker je bilo dovolj toplo. Sem pa pred kratkim še dodatno izoliral strop proti neogrevanem podstrešju, tako da bo toplota še bolj "držala". Sedaj imam nastavljeno, 6:00 do 22.00 , tako, da mi podnevi dela v komfortnem načinu na 22 st.C, ponoči pa v reduciranem na 19. st. C. Kako nastaviti, da mi bo npr. med 23.00 in 4.00 TČ popolnoma ugasnilo ?
