TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 22.10.2012 06 (dovod) in 07 (odvod) TEST + CL za 4 sekunde s TEMP iščeš TEST izhod Re: TČ Toshiba Estia z/v - zacetnik1 - 22.10.2012 Jaz imam 06 torej dovod sedaj 26 odvod 07 pa 30 stopinj celzija. Nekaj ne štima. TČ, dela cca. 1 uro. Re: TČ Toshiba Estia z/v - numerouno - 22.10.2012 ef100179 Napisal:Numerouno...mogoče banalno pa vseeno....talno gretje ima veli zamik tako da moraš počakat kr par dni da ogreješ platoTo mi je sedaj tudi en kolega rekel, da je odzivni čas pri talnem na začetku zelo dolg...bom zdaj probal imet vklopljeno TČ dva dni cel dan pa da vidimo. Re: TČ Toshiba Estia z/v - numerouno - 22.10.2012 Boka Napisal:Dejansko ti nekaj ne špila.Imam na sončku Re: TČ Toshiba Estia z/v - numerouno - 22.10.2012 vincent Napisal:numerouno..premalo pdoatkov si navedel, da bi ti lahko dali kak odgovor.Daljinec je na notranji enoti TČ Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 22.10.2012 Začtnik1 A si pritisnu test+cl da si prišel do teh podatkov? Ali si pritisnil test+set+select? Numerouno: Preberi kaj sem ti napisal, ali si pregledal napisano. Talno gretje sem jaz zalaufal iz nule im mi je v parih urah celotno hišo segrelo za 3 stopinje. Tudi ostali so ti napisali, predloge, ti pa najprej poslušaš bedarije. Žal. Re: TČ Toshiba Estia z/v - zacetnik1 - 22.10.2012 Pritisnil sem prav, saj tudi v navodilih piše da je pod točko 06 na dovodu 07 pa na odvodu, meni pa kaže ravno kontra. Sem ravnokar preveril, sedaj mi greje sanitarno vodo in sta oba 45 stopinj celzija. Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 22.10.2012 numerouno Napisal:Je s TČ vse OK? Ko sem dvignil temperaturo, ki gre v talno, na 40 st., so se tla sicer malo segrela (bila so mlačna), vendar temperature v hiši nikakor ne morem dvigniti iz 17 st....Če dvigneš temperaturo na 40°C in ta v talno tudi gre ter se povratni vod segreva na dif. 5°C, potem je s tvojo hišo nekaj narobe, da ne preseže 17°C. Drugače pa bi se v teh časih moral ob vhodni temperaturi 40°C v hiši dobesedno savnati! Re: TČ Toshiba Estia z/v - čukimuki - 22.10.2012 Začetnik1 ampak to nima veze s sanitarno vodo, če se jaz to prav razumem kako zadeva deluje. Morda bo Telmos kaj več povedal? Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 22.10.2012 zacetnik1 Napisal:Jaz imam 06 torej dovod sedaj 26 odvod 07 pa 30 stopinj celzija. Nekaj ne štima. TČ, dela cca. 1 uro.06 je temperatura povratka, 07 pa dovoda. Kaj bi bilo slabega? 1h na talnem ne pomeni nič. Re: TČ Toshiba Estia z/v - zacetnik1 - 22.10.2012 Da še enkrat malo zakompliciram. Ko mi dela TČ za gretje talnega ogrevanja mi pod točko 06 temperatura vode na dovodu (TWI) kaže sedaj 27, pod točko 07 temperatura vode na odvodu (TWO) pa 30 stopinj celzija. V momentu ko pa dela TČ za gretje sanitarne vode pa se temperatura pod obema točkama povspe na 50 stopinj celzija. Pa še to, glavni dovod od TČ pa do vej je odaljen max 3m, pa če kontroliram te temperature na displeju ali pa na cevi, je bistvena razlika. Pa nevem sploh kaj kompliciram, zadeva zaenkrat dobro funkcionira, pa če poznam razlago kod ali ne, nastavim temperaturo prostora pa je. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Mirando - 22.10.2012 je dovod v razdelilcih na otip 'topel'? Pri meni je 22st v talno v dobrem dnevu ledeno bajto, ogrelo na cca 15-16st! Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 23.10.2012 zacetnik1 Napisal:Da še enkrat malo zakompliciram. Ko mi dela TČ za gretje talnega ogrevanja mi pod točko 06 temperatura vode na dovodu (TWI) kaže sedaj 27, pod točko 07 temperatura vode na odvodu (TWO) pa 30 stopinj celzija. V momentu ko pa dela TČ za gretje sanitarne vode pa se temperatura pod obema točkama povspe na 50 stopinj celzija. Kar se temperatur tiče je OK..ker ko ti nastaviš na gretje vode, gre toplejaš voda it TČ po isti cevi, jo pa preusmeri tropotni ventil (proti zalogovniku sanitarne vode). In v tisto smer mora voda ohranjat temepraturo. Na strani talnega gretja je pa logično da bo imela voda konkretno manj (prej nastavljenih 30 stopinj..in še ta se bo počasi ohlajala). Če prav zastopim podatke si imel nastavljeno temp. vode ki gre v tlano 30 stopinj, nazaj pa ti jeprihajala voda s 27 stopinjami..po čemer bi se dalo sklepat da so estrihi ogreti ...kar spet pomenid abi moral estrih ogrevati stanovanje in bi mogla temepratura naraščat. Zdaj zakaj ne narašča je pa drug problem. Re: TČ Toshiba Estia z/v - numerouno - 23.10.2012 Danes je zadeva OK, nastavljeno sem imel temperaturo 36 st. cel dan in hiša je sedaj ogreta na 20-21 st.-skoraj prevroče ![]() V razdelilnih omarah sem preveril in je pretok bil povsod OK. Re: TČ Toshiba Estia z/v - zacetnik1 - 23.10.2012 vincent: hvala za razlago, ampak nimam težav z nastavljeno temperatuto prostora (nastavim željeno v prostoru), nasprotno greje ko hudič, samo ne grejo mi v glavo kode (dovod 06 (TWI) kaže sedaj 27, pod točko 07 temperatura vode na odvodu (TWO) pa 30 stopinj celzija) po moje bi moralo biti obratno, pa nima veze. mirando: ja so tople na otip (25), ampak talno dela čudeže, sem zmeril temperaturo tal je 25 stopinj, pa prostor je 25 stopinj celzija. Upam, da bo enako, ko bo zunaj krepko pod minus. Pa še poraba za 293 m2 površine, povprečje za 14 dni odkar ogrevam je 15 kwh na dan (ponoči okoli 6 stopinj celzija) z sanitarno vodo, prostori od 24 do 25 stopinj celzija. (zrači se nenormalno, novogradnja) |
